查看: 3897|回复: 10
[求助]PADS里面怎样快捷做Via
发表于 2009-5-13 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" R- t( R& T* r2 T. R' b
$ @) M: X1 M$ I0 T  c/ k各位高手请赐教:* a! N; ^0 d. x3 J5 q% T( N
pads里面怎样快捷做Via,
1 H3 \8 i7 ?" |7 H* A, ?小弟以前用allegro,现在所在这公司要用pads ,
9 D2 W9 o5 @2 L( k! ]但是我很不习惯pads 在层上做via,太麻烦了,
2 b5 b5 [% ^, `( X2 N' E谁有高招,解决小弟难题,将很感谢。。。
发表于 2009-5-15 16:34 | 只看该作者
在层上做VIA ?
6 r% J: Y3 M- j. \; s5 h什么意思
9 o7 H9 q5 w9 ?$ ^  f普通走线想打孔的话就按shift+左键
( Y3 A; H, `3 |# ?5 r- h9 q1 ]( \想打比较多的孔的话就选中你要打孔的网络
4 u$ [) C3 e% t# W/ h2 jSELECT  NET  然后右键ADD VIA  想打几个打几个
* T0 i* b. F) J还有一种办法就是先打一个,然后CTRL+C      CTRL+V  " c( j+ b& \. s- a# L* n
很方便的
发表于 2009-5-17 17:03 | 只看该作者
在PADS LAYOUT里只能打通孔,打不了盲埋孔是为什么呢?
发表于 2009-5-17 23:14 | 只看该作者
打了通孔再在属性里面改成盲埋孔就好了
发表于 2009-5-18 21:31 | 只看该作者
真好,谢谢!
发表于 2009-5-19 10:04 | 只看该作者
打了通孔再在属性里面改成盲埋孔就好了" }% `3 K/ C8 j( y, Z+ V& M
liangliang314 发表于 2009-5-17 23:14
5 i& i5 U6 ~; Q在工程里已经做了盲孔,埋孔和通孔了,只是在走线时放置的只能是通孔,不知道是不是哪儿没设置好呢?还有跟设置的层对有关系呢?
发表于 2009-5-19 10:41 | 只看该作者
先在STEUP  里选PAD STACKS里先作好盲埋孔
3 V/ |. D' }1 w; v0 u6 R然后走线要打孔时点右键选择你要打的孔种类就行了
 楼主| 发表于 2009-9-6 17:24 | 只看该作者
2# wdz210 9 o# O# P# [3 n* ~; C% Y
比如我想要在一块铜皮上大面积打via,9 h8 J' M9 j% s+ S. V+ q6 l2 M5 ]
via之间的距离我要求设置为10mil。9 m  ?6 l0 W  o9 o
怎么设定
 楼主| 发表于 2009-9-6 17:25 | 只看该作者
谢谢上面回复的好心大哥啊
发表于 2009-9-12 22:27 | 只看该作者
2# wdz210  ' {0 P$ [4 G. A; m( g3 A
比如我想要在一块铜皮上大面积打via,
3 ]! M% }; O1 q1 Tvia之间的距离我要求设置为10mil。
5 Z" @) V+ N: K3 O, a; O6 b怎么设定
. c+ V: x) Z& v8 t; \xiaodun123 发表于 2009-9-6 17:24
# z! D+ M4 r3 O! k
这个可以这么做:
! e1 W- k. s3 o% a) K0 N1.把DRC关掉; I0 X: o( X8 h( R+ Q+ F' P- i- P3 P
2.将复制的Via胶住, I+ ?( U$ t; j/ ~! l: j( W6 |
3.设置合适的Grid(比如via外径是20mil,将grid设置成30mil)
' a) X1 K% y0 `# `7 k) ~- |4.ctrl+c,ctrl+v即可
发表于 2009-9-13 02:37 | 只看该作者
采用STEP and REPEAT 功能啊!!
GMT+8, 2025-6-22 22:10 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
