查看: 231|回复: 1
三十条开关电源设计实用经验(一)
发表于 2019-6-4 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三十条开关电源设计实用经验(一)
& S4 j) O  s3 E4 B- H" z0 B电源开发是个技术活,也是个累活,工作繁杂时难免会犯一些低级小错误。这些错误,会导致一系列的连锁反应,需要采购部、生产部、PM、品管部、业务部、工程部等众多部门来配合,以修正你的那个小错误。
1 A; e9 c" d8 Y0 \" F本文将为大家分享笔者十年研发电源工作中,积累的一些实用经验,希望对大家有所帮助。! t8 {- p  m( F9 y, a7 ?
1. 变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致,这是安规认证要求。很多工程师在申请安规认证提交资料时会犯这个错误。5 T( c/ X: \9 Z) F5 B
2. X 电容的泄放电阻需放两组。UL62368、CCC 认证要求断开一组电阻再测试 X 电容的残留电压。
2 b! y* b+ @. [8 Y+ K! F这是很多新手会犯的一个错误,修正只能重新改 PCB Layout,浪费自己和采购打样的时间。
+ m0 P9 M* l% I! @
1 L0 t7 G+ W1 V6 J- x4 N5 R. G# L- ?
3. 变压器飞线的 PCB 孔径需考虑到最大飞线直径,必要时预留两组一大一小的 PCB 孔,避免组装困难或过炉空焊问题。% t" Y! D3 E0 _: H; G3 @
安规申请认证通常会有一个系列,比如说 24W 申请一个系列,其中包含 4.2V-36V 电压段,输出低压4.2V 大电流和高压36V 小电流的飞线线径是不一样的。
7 s$ t- f1 ]0 G& J' M: x$ z多根飞线直径计算参考如下表格:! b. v0 U. V& C) ^: D/ {, l
: s5 m6 x. e- {
4. 输出 DC 线材的 PCB 孔径需考虑到最大线材直径,避免组装困难。
8 P: f4 R/ W( i9 a, w因为你的 PCB 可能会用在不同电流段上,比如5V/8A 和 20V/2A 使用的线材是不一样的。
! Q+ t3 s9 p. g* h# o( n( F参考如下表格:
$ i+ K- A! ~' v" Z/ }
' O& C5 e2 ^8 j1 K6 p7 }
5. 电路调试,OCP 限流电阻多个并联的阻值要设计成一样,阻值越大的那颗电阻承受的功率越大。0 g" ]4 W0 X9 |+ ^0 D9 D
6. 电路设计,散热片引脚的孔做成长方形椭圆形 (经验值:2*1mm),避免组装困难。$ b# Q/ |( B9 \
椭圆形的孔方便散热器有个移动的空间,这对组装和过炉是非常有利。
2 n( f( |! A1 `' _* f. R7. 电路调试,异常测试时,输出电压或 OVP 设计要小于 60Vac (Vpk) /42.4Vdc (Vrms),这是安规要求。
& L) A8 w& i% C: b* N新手比较容易忽略,所以申请认证的产品一定要做 OVP 测试,抓输出瞬间波形。  N% e! U4 n. o" b$ i
8. 电路设计,电解电容的防爆孔距离大于2mm,卧式弯脚留1.5mm。一般正规公司都有这个要求,防爆孔的问题日本比较重视,特殊情况除外。: h+ q  z1 b3 Y! ~
9. 电路调试,输出有 LC 滤波的电路需要老化确认纹波,如果纹波异常请调整环路。这一点很重要,我之前经常碰到这个问题,产线老化后测试纹波会变高,现象是环路震荡。
$ n) t0 y: B' F10. 电路调试,二极管并联时,应该测试一颗二极管故障开路时, 产生的异常 (包括 TO-220 里的两颗二极管)。小公司一般都不会做这个动作的,一款优秀的产品是要经得起任何考验的。
  u$ }* B7 p" N11. 电路设计,如果 PCB 空间充裕,请设计成通杀所有安规标准,以减少 PCB 修改次数。8 C- a1 T7 d1 n! J- h
假设某一产品只符合 UL60335标准,如客户希望满足 UL1310,需要修改 PCB Layout 并拿去安规报备。如果一开始即符合各类标准,后面的工作会轻松很多。& j( D8 `# ^, ~' m( a
12. 电路设计,ESD 设计成接触±8KV/空气±15KV 标准,减少后续整改次数。
& E0 f2 T+ S) x$ C+ ~像飞利浦这样的客户对 ESD 要求非常严的,听说富士康的还需要达到±20KV,哪天有这种客户要求,你又得忙一段时间了。
9 x$ @. {- G# [0 }9 c, [13. 电路设计,设计变压器时,VCC 电压在轻载电压要大于 IC 的欠压关断电压值。判断空载 VCC 电压需大于芯片关断电压的 5V 左右,同时确认满载时不能大于芯片过压保护值。3 _( s! N) V. J& N
14. 电路设计,设计共用变压器需考虑到使用最大输出电压时的 VCC 电压,低温时 VCC 有稍微 NOSIE 会碰触 OVP 动作。5 h" @$ ]9 C+ _/ t# K' T# G+ \' w8 \
如果你的产品9V-15V 是共用一个变压器,请确认 VCC 电压和功率管耐压。1 s0 ^2 @% `( Q" u+ I7 W! J
15. 电路调试,Rcs 与 Ccs 值不能过大,否则会造成 VDS 超过最大耐压炸机。
& _) E% d  v3 Y; e% M" ?: xLEB 前沿消隐时间设短了,比尖峰脉冲的时间还短,那就没有效果了还是会误判;如果设长了,真正的过流来了起不到保护的作用。
6 Q0 @, _* Y. l7 D# q+ u4 v) l' ERcs 与 Ccs 的 RC 值不可超过1NS 的 Delay,否则输出短路时,Vds 会比满载时还高,超过 MOSFET 最大耐压就可能造成炸机。( m2 T$ L3 A1 x
经验值 1nS 的 Delay 约等于1;' m$ m+ i. P5 P4 x( ?" D
K 对100PF,也等于 100R 对102PF。未完待续。3 u4 l, e9 `. S) Y0 k1 a
* E) s. J! ?5 l7 }9 ^0 x1 g8 s
发表于 2019-6-4 16:52 | 只看该作者
不错 等着看看下部分
GMT+8, 2025-10-10 03:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
