查看: 2335|回复: 15
为什么在99里画线怎么走不动啊
发表于 2009-5-20 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么在99里画线怎么走不动啊?如图:
* l# m( U4 R  F3 F
发表于 2009-5-20 16:20 | 只看该作者
右键单击空白处 找到snap选项 把snap值改小一点应该就好了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:48 | 只看该作者
还是不行?郁闷啊
发表于 2009-5-21 10:39 | 只看该作者
哈哈,很郁闷吧。可能那2条线之间有一条线挡住了,这条线看不见,没办法选择删除。建议先备份然后全选整块板移个地方试试
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 等下试试!~谢谢
发表于 2009-5-26 14:09 | 只看该作者
把走线改小一点试试
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 热心解答
发表于 2009-5-26 16:00 | 只看该作者
规则全都关掉,可能是因为不同网络的间距有关,建议关掉规则里面的选项
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
y175813652 + 2 热心解答
发表于 2009-5-27 08:33 | 只看该作者
关掉在线drc,然后把线连上,再开drc检查,如果提示那个地方有短路就能证明是我说的那个原因
发表于 2009-5-27 14:46 | 只看该作者
没见过这种现象诶
发表于 2009-5-27 16:11 | 只看该作者
应该是这样的,你是不小心吧顶层丝印层字体的属性改为顶层布线层,然后把它隐藏啦,所以在哪里有被隐藏的顶层布线,解决的方法是把附件的元件双击一下把所有隐藏的字体都调出来,再吧属性改为顶层丝印层就行啦。
没见过这种现象诶
    擦汗
    2024-8-1 15:26
    发表于 2009-6-3 18:03 | 只看该作者
    应该是导线的间距没有设置好,将导线的间距设置的小一点,试试看怎么样?
    郁闷
    2019-12-19 15:11
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-6-4 09:45 | 只看该作者
    在PREFERENCES中OPTION的PLOW THROUGH POLY选上就OK了
    13#
     楼主| 发表于 2009-6-13 10:36 | 只看该作者
    [quote]在PREFERENCES中OPTION的PLOW THROUGH POLY选上就OK了
    9 }$ z% @& v( mSunnyly621 发表于 2009-6-4 09:45 [/qu谢谢!~ 已搞定
    擦汗
    2024-8-1 15:26
    14#
    发表于 2009-6-18 14:35 | 只看该作者
    导线间距设置的太大了,你把导线间距设置小一点试试看。如图
    擦汗
    2024-8-1 15:26
    15#
    GMT+8, 2025-11-3 23:32 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
