查看: 337|回复: 1
如何降低小型高频逆变电源故障率
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-5-24 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何降低小型高频逆变电源故障率
    5 C% B+ z& j6 x8 d
    # o5 l$ w" Y$ h6 ~* \* L高频逆变电源的主要作用,是将低频的电流转化为高频的电流,从而方便设计。但近年来小功率的高频逆变电源却经常为人们所诟病,主要原因在于大多数设计者们认为小型高频逆变器容易出现故障,并且很多人习惯于使用工频逆变器。其实只要在电路上进行小小的改动,就能够保证小型逆变电源运行,本片文章就将从此入手,来谈谈小型逆变电源。
    ' d# n# E$ k* l2 w* `+ A简单的来说,想要减少小型逆变电源的故障率,就要从“软”字入手,也就是在电路上要加上“软特性”,让功率器件工作在“舒服”的环境里,这样发生故障的概率可以大大降低。
    ' @1 H2 M$ x' j- D8 R. r) u, V4 B" n0 [6 V% v
    前级功率部分要做“软”
    % O1 w) X( n4 ]( q3 k
    & w- s" Z' P; g) g- A. {0 j为了简单,小功率的逆变器,前级一般用推挽方式,但是推挽电路有一个问题,在开机的瞬间,驱动脉冲的占空比还没有完全拉开的情况,前级MOS管的D极会有很高的反冲,有时会超过MOS管的耐压值。这就埋下了一个故障隐患,很多小功率逆变器,前级都是不做限功率保护的。如果MOS管一穿,就会发生危险,甚至出现明火。9 M: l  f0 J9 r3 R7 q! Y$ A
    ) X; \! T/ _# z3 f* l* _$ A
    所以一定要想点办法限止MOS管上面的反冲,让MOS管D极上的波形是慢慢的软软地拉开的,再加上一个前级功率限止电路,这样对前级而言,故障率可以大大降低。
    ! k/ e; Z( }2 O5 B( N. B
    1 {1 {( ^) d3 D& E" N后级功率部分也要做“软”
    4 x$ j) f: c7 d# o! l0 ?' v/ ]- X: \4 U7 X7 ~) h& \! |
    如果前级功率部分是工作在大电流状态,那么后级功率部分就是工作在高压状态,加上又是直接和各种负载打交道的,所以后级功率管的工作条件同样严酷。如果想把后级功率部分的特性做软,需要从以下几点入手:
    & T3 p6 M2 Z9 P* h4 {5 p8 U' D9 B* D2 |
    功率限止
    0 f7 l) p  H( @; X. Q' d8 `5 A( K  w% O
    也就过载保护。首先不能简单地给后级设置一个阀值,超过阀值就会关机保护,导致机器无法使用。一挂冲击性负载,机器就关机。其次,如果设置一个阀值,再加上一个2秒的延等冲击过过后如果还超过阀值,再进行关机,这样才能很好的处理冲击性负载。但风险依旧存在,如果这个负载非常重,那么后级可能还没有坚持到2秒就已经烧毁。所以如上这二种方法都不完善。4 M# P, v+ B+ E6 j
    / K+ [8 U* R1 c+ ^
    最稳妥的方法是采用“过载软压缩”电路,当很重的冲击性负载挂上去时,SPWM的脉冲自动限止,也就是输出的正弦波顶部压缩,虽然有点高次谐波,但输出功率却被限止,不会有烧功率管的危险。
    5 ~9 ^& x' s% D
      F! j7 D6 l; z. ?* G短路保护
    5 _8 p8 g( a* A- \- N$ p* I8 M& {$ [/ U& i7 x0 h) s
    短路保护电路现在有很多种,有可以长时间短路的,有一短路就关机的,只要设计得到位,一般都是可以的。短路时只有前级电路的空载电流,整机功耗很小,所以并不会发热。一台可以长时间短路的机器,如果短路时电流还有几个安培,但是工作时间稍长就发热是不正常的。短路时一定要让后级完全关闭,在短路解除时,自动让它恢复工作。
    7 o2 F* q3 \- P* i' V. k1 z6 m) t$ j  ?  w" q
    做好SPWM芯片的保护工作
    * X3 E. `( b( Y
    & y8 M5 p4 f' Y% F现在SPWM一般都是用单片机发生的,单片机很容易死机,所以一定要在电路上采取一点措施,绝对不能出现死机现象。
    ! Q( X2 P9 C% d4 A0 u
    - N* e; J- S' l3 \* I# r+ K( _( m+ m1 V& E9 X0 l
    $ q3 b7 G, S( q/ k' ^- t! d
    GMT+8, 2025-7-23 14:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
