查看: 392|回复: 1
被忽视已久的新能源发电杀手
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-5-14 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    被忽视已久的新能源发电杀手
    ; s! R# Z; [9 f7 c8 U0 @! Y6 s8 L$ n* [! t
    摘要:$ r3 Q4 |" ^9 h* S
    根据已经探明的储量,全球石油、天然气的可开采年限分别为41年和65年。人类面临着严重的能源危机,新能源光伏发电将拯救人类。曾经被忽视已久的新能源发电杀手,是时候来仔细了解一下了!
    " v, Y: I7 |  M+ s, d$ i+ h
    ' p2 J$ n' S& C" q" T2 q新能源发电是未来大趋势
    ( C! {1 B, Y4 q/ m' y1 a4 `5 p$ {0 c现代社会发展中,经济、能源、环保是困扰全世界的三大问题。随着工业化推进和人口增长,世界能源的消耗日益增加。根据已经探明的储量,全球石油、天然气的可开采年限分别为41年和65年。为了应对化石燃料能源逐渐短缺的局面,大力开发可再生能源已刻不容缓。各种新能源中太阳能能量巨大,非枯竭,是国际社会公认的理想替代能源。
    4 g9 K5 g0 L! T) Z3 L. i! F$ A" C# d4 n! v6 M$ M+ g. Q
    2 [+ S$ T- [, x$ V$ ^/ ~( i图1 光伏发电现场
    6 q6 n, x. t6 F$ F8 B* |% W# o( ?0 D+ h+ Q0 t8 H
    太阳能光伏并网发电系统展示
    5 \) {% k8 a( |; t" n
    在太阳光的作用下,光伏阵列会产生直流电。为了将电能输入电网,需要通过功率变换装置,将直流功率变换为交流功率,并且经过并网滤波器的作用,提高并网电流质量。
    5 \+ t( n6 V. s2 m6 N& o* Q  }( B% @5 q+ x4 H9 m8 m
    9 M3 [. r$ d2 k( k0 w9 T7 T图2 光伏发电系统原理
    6 s) g7 c; @- m% T4 }
    6 I+ F; ^% }9 V4 o8 A, P* i  {
    光伏并网杀手“直流注入”的产生原因
    / @3 \# _8 c/ V# q% r) i- k
    光伏并网算法的完成需要实时采样并网电流、电网电压等正弦量,然而采样所用到的霍尔电流电压互感器、后级的模拟放大电路都存在一定的非线性特性,输出与输入信号的关系不是一条具有固定斜率的直线。对于输入的正弦波形,输入信号幅度不同,放大倍数会不同,这将导致所测量的正弦波形发生畸变,产生直流分量,俗称直流注入。. F2 T; [; A* ]1 a( D
    5 K9 I/ \3 ?$ p0 W  C' C* l9 I$ [0 O
    直流注入所带来的危害
    * R, H9 x) N6 F7 H7 [% C
    直流注入主要对配电网中变压器、电流时漏电断路器、电流型变压器、计量仪表等造成不利影响。由于这些设备中都有磁芯,直流分量的存在容易造成磁路的饱和,引起电流式漏电断路器误动作,变压器或互感器饱和、发热、产生谐波和噪音等,导致整个系统的运行故障,甚至瘫痪。
    / _# \4 ^( Z( h/ \" Y$ J( }1 O; i% @% J/ E4 R& i, H
    , B$ L+ M9 t# T) o# ?$ q
    图3 被烧毁的变压器
    + g- d. P$ f  L9 {& N
    . U8 P1 i7 v! D7 c( @直流分量的测量和计算
    " D) r- q6 r/ R! a+ j' _
    IEC61727中规定,在任何状态下,光伏系统注入电网交流接口的直流电流不应大于逆变器输出电流的1%。直流分量的测量原理是针对被测信号作FFT分析,可以准确计算出频谱中第0次谐波分量,即直流分量。% x5 K8 v: k7 K, {9 g" h, ]
    + p9 T- Z: P9 K9 G
    1 `- i* i- g, X8 z# Y: G8 h0 B: O
    7 ~; [) \! O& q# z: k. n
    2 y2 V3 n, b. l" l, ^
    在线式电能质量监测装置E8000,可以准确直观地测出直流分量,测量精度高达0.1%,可以完全满足光伏发电现场的精确测量需求。
    9 {( z  D0 I+ \) t& z9 n' |1 ]8 S7 a4 t0 p0 x6 f
    , f/ [( e8 p( M. p2 u
    图4 E8000现场实测显示
      r9 `6 u  B; f3 P# x" n
    4 q2 q# i: ^: a$ ^) x* [0 d; b
    9 S/ t5 M* i" x- T( {  a) e( o( k( u
    图5 E8000实物展示
    , d) x  Z* i+ w; d
    % t  m- A1 e' c6 n
    直流注入问题的解决方法
    5 a5 a1 c9 H9 F# F$ n
    要解决直流注入的问题,还是要从这个问题的原理出发。常用的方法有直流分量隔离法,以及检测后反向补偿法。那么,在实际应用中,要怎么操作呢?小编再给大家介绍一种简单易行的操作方案,那就是采用能够抑制直流注入的半桥逆变器。无论半桥逆变器中的开关器件处于何种状态,并网电流始终会经过直流侧电容,使直流分量被电容隔离,从而达到消除直流分量的目的。1 J% |7 k" J, G$ S5 P
    4 R, ]& E" R. h; J% t. z2 `3 W/ P3 E$ \' Z" T" P9 l
    图6 半桥逆变器拓扑
    # l1 }! {( B: R1 {" F, P$ F: [
    GMT+8, 2025-10-11 07:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
