DC/DC转换电路设计十大法则 * X: G, x3 N1 w! Z" A
% C' s& b3 ^, X6 u: E0 r* g- J0 w# f U% U1 C5 ?8 ^
法则一! `. R8 Y$ c( V/ H/ e
懂什么是DC/DC电源以及DC/DC转换电路分类# }( J' F( y% c& Q6 @
DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下。不同应用领域规律不同,如PC中常用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源常用5V 15V,数字电路常用3.3V等,现在的FPGA、DSP还用2V以下的电压,诸如1.8V、1.5V、1.2V等。在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获一个或几个直流电压。
) n1 @( q" }2 v) S: t5 L! vDC/DC转换电路主要分为以下三大类:6 h9 p1 y0 @" B2 @. O6 N
①稳压管稳压电路。
0 q7 |6 d1 W( x6 Z②线性 (模拟)稳压电路。
9 ~$ O& p% w" E. R③开关型稳压电路
4 ^. i6 E! Q: Q$ U6 Q' a4 }
8 H3 s' p* y: j4 ]/ s2 {法则二
" i3 |& M3 a0 W: O最简单的稳压管电路设计方案% f: t) M/ n9 A
稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源使用。
% f$ ]3 C* j1 s. o选择稳压管时一般可按下述式子估算: (1) Uz=Vout; (2)Izmax=(1.5-3)ILmax (3)Vin=(2-3)Vout 这种电路结构简单,可以抑制输入电压的扰动,但由于受到稳压管最大工作电流限制,同时输出电压又不能任意调节,因此该电路适应于输出电压不需调节,负载电流小,要求不高的场合,该电路常用作对供电电压要求不高的芯片供电。9 a; p; p$ q( o. l2 S" b
6 l# L9 H0 c4 C4 i3 T
法则三4 t$ X5 g- H/ g) p: Y- b" u0 \
基准电压源芯片稳压电路
6 l# y _$ `& e2 D& y稳压电路的另一种形式,有些芯片对供电电压要求比较高,例如AD DA芯片的基准电压等,这时常用的一些电压基准芯片如TL431、 MC1403 ,REF02等。TL431是最常用基准源芯片,有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
: |" G! Z& Q2 L& n2 s2 N C( R其他的几个基准电压源芯片电路类似。$ F% t5 v0 A) G4 V6 m3 T) _
3 E) Y& e2 b" k' I$ N" g8 |, S# S7 C法则四$ b& E. b3 J6 t+ L1 H3 ^
串联型稳压电源的电路认识
( j+ ] W% q' ~% V! I% C: z串联型稳压电路属直流稳压电源中的一种,其实是在三端稳压器出现之前比较常用的直流供电方法,在三端稳压器出现之前,串联稳压器通常有OP放大器和稳压二极管构成误差检测电路
4 y" c; P( Z" H( j" e8 P. H; j
9 _; C8 ~6 |# d) ^0 J# `法则五; X3 B1 a% @6 P" z. T
线性(模拟)集成稳压电路常用设计方案1 @* G8 M3 D4 F8 a! ^% y4 i9 U# P
线性稳压电路设计方案主要以三端集成稳压器为主。三端稳压器,主要有两种:
2 o; i, }. k& Q6 s" x一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压器,三端稳压器的通用产品有78系列(正电源)和79系列(负电源),输出电压由具体型号中的后面两个数字代表,有5V,6V,8V,9V,12V,15V,18V,24V等档次。输出电流以78(或79)后面加字母来区分。L表示0.1A,M表示0.5A,无字母表示1.5A,如78L05表求5V 0.1A。: H l- ]; ]% F
另一种输出电压是可调的线性稳压电路,称为可调输出三端稳压器,这类芯片代表是是LM317(正输出)和LM337(负输出)系列。其最大输入输出极限差值在40V,输出电压为1.2V-35V(-1.2V--35V)连续可调,输出电流为0.5-1.5A,输出端与调整端之间电压在1.25V,调整端静态电流为50uA。7 K4 c8 E. M& I7 C0 W$ p- c5 K
其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。, L0 P5 o7 i" y+ B
7 Q" p+ P4 n' k) ]3 i% g法则六! ?& L5 k6 w6 b2 B
DC/DC转换开关型稳压电路设计方案
0 B" z0 {& m2 ^4 m4 x$ e% T5 ]上面所述的几种DCDC转换电路都属于串联反馈式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功率电源电路。
# s d9 s& Z1 M$ M% b5 n4 X采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。( z! Y" z' I3 u6 e: `7 L
DCDC转换开关型稳压电路设计方案,采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。当然开关电源基本的拓扑包括降压型、升压型、升降压型及反激、正激、桥式变化等等。+ \8 Q( A; j# `& N" M3 s$ H5 H E
