查看: 4789|回复: 25
如下图电感附近铺铜,为什么要如图挖出一块儿出来??
    郁闷
    2019-11-19 16:55
    发表于 2019-5-5 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - C( w8 l2 V& [7 S5 {: }
    2025-7-13 15:00
  • 签到天数: 2024 天
    [LV.Master]伴坛终老
    推荐
    发表于 2019-5-6 22:19 | 只看该作者
    5 a) s; a+ p/ N. ]( a2 p* W6 e
    lynnzhen 发表于 2019-5-6 15:42+ N$ X2 F0 d2 @
    看了一下,下层没有其他信号8 {6 e' G  C+ c! ~1 R; s" J
    导出封装看了下,封装上并没有keepout,而是后加的。
    & y6 H& t8 U* `- G7 t你可以看防焊層  pad 有露銅    電感的 pad 加大  (因為電感規格變大)
    7 B& @7 Y1 [9 p, g% j因為pad 有補銅為了防止 pad過大
      n( P& y  \3 y8 P會造成過錫爐時零件歪斜
    4 ]$ ^, q/ S  w5 ]$ J
    - n0 H* b. B& t6 A( g2 u  o0 d4 W! V6 p
    8 c; Q: |7 u. A+ n) Y! i0 x0 @( D- s' O; J
    : L0 E2 P' l) z( t
    推荐
    发表于 2019-11-5 15:22 | 只看该作者
    上面讲的那些理论上的东西太多。要是设计IC芯片我不懂不说。只是设计pcb。这样设计对电路电流、焊接等稳定性没多大用处。看形状避开丝印线,可能是铜箔开窗提高焊接包锡量(增加电源载流量)。最好问问作者自己的想法。
    2019-11-20 15:19
    推荐
    发表于 2019-11-5 14:41 | 只看该作者
    这个就像电感下面不能穿其他走线一样,不铺铜也是为了降低电磁干扰。一般的做法是每层都挖空,有些做法是相邻层挖空,具体看PDG或者RD的要求。小功率的电感可以不这样做,但是电感下面不走线是必须的
    发表于 2019-5-5 16:25 | 只看该作者
    没这个必要把,
    奋斗
    2025-6-24 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-5-5 16:35 | 只看该作者
    这个是推荐做法?还是你自己做成这样的  没懂你的意思
    这是别人的操作,我亦是看不懂才粘过来,看看有没有能看的懂得  详情 回复 发表于 2019-5-6 15:27
    2025-7-13 15:00
  • 签到天数: 2024 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-5-5 16:36 | 只看该作者
    因為有回授訊號吧! k0 N. D' E% _  ?, @; K3 k& _
    / a/ |5 }9 [# u& s5 d5 B% _: u' F把其它層也一起打開看看
    看了一下,下层没有其他信号 导出封装看了下,封装上并没有keepout,而是后加的。  详情 回复 发表于 2019-5-6 15:42
    2025-7-13 15:00
  • 签到天数: 2024 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-5-5 16:37 | 只看该作者
    因為有回授訊號吧
    # v- j) _8 R9 Z, Q2 B
    9 g# n2 l! u' i2 q6 U把其它層也一起打開看看
    2020-7-24 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-5-5 16:52 | 只看该作者
    一般大功率电感下面为了EMC,电感地下铜箔做要做净空处理
    发表于 2019-5-5 17:06 | 只看该作者
    没必要吧,这样影响通流,没看出来有什么好处;电感下方不要铺铜就好了
    发表于 2019-5-5 17:46 | 只看该作者
    个人感觉完全没必要,DCDC 各种推荐LAYOUT 没见过这么布线的
    发表于 2019-5-5 21:14 | 只看该作者
    我感觉是防止旁边的小贴片元件立碑!
    发表于 2019-5-6 07:49 | 只看该作者
    感觉这样做没什么必要
    2020-7-7 15:35
    发表于 2019-5-6 08:57 | 只看该作者
    第一次看到这样的操作,说实话,没有看明白为什么。超出了我的认知范围。
    发表于 2019-5-6 10:14 | 只看该作者
    这比较感觉像零件外形(Package Geometry / Assembly_TOP),
    ( `+ M8 x% J+ D! Q, v6 Z/ {是不是做错层了,所以隔开了.
    2019-12-11 15:26
    13#
    发表于 2019-5-6 13:54 | 只看该作者
    从没见过这样处理的,影响通流
    郁闷
    2019-11-19 16:55
    14#
     楼主| 发表于 2019-5-6 15:27 | 只看该作者
    弦念 发表于 2019-5-5 16:35
    $ L0 f1 I/ b/ x这个是推荐做法?还是你自己做成这样的  没懂你的意思
    9 F0 [" \/ |6 b# }* K/ _
    这是别人的操作,我亦是看不懂才粘过来,看看有没有能看的懂得) W4 M2 v. V2 Z  f2 z9 |
    郁闷
    2019-11-19 16:55
    15#
     楼主| 发表于 2019-5-6 15:42 | 只看该作者
    anguchou 发表于 2019-5-5 16:36
    ! y) n0 j" O7 V4 k( h因為有回授訊號吧
    , y/ e) f! M5 A+ z" ?5 U* ?8 l' x# }5 h$ U3 W- h
    把其它層也一起打開看看
    , F' O. Z) f3 Z4 i
    看了一下,下层没有其他信号
    + p0 Y. s) }* g$ S# h2 c( f导出封装看了下,封装上并没有keepout,而是后加的。
    0 W" u& r2 @4 k1 M. r
    你可以看防焊層 應該是電感的 pad 加大 (因為電感規格變大)因為有補銅為了防止 pad過大 過錫爐時零件歪斜  详情 回复 发表于 2019-5-6 22:19
    GMT+8, 2025-7-14 04:42 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
