查看: 338|回复: 1
关于DC/DC转换器电路设计的技巧
发表于 2019-5-15 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于DC/DC转换器电路设计的技巧
6 H  k" l8 W1 J9 L/ [
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。3 P# d0 E4 a4 y: b
DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 1 Q1 q7 z! \: s0 U7 h
二、DC/DC转换器电路设计原理 DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管,当VT1导通时,输入电压Vi通过电感L1向负载RL供电,与此同时也向电容C2充电。在这个过程中,电容C2及电感L1中储存能量。当VT1截止时,由储存在电感L1中的能量继续向RL供电,当输出电压要下降时,电容C2中的能量也向RL放电,维持输出电压不变。二极管VD1为续流二极管,以便构成电路回路。输出的电压Vo经R1和R2组成的分压器分压,把输出电压的信号反馈至控制电路,由控制电路来控制开关管的导通及截止时间,使输出电压保持不变。
  W4 k! ]! d, t8 \
& c( D3 U) @  S, _* _7 D
图片说明:DC/DC变换器基本工作原理图
( o. z- G" m# B* {7 D3 ^
1 _- r5 v0 K0 f三、DC-DC电路设计要考虑以下条件:
- q4 E: ?' i0 O0 l$ s( R! m
1.外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。
. k; ?: V, i! H) ~0 Q% V% M2.DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。1 N  c4 h- }& P5 k/ c# [2 X
四、选择PWM IC要考虑的要点有:
- x' C, h+ o6 s1.PWM IC的最大输入电压。 7 ]. T) i' V0 B, U
2.PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。
, \& j1 Z8 w$ l3.MOS管的所能够承受的最大额定电流及其额定功率,如果DC-DC IC内部自带MOS,只需要考虑IC输出的额定电流。 3 L4 F" ]7 n. T/ M* i. f
4.MOS的开关电压Vgs大小及最大承受电压。
& N' |9 w2 l2 O9 b  I! c( g
五、电感、二极管、电容的选择
% r) N' G/ ]- ?7 G4 W1.电感量:大小选择主要由开关频率决定,大小会影响电源纹波;额定电流,电感的内阻选择由系统功耗决定。 2 F  ?$ b) h) R) f7 b+ V  ^
2.二极管:通常都用肖特基二极管。选择时要考滤反向电压,前向电流,一般情况反向电压为输入电源电压的二倍,前向电流为输出电流的两倍。
' Q, K$ `( C+ K. h3.电容:电容的选择基于开关的频率,系统纹波的要求及输出电压的要求。容量和电容内部的等效电阻决定纹波大小(当然和电感也有关)。
* y$ M/ R, Z% m; R6 J1 h! q% f
六、如何得到一个电源纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:
# r/ w  L( D% u8 c# p. h1.输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大时,影响更为明显。 & L' D. X" H7 X+ E7 Q6 p
2.输出部分: (1)假定C2的选择的100uF是正确的,我们想得到更小的纹波,可以将100uF的电容改成两颗47uF的电容(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。
3 e( P1 v+ l, [) o- d4 J; Y! G1 q总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
4 k4 ^" h  m& F: j  y* `/ I
8 E3 \1 R  a$ _8 K; O
GMT+8, 2025-10-11 07:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
