查看: 368|回复: 1
 电感种类和特性分析及选型指南
发表于 2019-5-31 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感种类和特性分析及选型指南
4 H# @, q, `% a3 _) i, c8 I
9 M. U4 |! t( C% t电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要的电感铁芯材料及其特性,也引导电源工程师选择市售标准的电感器。& }# x+ r9 T4 [. {0 C( F) b8 ]
; P/ m0 w/ ?; F( ^8 }$ h# z$ l
, g9 F5 J0 {$ C: T1 F$ N! m前言电感器(inductor)是一种电磁感应组件,用绝缘的导线在绕线支架(bobbin)或铁芯(core)上绕制一定匝数的线圈(coil)而成,此线圈称为电感线圈或电感器。根据电磁感应原理,当线圈与磁场有相对运动,或是线圈通过交流电流产生交变磁场时,会产生感应电压来抵抗原磁场变化,而此抑制电流变化的特性就称为电感(inductance)。
2 k: D; N4 O' S1 Z, [7 {6 B电感值的公式如式(1),其与磁导率、绕组匝数N的平方、及等效磁路截面积Ae成正比,而与等效磁路长度le成反比。电感的种类很多,各适用于不同的应用之中;电感量与线圈绕组的形状、大小、绕线方式、匝数、及中间导磁材料的种类等有关。4 @5 v! P4 |2 b- Q
(1). [$ q3 s: H% C  r( E, S
电感依铁芯形状不同有环型(toroidal)、E型(E core)及工字鼓型(drum);依铁芯材质而言,主要有陶瓷芯(ceramic core)及两大软磁类,分别是铁氧体(ferrite)及粉末铁芯(metallic powder)等。依结构或封装方式不同有绕线式(wire wound)、多层式(multi-layer)及冲压式(molded),而绕线式又有非遮蔽式(non-shielded)、加磁胶之半遮蔽式(semi-shielded)及遮蔽式(shielded)等。" N" q8 c' A0 F
电感器在直流电流如同短路,对交流电流则呈现高阻抗,在电路中的基本用途有扼流、滤波、调谐、储能等。在开关转换器的应用中,电感器是最重要的储能组件,且与输出电容形成低通滤波器,将输出电压涟波变小,因此也在滤波功能上扮演重要角色。& ^0 e  a1 E. o" g% r3 y
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。- p7 J) f  z2 ?7 C; n9 I
% e+ i& s0 @# [. x
" e2 |" @0 r! n8 P
铁芯材料之种类用于开关转换器的电感器属于高频磁性组件,中心的铁芯材料最是影响电感器之特性,如阻抗与频率、电感值与频率、或铁芯饱和特性等。以下将介绍几种常见的铁芯材料及其饱和特性之比较,以作为选择功率电感的重要参考:
' ^' ^% z1 X& M$ w8 C7 H% b
# f5 w9 H9 n7 G" l1. 陶瓷芯陶瓷芯是常见的电感材料之一,主要是用来提供线圈绕制时所使用的支撑结构,又被称为「空芯电感」(air core inductor)。因所使用的铁芯为非导磁材料,具有非常低的温度系数,在操作温度范围中电感值非常稳定。然而由于以非导磁材料为介质,电感量非常低,并不是很适合电源转换器的应用。
; Y% C( J7 Q9 ~9 r5 P8 r) Q. o5 h* q: O* s' [& e! n( k0 f
2. 铁氧体一般高频电感所用的铁氧体铁芯是含有镍锌(NiZn)或锰锌(MnZn)之铁氧体化合物,属于矫顽磁力(coercivity)低的软磁类铁磁材料。图1为一般磁铁芯之磁滞曲线(B-H loop),磁性材料的矫顽磁力HC亦称为保磁力,系指当磁性材料已磁化到磁饱和后,使其磁化强度(magnetization)减为零时所需的磁场强度。矫顽力较低代表抵抗退磁能力较低,也意味着磁滞损失较小。4 Q- ~' L: z8 }2 U; |/ a
锰锌及镍锌铁氧体具有较高的相对磁导率(relative permeability;μr),分别为约1500~15000及100~1000,其高导磁特性使得铁芯在一定体积下可有较高的电感量。然而,缺点是其可耐受的饱和电流较低,且铁芯一旦饱和,磁导率会急遽下降,可参考图4所示铁氧体与粉末铁芯在铁芯饱和时磁导率下降趋势的比较。当用于功率电感时,会在主磁路留气隙(air gap),可降低磁导率、避免饱和及储存较多能量;含有气隙时的等效相对磁导率约可在20-200之间。由于材料本身的高电阻率可降低涡电流(eddy current)造成的损耗,因此在高频时损失较低,较适用于高频变压器、EMI滤波电感及电源转换器的储能电感。以操作频率而言镍锌铁氧体适合用在(>1 MHz),而锰锌铁氧体适用于较低的频段(<2 MHz)。
9 b2 l1 c& @+ `7 w# F9 ?! D' p' i( o& L* Q3 o+ }4 D0 y5 I( O
图1、磁铁芯之磁滞曲线(BR:剩磁;BSAT:饱和磁通密度)
6 i- V8 w2 X) h/ B9 k3. 粉末铁芯粉末铁芯亦属于软磁类铁磁材料,是由不同材料的铁粉合金或只有铁粉所制成,配方中有颗粒大小不同的非导磁材料,因此饱和曲线较为缓和。粉末铁芯多以环型(toroidal)呈现居多,如图2所示为粉末铁芯及其截面图。+ ]5 T6 B4 e% J6 a! x
& r5 Z6 k% D0 s( q, Y1 R图2、粉末铁芯之截面图
; J, P9 r0 r5 V/ z9 `; {  X1 s4 T* U: d2 x# l% X
