查看: 281|回复: 1
这些电感知识你都明白了吗?
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-4 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这些电感知识你都明白了吗?
    ! |9 }" t9 J  ~) L; U, T$ u6 e电感元件上电流不能跃变。(电感两端电压撤出后,电流不会立即消失,这样就会产生反动电势)4 Z0 H. G4 {/ z% z& b! S' N5 |
    电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路,DC-DC能量转换等等,其应用频率范围很少超过50MHz。
    / G+ [" X4 q7 L  B- [2 c  v9 f
    . ?, t) O/ R0 x
    主要参数
    7 t+ b* o) e1 x& m6 Q9 l* v1、电感值范围:1-470uH
    * J9 Y3 t: _6 F, i9 Z; D2、直流电阻:
    2 e# Z% p, o. @2 W2 a/ i+ I有多种直流电阻可供选择,电感值越大,对应的直流电阻也越大。一般信号用电感,其直流电阻比高频信号用电感和电源用电感大一些,最小的直流电阻一般为几毫欧,大的几欧。
    / S) m! H6 g7 w; r' K3、自谐振频率:
    9 [1 j. |/ }9 e) {) ]几十兆赫兹到几百兆赫兹。电感值越大,其对应的自谐振频率越小。4额定电流:几毫安到几十毫安。电感值越大,其对应的额定电流越小。, v8 j( `, G/ x" a% L+ M8 v2 U" k
    工作频率低于谐振频率时,电感值基本保持稳定:但工作频率超过谐振频率后,电感值将会先增大,达到一定频率后,将迅速减小。
    2 y7 G+ Q7 q5 n7 R: U/ {) u7 {从阻抗频率曲线图可知,工作频率低于谐振频率时,电感器件表现出电感性,阻抗随着频率的升高而增大:当工作频率高于谐振频率时,电感器件表现出电容性,阻抗随着频率的升高而减小。
    ) _/ ?+ C2 K. p% R) V% l因此,在应用中,应选择谐振频率点高于工作频率的电感为电源滤波选用电感时,需要注意以下几点:
    / o9 x* @1 a) l! ]3 W% s1、电感与电容组成低通滤波器时,电感值是一个很关键的参数。电感器件资料标称的电感值,是工作频率低于谐振频率点的值,如果工作频率高于谐振频率,则电感值将会随着工作频率的升高而急剧减小,逐步呈现电容性。/ C: C8 z- }6 ]& O
    2、电感用于电源滤波时,需要考虑由于其直流电阻而引起的压降。
    9 ?3 b2 i2 h. @. s+ Z3、用于电源滤波时,电感的工作电流必须小于额定电流。如果工作电流大于额定电流,电感未必会损坏,但是电感值可能低于标称值。
    , g9 v4 z9 ^' v/ ^电感啸叫原因:如果耳朵能听到啸叫(吱吱声),可以肯定电感两端存在一个20HZ-20KHZ(人耳范围)左右的开关电流。% _/ ]7 q; b! I; Y; ?
    例如DC-DC电路的电感啸叫,由于负载电流过大
    , @3 O' p* P* K; HDC内部有一个限流保护电路,当负载超过IC内部的开关(MOS)电流时,限流检测电路判断负载电流过大,会立即调整DAC内部开关占空比,或者立即停止开关工作,直到检测负载电流在标准范围内时,在重新启动正常的工作开关。从停止开关到重启开关的时间周期正好是几KHZ的频率,正因为这个周期的开关频率产生啸叫
    . B7 V1 Y, c% E& _改善对策:降低负载电流或更换功率稍大的DC-DC,更改输出电容等方法负载电流或电压过大导致
    . P+ {( c5 v& ?$ E6 _( a6 Q: G电感引起的噪声问题:电感--由于电流变化产生的感应电压引起传输线效应,突变,串扰,开关噪声,轨道塌陷,地弹和大大多数电磁干扰源(EMI)" w5 R+ f. ?" I3 y) v6 ]  I4 B
    例如数字电路具有噪声,饱和逻辑(例如TTL和CMOS)在开关过程中会短暂地从电源吸入大电流,从而在数字地上引起的噪声就会很大,但由于逻辑级的抗扰度可达数百毫伏以上(由于电感引起--电流变化产生的感应电压)
    $ q9 d- n# l$ P% T) m0 Z! I电感加入磁芯,主要目的是为了提高电感线圈的电感(或互感)量。7 s+ _$ B" z) g, ^2 i% o, {
    反动电势:
    2 O# H8 D8 D  b: L4 G  `+ k% y反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。
    ! `6 P: G4 D* X8 a反动电势的由来:
    1 L; j; n8 [7 f- E% Z. O; E电流的变化引起磁场的变化。根据麦克斯韦的说法,变化磁场的周围会产生电场,电场对其中的电荷会有电场力,电场力是非静电力,产生电动势+ O  @" u. h, ?( \, n
    当电流是从小增加到大时,产生的反向电动势的方向与原电压方向相同。当电流从大到小时,产生的反向电动势的方向与原电压方向相反。
    : Y# _& H% c5 F2 A
    7 u1 R5 Q- r- p3 N0 d电弧产生原因:
    / y: _+ `; E' v  o8 j+ V断开电感电路,电感会产生一个高电压,抵抗断开的电压。这在物理学中称做感生电动势,即反电动势 。所以开关上会产生电弧。
    0 P/ D6 G* `+ p) u当开关断开后,没有了电流的回路,那么电感中还有存储的能量没有?
    # j9 y3 Y# R: B# P; O1 T8 g) I---没有吧?开关断开瞬间,由于电感保持电流特性,会产生很大的反动电势,开关处会产生瞬间高压(电弧)。# N% W4 M# G/ j6 w! }7 X- E2 g
    从能量来说:
    2 d/ D6 E, `( S& G( j$ w断开开关,磁场能消失,转化为电场能 看起来就是电感中电流会变小 开关两端电压则会升高。
    - @$ h1 F; \: v& u
    $ J, |& W0 c! S7 Z& ~' t+ _
    GMT+8, 2025-10-10 03:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
