开关电源中的打嗝保护现象详解
9 k* P2 d1 i# h3 |2 k8 W' {
: v* s6 p- W, h7 E" |; P+ ` s% n* L/ k1.高频振荡由于某种原因停振,然后又起振,这样就会出现打嗝;
. m. v7 g# B+ n' ?+ W% x2.开关电源在输出短路等故障情况下,开关电源芯片启动后工作几百毫秒然后停止工作几秒,然后再启动工作几百毫秒,不断循环。
" E' d" |7 c( B, Q! P1 O3.用uc3842——3844制作的单端反激式开关电源,有时会出现“打嗝”现象,其实原因有:, j$ ^( I$ X/ U; Z1 I5 n( ~
一是电源负载太轻,即使有很小的占空比也会使输出取样端电压异常升高,使uc384X的2脚电压大于2.5V。所以这一类开关电源维修时最好加上合适的负载。
' m0 N$ g, w, f- A9 u二是负载太重,甚至输出端有短路现象。使给uc384X供电的绕组得到的能量太少,不能提供uc384X工作所需的足够的电流,于是uc384X工作电流主要靠启动电阻提供,而这个电流又比较小,所以出现了间歇工作的现象——“打嗝”。* X( Z/ a* |8 r1 r3 k B
“打嗝”的快慢主要与启动电阻、7脚外接滤波电容大小有关。6 Z+ X6 Q# ^" ]- {: D7 y
4.TOP芯片电源低温打嗝 - 设备用TOP245做的12V电源做低温试验+ m2 L& T7 |9 O a# }4 x* o
考虑到电源打嗝的情况,查看资料打嗝应是PWM控制器产生了保护条件,主要为过流或过压或过载!而这可能是短路、过载或者反馈齐纳稳压二极管击穿,光耦损坏等情况引起。所以我依次检查了这些状况,但电源仍然上电打嗝保护。另外由于采用PI串管方案实现,因此同时检查了TOP管DS端并的TVS管是否损坏,之前遇到过TVS在箝位电平选择过低<=400,在高压时击穿,之后一直过流打嗝的情况,但是这块板子没有出现这个情况。6 c; {; i$ ?, i6 C' j' S
继续检查变压器绕法,怀疑是否是自己把二次级同名端搞反了,电源正激使用,饱和保护了,仔细拆了一个变压器没有反掉。8 V& j, A0 U- Z5 d; W
检查反馈,看是否是反馈断了,因为在去掉反馈时,出现同样的打嗝现象,检查了所有反馈电路的器件,均完好无损。 |
