查看: 303|回复: 4
如何判断MOS管的好坏?
发表于 2019-6-4 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何判断MOS管的好坏?
2 Q4 M! W' P9 _  f" S判断MOS管好坏的方法有两种:# ]* j4 b1 j# ^, U
第一种:定性判断MOS管的好坏
+ [' L+ O: |2 B2 G& X6 q9 |* }8 ~先用万用表R×10kΩ挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1Ω挡,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明MOS管是好的。
, v& C* z# j8 F, z) B  ~7 q
9 ?) s8 A- `9 d) A7 f5 p; {第二种:定性判断结型MOS管的电极4 Y8 U/ j! h7 C9 u
将万用表拨至R×100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。
7 F  i  H, b5 g( q# {9 u5 H' s判断理由:JFET的输入电阻大于100MΩ,并且跨导很高,当栅极开路时空间电磁场很容易在栅极上感应出电压信号,使管子趋于截止,或趋于导通。若将人体感应电压直接加在栅极上,由于输入干扰信号较强,上述现象会更加明显。如表针向左侧大幅度偏转,就意味着管子趋于截止,漏-源极间电阻RDS增大,漏-源极间电流减小IDS。反之,表针向右侧大幅度偏转,说明管子趋向导通,RDS↓,IDS↑。但表针究竟向哪个方向偏转,应视感应电压的极性(正向电压或反向电压)及管子的工作点而定。
+ T0 @! M% v+ b% y# V) k& B5 a( g注意事项:. n1 q0 T) f) b  r# Q
(1)试验表明,当两手与D、S极绝缘,只摸栅极时,表针一般向左偏转。但是,如果两手分别接触D、S极,并且用手指摸住栅极时,有可能观察到表针向右偏转的情形。其原因是人体几个部位和电阻对MOS管起到偏置作用,使之进入饱和区。(2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。
9 E6 p# g4 `( u2 \( ?6 T* b* G- m' W- |2 c2 R& B
发表于 2019-6-4 17:04 | 只看该作者
原来是这么回事
发表于 2019-6-4 17:25 | 只看该作者
現在才知道8 @- h$ f  r' s# q
发表于 2019-6-4 17:54 | 只看该作者
現在才知道
GMT+8, 2025-10-10 03:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
