查看: 372|回复: 1
 交错并联的低压大电流DC-DC变换器设计 1
发表于 2019-5-14 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 {4 j4 f7 W' \# V; k& |7 G' v; z) x2 L2 Y
, c- E" X, j9 i% k
3 H3 i1 _: h0 a- Y. i& V1 y$ X
1 引言 近年来,随着计算机微处理器的输入电压要求越来越低,低压大电流DC-DC变换器的研究得到了许多研究者的重视,各种拓扑结构层出不穷,同步整流技术、多重多相技术、磁集成技术等也都应用于这个领域。笔者提出了一种交错并联的低压大电流DC-DC变换器,它的一次侧采用对称半桥结构,而二次侧采用倍流整流结构。采用这种结构可以极大地减小滤波电容上的电流纹波,从而极大地减小了滤波电感的大小与整个DC-DC变换器的尺寸。这种变换器运行于48V的输入电压和100kHz的开关频率的环境。 2 倍流整流的低压大电流DC-DC变换器的结构分析 倍流整流低压大电流DC-DC变换器的电路原理图如图1所示,一次侧采用对称半桥结构,二次侧采用倍流整流结构,在S1导通时SR1必须截止,L1充电;在S2导通时SR2必须截止,L2充电,这样滤波电感电流就会在滤波电容上移项叠加。图2给出了开关控制策略。
' t- Z( v8 h' g9 X5 {
2 P/ T* ]: O2 F! u
图1 倍流整流的低压大电流DC-DC变换器的电路原理图
$ Q5 }9 Y! C* ?4 Z
6 S% n1 ^4 t2 P  e
) d" F2 q" e* [: g( H. L, x
图2 开关的控制策略
; z7 _- }) X4 |( i+ c9 S$ ]
- _0 l+ s8 O$ K. L* S7 T: E9 X
通过以上分析可以看出,倍流整流结构的二次侧2个滤波电感电流在滤波电容上相互叠加,从而使得输出电流纹波变得相当小。 结构中的同步整流器均按外加信号驱动处理,使控制变得很复杂,但在这种半桥-倍流拓扑结构中使用简单的自驱动方式很困难,因为,在这种结构中,如果直接从电路中取合适的点作为同步整流器的驱动信号,在死区时间内当这个驱动信号为零时,同步整流器就会截止。为了在半桥-倍流拓扑结构中使用自驱动方式,就必须使用到辅助绕组。 以单个半桥-倍流拓扑结构为例,见图3,VSEC为变压器的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压,可以看出即使在死区的时间内,同步整流器的驱动电压也不可能为零,保证了自驱动方式在这种拓扑结构中的应用。" |* _$ x# B! b7 W  }8 l% k/ p3 ~
+ M! o" G( J/ J8 E, h图3 自驱动同步整流器电路及波形图
# ]# i- e8 v: ~
; M9 `' e% G) K; U
另外,由于在大电流的情况下MOSFET导通压降将增大,从而产生较大的导通损耗,为此应采用多个MOSFET并联方法来减小损耗。 3 交错并联低压大电流DC-DC变换器 3.1 电路原理图 综上所述,倍流整流低压大电流DC-DC变换器具有很好的性能,在此基础上引入交错并联技术,构成一种新的结构,称为并联低压大电流DC-DC变换器,可以进一步减小输出电流纹波。 图4为交错并联低压大电流DC-DC变换器的电路原理图(以最简单的2个倍流整流交错并联为例)。
: ~3 X1 w0 [8 O5 W
- B, r6 b9 {% X4 ]图4 交错并联低压大电流DC-DC变换器的电路原理图* Q) D' Y1 g9 }1 s2 _9 Q2 g  @
5 t5 W9 F) n' {5 d+ J
3.2 变换器的开关控制策略 交错并联低压大电流DC-DC变换器的开关控制策略见图5。
# B$ S9 `0 {* v7 n, Q& [2 y
) l: y7 e  n5 A$ r1 J9 q
图5 交错并联低压大电流DC-DC变换器的开关控制策略
/ a" n9 n/ D; H6 n0 Q3 [  U2 w
& ?% O" G7 @- j) b
3.3 交错并联低压大电流DC-DC变换器性能 首先这种拓扑结构最大的优点是变压器原边的结构简化,控制变得很简单。其次,这种方法的实现必须采用同步整流电路,因为交错并联电路的实现要求变压器副边上下电位轮流为正,在一个时间段内有且只有一个为正电位,其余都为零电位。但在这种拓扑结构中,由于2个变压器的原边串联在一起,而副边是并联的,这样如果用肖特基二极管作整流器,那么输入电压将在2个变压器原边上分压,而肖特基二极管又没有选通的功能,这样变压器二次侧的波形将是完全对称的,上下2个整流电路的电流完全重合,达不到电流交错并联的目的。 这样,应用同步整流器来完成这个功能,同时利用MOSFET的双向导电特性,因为同步整流管的漏源电流是分布在坐标横轴两侧的。这种结构的过程详细分析如下:
0 P* M0 e. |# {+ s
* o! C. |8 K7 W5 W, X
发表于 2019-5-14 18:25 | 只看该作者
很棒的资料 值得学习
GMT+8, 2025-10-11 07:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
