查看: 388|回复: 1
电源变压器干扰抑制
发表于 2019-5-29 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源变压器干扰抑制
8 V) R. m8 w8 e0 V1 F: d电源变压器在日常的工作运行过程中,需要面对不同应用环境的挑战,因此采取恰当的干扰抑制措施是必不可少的。本文将介绍几种实用的电源变压器干扰抑制方法,帮助工程师更好的完成电源变压器的设计和研发工作,一起来看看吧。, I4 W/ \& L' b: C  R/ \
4 _% t( h- w6 B( j想必很多工程师都知道,电源变压器在系统正常运行的前提条件下,除了会为系统中的放大器供电外,还能够将放大器与电源耦合起来。这样一来,不仅容易使电网中的干扰源进入放大器,同时也会将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中,由此将会产生较大的干扰信号。因此,为了避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用的电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽技术可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对变压器绕组的包围得越多,共模抑制越好。
- \: D; @- N/ r# z! a
2 u9 r0 b, I- U1 y: ]( `电源变压器干扰抑制的另一个关键点,就是针对磁场干扰采取适当的抑制方式。由于磁场干扰容易导致放大器质量的下降,加之磁屏蔽隔离罩的价格比较昂贵,所以一些国产的产品在设计时不会使用磁屏蔽隔离罩,无法对电源变压器进行有效的电磁干扰抑制。在节省成本的前提下,我们可以采用多层锰游合金和粗铜层相间的结构,把变压器包围起来,一方面利用锰游合金高电阻、高磁导的特性进行磁短路,另一方面通过铜层内引起的涡流产生一个与干扰磁场相反的磁场抵消磁干扰,这样做能够极大的降低了变压器的磁场外泄。除此之外也可用1.5毫米的软铁板和铜板制成多层结构的磁屏蔽罩。7 f) S1 M- \9 k2 }% v
" p7 ^' N% Y1 T+ _( \" j9 r  ?电源变压器出现噪声的第三种常见原因,是低频截止问题。当变压器的初级阻抗等于源电阻同负载的反射电阻的并联值时,在变压器的系统内部将出现低频截止,并同时增大源于干式变压器的噪声,所以变压器在设计时必须具有足够的电感。一般情况下,在进行新型号的变压器产品设计时,其功率可在次级供电功率的1.4—2倍之间选择,这将会有效的实现电源变压器干扰抑制。
# l0 V" x1 Z; U$ b9 H
# Z- R  Q. n& N& N9 N( y
发表于 2019-5-29 17:22 | 只看该作者
最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-10 04:00 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
