查看: 2235|回复: 17
大家注意过这个问题吗
发表于 2009-4-30 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是pads2005,针对一个可以出图的6层板,我现在需要修改一些设置(安全间距),我把pad和其他元素的间距设置由0.1改为0.5。设置完以后在drc检查确不会报错,这是为什么?(补充一点,我已经将所有net的间距还原成默认设置了)
发表于 2009-5-1 01:14 | 只看该作者
看看你DRC模式有没设置好,setup里面看看,建议下
 楼主| 发表于 2009-5-10 19:50 | 只看该作者
DRC模式已经检查过,和之前的板子对比过,没有问题的
    2019-11-19 16:42
    发表于 2009-5-12 17:09 | 只看该作者
    为什么会有问题?先确认下你的PAD 与其它的元素在PCB 中的实际间距是不是比0.5大? 还有看看 单位是mil 吗?
     楼主| 发表于 2009-5-18 20:35 | 只看该作者
    实际间距当然是只有0.1mm
    发表于 2009-5-21 17:34 | 只看该作者
    实际间距当然是只有0.1mm# o2 D& C3 o% }9 W+ ?
    anbylou 发表于 2009-5-18 20:35
    # ^- y7 ~& }5 F# [
    好邪门。我出汗了。- C# O8 @5 ?5 B+ l% g
    是不是你的错误关了。
    发表于 2009-5-21 23:55 | 只看该作者
    把原文件发上来吧。估计是你的设置有误。
     楼主| 发表于 2009-5-22 17:15 | 只看该作者
    好,我已经把文件传上来了,大家看看哦,等你们的答案呢
    11.rar
    296.59 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2009-5-22 17:26 | 只看该作者
    首先你们在net里面把所有都还原成默认值,再通过drc会发现出现了171个cleance错误!但是当把pad和其他元素的间距设置由改为0.5mm时。cleance错误还是171。这是为什么呢?
    发表于 2009-5-22 18:00 | 只看该作者
    因为你的板上根本就没有PAD焊盘,只有SMD
     楼主| 发表于 2009-5-22 22:34 | 只看该作者
    因为你的板上根本就没有PAD焊盘,只有SMD' b3 |3 b8 s. P5 q& `
    zhouwen008 发表于 2009-5-22 18:00
    ??那些键盘,元件怎么会没有pad呢?能解释的更具体些吗?
    发表于 2009-5-23 12:02 | 只看该作者
    + e" q8 b2 K. j" M$ l9 Y  Z4 I楼主我实在看不懂你表达的意思
    13#
    发表于 2009-5-25 09:25 | 只看该作者
    LZ啊!你这图差点把我卡死机,改规则后一查“too many error" 直接写了个5000;4 \0 U2 l1 j, E1 f
    你看一下/RULES/NET里面,是不是所有网络的规则是你想要的设置,如果不是,选中所有网络,点右边的DELETE,然后再检查就可以了,错误太多,会比较卡。
    14#
    发表于 2009-5-25 17:07 | 只看该作者
    晕倒!
    15#
    发表于 2009-5-25 19:45 | 只看该作者
    pad smd 你都搞不清楚,难怪设了没有用
    GMT+8, 2025-9-21 08:48 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
