查看: 328|回复: 1
选用成品电源模块时用隔离还是非隔离的电源方案?
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-4 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    % j' t5 E6 Z+ \4 L4 Q& w在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
    - |; X5 B& ~% s$ `4 C* `一、电源隔离与非隔离的概念$ ], e( }& M- n2 s3 w
    电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:4 X$ D: w+ {! D5 Q9 Z
    1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路。* C+ ]3 |4 n+ Q+ l$ Y$ y6 \
    2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。
    5 x; Y1 z7 v4 d. A& g, |/ @隔离电源示意图如图所示。
    $ d! N# q; Y( J8 s
    6 E. e+ F0 q4 x! B二、隔离电源与非隔离电源的优缺点
    , D: V) u3 D' j+ E% F由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。2 A: a% o  y6 S! O4 ]0 o1 i
    结合常用的隔离与非隔离电源,我们从直观上就可得出它们的一些优缺点,两者的优缺点几乎是相反的。
    / Z5 S# V. X1 w使用隔离或非隔离的电源,需了解实际项目对电源的需求是怎样的,但在此之前,可了解下隔离和非隔离电源的主要差别:9 B0 q9 y! \, {! u/ c
    1、隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点。
    % q% ~0 y. Y: N/ I2、非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差。# y* ?! b) _8 I0 j- c* k& _" K$ u
    因此,在如下几个场合,建议用隔离电源:
    , Q+ a& e6 Q3 A( C  r7 o/ t1、涉及可能触电的场合,如从电网取电,转成低压直流的场合,需用隔离的AC-DC电源;
    0 k0 o- ?6 h: L2、串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真;. ]( U" `7 B* @1 |8 X/ ~' b2 n2 v
    3、对外的I/O端口,为保证系统的可靠运行,也建议对I/O端口做电源隔离。3 U) F- c1 m" |
    0 ?2 a- J- m1 B
    ' n. p$ H, b6 P( q# i# E+ `# g7 K; h
    三、隔离与非隔离电源的应用场合
    ; q3 |: i( |  O: a$ L6 E通过了解隔离与非隔离电源的优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们已可做成准确的判断:3 O7 A2 m- z9 t. U
    1、 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。
    + I' B! f) `5 R* Q( l+ C2、 电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案。3 y( ^4 j. [; g8 s) f, ]) M
    3、 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。
    8 U- j  X- X0 A& P! F/ G  `5 E. B4、 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。
    9 V4 ]( p; e* O, {5 `1 T5、 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。, c& m) s/ E( p4 _' U* H
    GMT+8, 2025-10-10 03:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
