查看: 2398|回复: 14
pcb设计布线工程师谈(转载)
发表于 2009-5-19 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般pcb基本设计流程如下:前期准备->pcb结构设计->pcb布局->布线->布线优化和丝印->网络和drc检查和结构检查->制版。
& [. z0 q$ ^1 d' t7 O" }第一:前期准备。这包括准备元件库和
原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行pcb设计之前,首先要准备好原理图sch的元件库和pcb的元件库。元件库可以用peotel 自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做pcb的元件库,再做sch的元件库。pcb的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;sch的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与pcb元件的对应关系就行。ps:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做pcb设计了。
' W! t: Z; Q! _4 X$ B
/ R, o  Y) j( Z$ {$ q4 ^! _) {# P1 [" D( `
第二:pcb结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在pcb 设计环境下绘制pcb板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
( ~9 z$ z/ a, Z" l/ {  n$ N    第三:pcb布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(design-> create netlist),之后在pcb图上导入网络表(design->load nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行:4 Z4 A3 _1 {( ^- N; c! a
      ①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
% p% d/ f4 N; e* E; {# o; _6 z      ②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;7 }8 j8 ?" A$ v- |/ }
      ③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
4 p8 n/ i$ j  _4 z: f! Y      ④. i/o驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;3 _0 Z" Y0 H5 }9 T  b7 @$ f
      ⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;* ?1 L, [$ b% r
      ⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容
7 N, B1 W4 r. W1 g6 I, r' b      ⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1n4148即可);
* q8 A2 E9 ^6 G2 [; y) T      ⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉
; t) z7 }- A  R8 C5 @# }      ——需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。; n9 J$ \! `' ?
这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。$ h) @7 u; F" \" v
" j3 P4 T* x0 d! c" S' N
第四:布线。布线是整个pcb设计中最重要的工序。这将直接影响着pcb板的性能好坏。在pcb的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时pcb设计时的最基本的要求。如果
线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:
9 F; I! F4 w  f. ^5 |* q/ {
      ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的 pcb可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
1 u2 q! d7 S0 ]# J      ②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
$ c  j4 |, {7 H1 ?, m8 r6 V      ③振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;1 L; ^" B; k* S) G
      ④. 尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)8 ~0 a) i7 [9 H) y% R3 f( f1 E
      ⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;7 x4 R9 M1 i" g: p
      ⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。
0 K6 f- [% E8 s2 F: N: A      ⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。" y, }# b% u+ O# g" x% N9 `* @
      ⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用
5 T* j5 Z. k& f% w8 M      ⑨原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和drc检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
3 |6 A0 G* f  U& a1 R# c      ——pcb布线工艺要求) P6 s- d9 u4 Z8 {+ K2 k3 J* z" |
      ①. 线- k* r: J, H7 N9 a2 f
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;
1 \3 A6 H. S; N' ^布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用ic脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。! U% Z0 ~: s7 g9 ]0 I5 F
      ②. 焊盘(pad)8 ]5 Y0 j7 ~* c/ V# E- Q& W
焊盘(pad)与过渡孔(via)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻电容集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1n4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸;
- N: Z6 Z% {6 ]  {2 hpcb板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。* W9 l9 t/ E8 f& ~/ x
      ③. 过孔(via)- [* P" H; r2 x
一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil);+ X8 ?4 r; k. y/ c8 u. G" W
当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。3 A! t5 S$ {7 H: X7 w* f
      ④. 焊盘、线、过孔的间距要求
1 i# H- \' W& J; X  R+ G- ipad and via  : ≥ 0.3mm(12mil)
5 X2 I+ e  l4 F" p6 gpad and pad  : ≥ 0.3mm(12mil)* q% z" k, q  J9 U; `& Q
pad and track  : ≥ 0.3mm(12mil)5 }/ {$ v; |: C* k) Z6 [
track and track  : ≥ 0.3mm(12mil)
5 ^& y2 @* n; s2 R8 x+ J* U6 r密度较高时:
3 T, U' U* x+ }; ]pad and via  : ≥ 0.254mm(10mil)
! ?# |8 {) ?0 L- a: E% P$ Qpad and pad  : ≥ 0.254mm(10mil)
! x4 C& V; c; \- q$ bpad and track  : ≥  0.254mm(10mil)
: @) S! O" C" I9 [track and track  : ≥  0.254mm(10mil)
2 ], Q+ f  l  ?8 X      ! l: E1 w( s+ \! V5 s! @4 R2 x
第五:布线优化和丝印。“没有最好的,只有更好的”!不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(place->polygon plane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。
9 g, P5 ^2 s. J& `8 [8 z# s  _/ J
4 d6 H0 }+ e! M# \: {第六:网络和drc检查和结构检查。首先,在确定
电路原理图设计无误的前提下,将所生成的pcb网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(netcheck),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性;
$ A' [% F. d. P% H/ M; l
网络检查正确通过后,对pcb设计进行drc检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证pcb布线的电气性能。最后需进一步对pcb的机械安装结构进行检查和确认。* W$ j+ C' D2 t, O) u
, t- l; h: _, L第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。
; x" h  |/ l) i2 y0 bpcb设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子。
发表于 2009-5-21 09:06 | 只看该作者
需要这样的文章!!
发表于 2009-5-21 10:33 | 只看该作者
需要这样的文章!!
发表于 2009-7-26 12:24 | 只看该作者
挺好的,入门基础
发表于 2009-8-23 18:56 | 只看该作者
的确经典,谢啦
发表于 2009-11-5 22:16 | 只看该作者
挺好,受教了!
发表于 2009-11-13 22:12 | 只看该作者
一个字:好!
发表于 2009-12-4 23:42 | 只看该作者
经验之谈,好
    2022-9-14 15:33
    发表于 2009-12-5 10:14 | 只看该作者
    经验啊,不过应该可以更加详细点,呵呵
    发表于 2011-5-13 09:40 | 只看该作者
    太实用了
    3 @3 s! T& ^1 s  {4 v$ ?8 i0 [5 m收了。。。。
    $ U; {2 F* q2 {* \0 K( U# n# w多谢!3 F' A# J( H: V- U4 J4 y
    发表于 2011-5-20 16:37 | 只看该作者
    把大多数应该注意的问题都说出来了,是篇好文章。
    发表于 2011-5-21 23:41 | 只看该作者
    领教了,留着慢慢看
    13#
    发表于 2012-2-2 13:04 | 只看该作者
    ) i1 H- d" `$ O/ ^
    好,学习了
    14#
    发表于 2012-2-2 21:42 | 只看该作者
    因是新手,仔细的看了一遍,可是这里不是很懂:
    : v/ @; q; C( u. o9 D(第三:pcb布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(design-> create netlist),之后在pcb图上导入网络表(design->load nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行)。/ @( G. C7 j8 _4 q
    在AD9里没有找到设计下面的,建立网表的选项,自然PCB导入网表就更不清楚了,现在就这成了瓶颈,期待高手解决一下,叩谢啊!9 D6 f: V; t% s9 Z2 Z
    15#
    发表于 2012-2-3 12:55 | 只看该作者
    好东西
    GMT+8, 2025-11-6 17:00 , Processed in 0.203125 second(s), 24 queries , Gzip On.
