查看: 456|回复: 2
 三极管放大电路设计步骤详解
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-6-6 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    三极管放大电路设计步骤详解
      N# q; U6 t  E! F
    - e+ ^$ A6 }! w  H* V: j& n5 u* n7 i设计步骤
    3 w3 b+ r8 f3 e" {  D1 d2 k        1) 分析设计要求! h! R; d2 W+ p
    8 P9 J+ o% o  c8 z" O  D' E7 X0 f
    7 _5 j( @% R7 F! @5 t) d
    3 `; y; C! u$ V% q& U5 N$ T" v        电压增益可以用于计算电压放大倍数;最大输出电压可以用于设置电源电压
    & F1 W. B: H3 k0 P9 c  M5 g0 p( M% {! G$ M# n' A
    ) n9 ^! R# X* n$ f7 x" I
    5 T: f  U3 S2 W8 [        输出功率可以用于计算发射极电流;在选择晶体管时需要注意频率特性。' M$ z$ e2 Y2 _+ M" w! J6 k
    + n  D; q7 G, c        2)确定电源电压$ n" E& @' S& \
    在第一个图中我们观察到最大输出电压幅值为5V,
    , V% N9 t; @8 A' d9 f
    - R) k% Y$ Z4 u8 v' B, Q9 e
    # I; m1 c  Z  ~- K. Z
    8 n& p3 n. ^  p3 C三极管输出电压幅度由Vc极电压决定,而Vc端的电压要设置为电源电压的1/2左右。在这里我们设置为电源电压为15V
    , l. _) p, e; y7 Y( n        (为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参考点。当输入信号增大时,则Ib增大,Ic电流增大,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之增大,Uce=VCC-U2,会变小。U2最大理论上能达到等于VCC,则Uce最小会达到0V,这是说,在输入信增加时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到0V. 同理,当输入信号减小时,则Ib减小,Ic电流减小,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之减小,Uce=VCC-U2,会变大。在输入信减小时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到VCC。这样,在输入信号一定范围内发生正负变化时,Uce以1/2VCC为准的话就有一个对称的正负变化范围。)
    / S/ a: o3 r: J9 \+ w# {+ |- g- Y! a3 ~! r* b/ W+ M9 u' f3 {8 R
            3)选择晶体三极管. C( O1 i' o# v5 x! b
            用三极管需要考虑的问题:
    8 \( M4 }% G, _, s; m  _
    9 V( m- S. `& H# f1 V5 G* r" h4 a% U        1)耐压够不够8 A2 d( n" V1 \7 D1 J& j/ [1 n
            2)负载电流够不够大
    & |8 q# i  |& B1 U5 \8 m        3)速度够不够快(有时却是要慢速)
    - Y4 O7 K! e+ ^( C) J3 q& [* L        4)B极控制电流够不够
    8 L! v* J! c) n        5)有时可能考虑功率问题3 {6 Q9 c' X  {, F8 o8 C
            6)有时要考虑漏电流问题(能否“完全”截止)。
    2 a4 W7 N' E, r4 B5 o5 I5 }* e( n* v        7)一般都不怎么考虑增益(我的应用还没有对此参数要求很高)' T: j+ z% Y9 ~6 j' e# ?+ M
    % y% ?5 R5 R& w7 m0 }9 a. ~
            4)确定发射极电流Ie( [6 L/ j7 H" A9 k  @- [
            根据发射极的频率特性与发射极的频率特性关系。小信号共发射极的发射极的电流大小为0.1到数毫安。; D9 ]7 ]: G/ H  _4 m
    $ }# r: M, ?  ?  f! f# a5 o6 t        5)确定Rc和Re的值* v( l! M) u: o5 H; m
            通常Vce设定为VCC的一半,Vce=Ic*(Rc+Re),Rc和Re跟放大倍数有关。
    & u  Y+ F1 r6 q( Q8 B; _+ O& r# ?
    : d: k: U1 ~2 Q6 @# s        6)确定基极偏置电路R1和R2的值
    ( |$ ~5 r6 N2 ^9 [4 f, }6 z: {5 }        我们已知Ic值,由Ic=β*Ib(β一般取100 ),然后估算流过R1的电流值,一般取值为Ib的10倍左右。计算R1和R2。1 n$ R4 R3 Z' A" j. G8 \; R2 d
    $ V" J* U8 A: q9 B% C- i0 Y; G) M        R1、R2为三极管V1的直流偏置电阻,什么叫直流偏置?简单来说,做工要吃饭。要求三极管工作,必先要提供一定的工作条件,电子元件一定是要求有电能供应的了,否则就不叫电路了。在电路的工作要求中,第一条件是要求要稳定,所以,电源一定要是直流电源,所以叫直流偏置。为什么是通过电阻来供电?电阻就象是供水系统中的水龙头,用调节电流大小的。所以,三极管的三种工作 状态“:载止、饱和、放大”就由直流偏置决定,在图1中,也就是由R1、R2来决定了。
    1 t9 f8 P. v# ^( E% y' D5 f6 R
    3 d" W% ]$ N, o' H( r        7)确定耦合电容C1和C2
      b8 P6 O, R' D5 I- G5 z  ^        C1与输入阻抗,C2与连接在输出端的负载电阻分别形成高通滤波器。要经过计算中心频率劲儿得到C1和C2的值。
    # O* X/ [9 l+ X8 b4 h' q: c! H! {: |% {
            C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前级耦合到后级,是因为电容两端的电压不能突变,在输入端输入交流信号后,因两端的电压不能突变因,输出端的电压会跟随输入端输入的交流信号一起变化,从而将信号从输入端耦合到输出端。但有一点要说明的是,电容两端的电压不能突变,但不是不能变。
    : W* a, K" C0 A! Q7 z2 u, X
    GMT+8, 2025-10-9 20:58 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