常见的粉末铁芯有铁镍钼合金(MPP)、铁硅铝合金(Sendust)、铁镍合金(high flux)及铁粉芯(iron powder)等。因所含成分不同,其特性及价格也有所不同,因而影响电感器的选择。以下将分别介绍前述之铁芯种类并比较其特性:
! d) S" e2 P- C# M4 `
9 a; C8 D+ H5 T% U  Y- z- JA. 铁镍钼合金(MPP)铁镍钼合金简称MPP,是molypermalloy powder的缩写,相对磁导率约14~500,饱和磁通密度约7500高斯(Gauss),比铁氧体的饱和磁通密度(约4000~5000高斯)高出许多。MPP具有最小的铁损,在粉末铁芯中,温度稳定性最好。当外加直流电流达饱和电流ISAT时,电感值缓慢降低,不会急剧衰减。MPP的性能较佳,但成本较高,通常作为电源转换器之功率电感及EMI滤波之用。* G  w- D2 z' m# Y( d
1 G* h5 ?/ F# @B. 铁硅铝合金 (Sendust)铁硅铝合金铁芯是由铁、硅、及铝组成之合金铁芯,相对磁导率约26~125。铁损介于铁粉芯与MPP及铁镍合金之间。饱和磁通密度比MPP高,约10500高斯。温度稳定性及饱和电流特性比MPP及铁镍合金稍微逊色,但较铁粉芯及铁氧体铁芯为佳,相对成本较MPP及铁镍合金便宜。多应用于EMI滤波、功因修正(PFC)电路及开关电源转换器之功率电感。
; B7 ?$ q8 l, E$ W2 ~/ y$ D: N* C. r1 y/ C8 M' Z
C. 铁镍合金(high flux)铁镍合金铁芯是由铁及镍组合而成,相对磁导率约14~200,铁损及温度稳定性均介于MPP及铁硅铝合金之间。铁镍合金铁芯的饱和磁通密度最高,约15000高斯,且可耐受直流偏置电流较高,其直流偏置特性也较好。应用范围有功因修正、储能电感、滤波电感、返驰式转换器之高频变压器等。4 R/ `' @3 B# H" T
: N6 A" s  p+ \( s* W
D. 铁粉芯(iron powder)铁粉芯是由颗粒非常小、彼此间绝缘的高纯度铁粉颗粒制成,制作过程使其具有分布式的气隙。常见的铁粉芯之形状除了环型外,尚有E型及冲压式。铁粉芯之相对磁导率约10~75,约15000高斯之高饱和磁通密度。在粉末铁芯中,铁粉芯的铁损最高,但成本最低。6 i- G) z, n( k# L8 {& u) ]
& o3 ]- c3 N/ S$ {1 l
! {  R/ `$ ~( ^( f1 g5 v; H+ H2 \
铁镍钼
: D" L& n% @/ F3 V
铁镍合金
& U6 W' Y* j, R% N
铁硅铝合金
0 w. m/ t- R3 k: y
铁粉芯
1 N2 y' p& A5 _& u. b9 p9 g, T0 c
铁损
4 W7 Z: ^& U; N( g' X( D
最低
" ^( {0 f& D& E
适中
- E( z" ~8 v* E( `
- [% m6 A, d/ ]9 z( ?
7 a- p2 n# M: Y% O+ |+ o
直流偏置特性
$ S3 g! M* j5 v) x0 Q
较好' B) h& H: a5 ^! _8 u7 q0 j: S
最好: v# @( x/ D& M. b6 _# L; C
良好
6 V% ~/ O( X0 q
普通
6 o$ w' ~6 Z  q- b" D" P  H7 o
饱和磁通密度(Gauss)
. b7 c. u$ d+ F' a9 w
7,500
8 Y+ f8 @. U; q% L& u0 ?5 b# l; V) _
15,000
& I+ X" \) H/ n- c
10,500; G) N; }, y4 r0 x
15,0000 W# F1 q3 }) |
相对磁导率
: g/ }7 K- W6 S8 _# D6 D8 |% s/ D
14-550
6 C& w' {: F9 ^: A8 G  Z$ O
14-2006 _% ]! N) k7 ^) y8 k
26-125
8 a* P, E+ {) E* j3 q& P- ?- X
10-75/ @7 r4 H5 K% F+ T
相对成本& A. \4 ~5 G- s: \$ @6 Q5 y$ F# c/ w
) _; Z+ d! G* O; _
中等4 A) }: U3 b: c2 v/ m
5 }% u0 @! N# ~0 u5 |
最低
0 N8 p  D, Y4 ^3 R3 p
温度稳定性: x1 p. p( v' n% g% z  N
最好7 g" @8 c6 r2 U
较好; t7 \% _* Y) L! X& x
良好
2 s3 k3 C3 O- f. a- ^! G: Y
% b1 e# m1 \+ b; e. ?
实体图
3 u4 L; I" u$ z+ H) J
2 Y6 X* X! b1 S, s; Q8 E
, N& \8 i6 G2 s/ b! E. G
. S& L# ]# m- i: D% o+ c& u5 p
/ {0 ]# m# h$ [" o, ]9 I
表1粉末铁芯特性之比较0 ]) [1 Q5 k. L7 p  w
表1列出了以上四种粉末铁芯之比较。以实际应用而言,其中之铁硅铝合金的特性在各方面均不错,相对成本低,具有高性价比,因此常被用于EMI滤波电感。7 c8 T9 f4 T) |' l
" b1 s* z+ W; _  p3 l- x
& R  J9 s. {, ]0 m2 M1 A$ ^
# m  C$ H* ?2 G5 S# m
! ^7 P1 n, z) z8 R- @
发表于 2019-5-31 15:12 | 只看该作者
最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-10 07:40 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
