查看: 402|回复: 1
 锂铁电池为什么比碱性电池不易漏液?
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-4 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    + Y/ q3 X. m8 p8 g
    锂铁电池为什么比碱性电池不易漏液?
    ) g, w2 G1 l0 B
    碱性电池凭借容量大、价格便宜的优点,占据了干电池市场的半壁江山,无论是便利店还是大型商超,均可以见到碱性电池的身影。不过,碱性电池也因为漏液问题而饱受诟病。碱性电池内部的电解液呈强碱性,对金属和塑料具有腐蚀作用,一些要求比较高的数码产品已经开始弃用碱性电池,转而使用不漏液的锂铁电池。& g$ ?7 b* U: L8 H' O+ T4 P
    锂铁电池是近几年才兴起的新一代干电池,其具有容量大、体积小、重量轻、大电流放电、低温性能优异的特点。相较于碱性电池而言,锂铁电池不易漏液,因为电解液完全吸附在隔膜上,电池内部不存在流动性液体,不会腐蚀电子设备,对于一些高端和精密的数码产品简直就是福音。例如上千元的智能门锁,由于电池比较耐用,可使用半年至一年左右,碱性电池在这么长的服役时间中,发生漏液的概率非常大,损坏智能门锁得不偿失,而使用锂铁电池就完全不需要担心上述状况的发生。. W1 j/ q: v7 }, Y# |* x' t
    同样都是干电池,为什么锂铁电池相比碱性电池不易漏液呢?这就要从锂铁电池的材料、工艺、结构说起。0 v0 U. E' m$ `7 f
    ; b, |+ F5 j9 j9 h2 \
    上图是锂铁电池的结构图。% c' f) k" m9 y. s3 j7 q
    ) M; g9 I# C  I3 Y, S$ p( ~" K  Q上图是碱性电池的结构图。2 e4 a# V7 t0 B3 [& k$ N: R% ]
    对比上面两幅图不难发现锂铁电池不漏液的秘密。
    8 W) A) {. W4 O( E; y* ^从材料上来看,锂铁电池的电解液是含锂盐的有机溶剂而不是水溶液,即使不小心漏液,也不会对金属、电路板、塑料造成腐蚀。而碱性电池使用的电解液为氢氧化钾,这是一种碱性很强的物质,会对金属、塑料造成严重的腐蚀。2 I; C: m  O2 T- @1 |  D8 t1 E$ J
    从工艺上来看,锂铁电池的隔膜和正负极材料采用卷绕的方式,电解液浸润在正负极材料上以及吸附在正负极与隔膜形成的电芯“卷”中,电池中不存在流动的电解液,从源头上避免了漏液。而碱性电池使用单层隔膜隔离正负极,正极材料、负极材料、电解液分开放置,里面的氢氧化钾电解液呈流动状态,使用年限一久就会漏出。
    # P' c6 I- s) L从结构上来看,锂铁电池封口采用的是半密封结构,在生产过程中会加入密封圈。而碱性电池则不存在上述结构。
    . U' ^, i/ c4 a3 i: J  ]下面再对锂铁电池不漏液做一个总结:
    ; ]/ R1 U& t. m* B0 k) [7 l
    : T- H5 s- p# G. [, p3 t; B材料上电解液使用的是含锂盐的有机溶剂而非水溶液,工艺上电解液吸附在正极、负极、隔膜材料上,结构上带有密封圈是锂铁电池不漏液的主要原因,完全不用担心漏液腐蚀危害和造成的环境污染,这就是锂铁电池越来越受欢迎的原因。" x8 K3 G% S( M6 F$ f9 s% \
    % c! G! W6 V: }$ h9 {! K$ v& K
    GMT+8, 2025-10-10 03:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
