TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
0 ?4 B4 G" y/ y整流器介绍 " Z$ N+ c0 u8 f" V4 C9 S* n
% Z6 x/ J( s! m9 i M
★整流器:是一种以可控硅(晶闸管)为基础,以智能数字控制电路为核心的交流变直流的可控整流电器。简称整流器。又称晶闸管整流器、可控硅整流器、电镀整流器等。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快体积小、重量轻等诸多优点。
, R; e' \- V( O8 j: g! z( t( ~9 G% d; a) b: ^
★可控硅整流器:主电路采用三相桥或双反星形带平衡电抗器电路(或三相五柱式)。可控硅元件采用大功率元件,节能显著。主控制系统采用大板高槛抗干扰、大规模集成控制板;模块及集成元件全部采用进口,可靠性高。具有自动稳压、稳流,稳定精度优于1%。具有0~60S软起动,电镀氧化着色时间可任意设定,自动定时。采用多相整流,减小输出电压纹波系数ru,特别适应于镀硬铬工艺,表面光洁度好,镀层厚度均匀。冷却方式:水冷、风冷、自冷。
9 C8 h7 M2 U. I3 v/ A$ i) @$ g% p
' p u. }) t& `* ` H2 V, J- O* N★晶闸管全称晶体闸流管(又称可控硅,英文缩写SCR):是一种功率半导体器件。它具有容量大、效率高、可控性好、寿命长以及体积小等诸多优点,是弱电控制和被控强电之间的桥梁。从节能的观点出发,电力电子技术被誉为新电气技术。我国的能源利用率较低,按国民生产单产能耗计算,我国则是法国的4.98倍、日本的4.43倍,因此以晶闸管(可控硅)为核心的电气控制装置的普及使用是我国有效节约电能的一项重要措施。0 e4 U& L* t4 a8 }: G
, @/ E% m4 S( z0 w( |) e9 U4 S★晶闸管(可控硅):在我国工农业生产和民用方面主要应用在:交流调压、可控整流以及无触点功率静态开关等领域。交流调压是利用晶闸管(可控硅)的开关特性替代老式的接触调压器、感应调压器和电抗器调压,用晶闸管(可控硅)实现交流到可变交流之间的变换叫交流调压。其主要用于温度控制,灯光控制以及交流电动机调压速等领域。可控整流是用晶闸管(可控硅)组成的整流器可以在交流电压不变的情况下,方便的改变直流输出电压的大小即可控整流。晶闸管可控硅可控整流已取代直流发电机组用于直流拖动调速装置,广泛应用于轧钢、电解、电镀、机床、造纸、纺织、励磁等领域。 |