非隔离式DCDC开关转换电路设计方案。隔离式DCDC开关转换电路设计方案。3 q$ e/ a0 i4 @* p' i
+ N4 i. u- b1 W' Q0 B. e7 {2 L法则七% Q( |0 d5 X& ?! ~ t
非隔离式DCDC开关转换集成电路芯片电路设计方案, n, `- P0 V0 u5 O
DCDC开关转换集成电路芯片,这类芯片的使用方法与第六条中的LM317非常相似,这里用L4960举例说明,一般是先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换,将~220V降至开关电源集成转换芯片输入电压范围比如1.2~34V,由L4960进行DC-DC变换,这时输出电压的变化范围下可调至5V,上调至40V,最大输出电流可达2.5A(还可以接大功率开关管进行扩流),并且内设完善的保护功能,如过流保护、过热保护等。尽管L4960的使用方法与LM317差不多,但开关电源的L4960与线性电源的LM317相比,效率不可同曰而语,L4960最大可输出100W的功率(Pmax=40V*2.5A=100W),但本身最多只消耗7W,所以散热器很小,制作容易。与L4960类似的还有L296,其基本参数与L4960相同,只是最大输出电流可高达4A,且具有更多的保护功能,封装形式也不一样。这样的芯片比较多,比如,LM2576系列,TPS54350,LTC3770等等。 一般在使用这些芯片时,厂家都会详细的使用说明和典型电路供参考。4 F b7 [' L) F* h; p+ U: M. k
b8 r0 ~% U6 K& n' J' e6 y# d法则八4 j" r0 n* @% i) D1 G! b3 F
隔离的DC/DC开关电源模块电路设计方案3 K g8 P" w1 r/ ]. _; D9 A
常用的隔离DC/DC转换主要分为三大类:1.反激式变换。2.正激式变换。3.桥式变换
8 O+ j5 U. ? i8 a常用的单端反激式DC/DC变换电路,这类隔离的控制芯片型号也不少。控制芯片典型代表是常用的UC3842系列。这种是高性能固定频率电流的控制器,主要用于隔离AC/DC、DC/DC转换电路。其主要应用原理是:电路由主电路、控制电路、启动电路和反馈电路4 部分组成。主电路采用单端反激式 拓扑,它是升降压斩波电路演变后加隔离变压器构成的,该电路具有结构简单, 效率高, 输入电压范围宽等优点。 控制电路是整个开关电源的核心,控制的好坏直接决定了电源整体性能。这个电路采用峰值电流型双环控制,即在电压闭环控制系统中加入峰值电流反馈控制。 这类方案选择合适的变压器及MOS管可以把功率做的很大,与前面几种设计方案相比电路结构复杂,元器件参数确定比较困难,开发成本较高,因此需要此方案时可以优先选择市面上比较廉价的DC/DC隔离模块。, P- _' V1 D: \9 K! T& M* f, u
9 T8 F+ N2 q% {: }( r5 b
法则九1 ]* }% n+ y% l# K( C7 w4 n) A
DCDC开关集成电源模块方案! b8 t5 x" l$ j8 [, {8 T- F# k$ c; M
很多微处理器和数字信号处理器(DSP)都需要内核电源和一个输入/输出(I/O)电源,这些电源在启动时必须排序。设计师们必须考虑在加电和断电操作时内核和I/O电压源的相对电压和时序,以符合制造商规定的性能规格。如果没有正确的电源排序,就可能出现闭锁或过高的电流消耗,这可能导致微处理器I/O端口或存储器、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)或数据转换器等支持器件的I/O端口损坏。为了确保内核电压正确偏置之前不驱动I/O负载,内核电源和I/O电源跟踪是必需的。现在有专门的电源模块公司量身定做 一些专用的开关电源模块,主要是那些对除去常规电性能指标以外,对其体积小,功率密度高,转换效率高,发热少,平均无故障工作时间长,可靠性好,更低成本更高性能的DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件。这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少电源管理部分的占板空间。. T. V% a% S- ?1 S! a' o$ S2 }
最传统和最常见的非隔离式DC/DC电源模块仍是单列直插(SiP)封装。这些开放框架的解决方案的确在减少设计复杂性方面取得了进展。然而,最 简单的是在印刷电路板上使用标准封装的组件。" ]8 z/ @+ b3 |, W& D1 K
& o( q- c- x6 c6 h: J+ A法则十; V& U# H2 n. ]2 R
DCDC电源转换方案的选择注意事项
/ P& Z" F. h; }+ _# C. t, Y9 b本条金律也是本文的总结,很重要。本文这里主要大致介绍了DCDC电源转换的稳压管稳压、线性(模拟)稳压、DCDC开关型稳压三种电路模式的几种常用的设计方法方案。
; A5 ^3 X0 a' I①需要注意的是稳压管稳压电路不能做电源使用,只能用于没有功率要求的芯片供电;
- m- r0 L0 @' a2 X②线性稳压电路电路结构简单,但由于转化效率低,因此只能用于小功率稳压电源中;" N& f9 o0 b P3 t2 T8 A+ T
③开关型稳压电路转化效率高,可以应用在大功率场合,但其局限性在电路结构相对复杂(尤其是大功率电路),不利于小型化。
, n8 L, ]% G: `. O1 P! Q2 L/ ^1 ^; k6 t, G2 Y" b' L, t
从以上十大法则看出,在设计过程中,可根据实际需要选择合适的设计方案。 |
