. h( ^( \8 d% k9 E! L" L+ r* J! E! r# K& K/ f
类似案例,供参考:
' N; k3 z3 j5 Z: T/ s' h
/ `3 B* S* r! d7 x8 J$ p! O
1、压敏电阻在图上所标型号中选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全)。 2、温度保险管一般采用130℃~135℃、10A/250V 的,应与压敏电阻有良好的热耦合。最好再串联一个电流保险丝以防操作过电压瞬间击穿压敏电阻起火。 3、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压一般为90V。当要求的通流容量≤3KA 时,可以用玻璃放电管代替。 4、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。
3 `4 `& E. r; N5 I, p1 B$ @# K" R& ]' X% ~! M4 j
: i' Y7 H1 M. R% R0 ^9 D# v5 p
