2 n0 |; k" {# k
9 F ]8 B8 _; _- }# `, P! ?1 常规峰值电流模式结构 . P2 X! ~% E* Y) m0 B) B* K3 C+ O
峰值电流模式是双闭环控制系统,反馈有二个环路:电压外环和电流内环,如图1所示。电压外环包括电压误差放大器,反馈分压电阻器和反馈补偿网络。 电压误差放大器有通用放大器和跨导型放大器两类型。电压误差放大器是通用放大器时,电压误差放大器的同相端接到参考电压Vref,反馈分压电阻器连接到电压误差放大器反相端FB,反馈网络连接在反相端FB和电压误差放大器的输出端COMP之间,如图1(a)所示。 若电压放大器是跨导型放大器,由于跨导型放大器的输出阻抗很大,反馈网络可以直接连接在电压误差放大器的输出端ITH和地之间,如图1(b)所示。目前,在高频DCDC变换器中,跨导型放大器应用更多。 注意的是:对于跨导型放大器,分压电阻器下面的电阻参入反馈环。对于通用放大器,分压电阻器下面的电阻不参入反馈环,仅仅用于误差放大器输入端的电流偏置。
6 J) H# H& f Q4 h1 n: [ 图1:峰值电流模式的控制系统图 (a) 通用放大器反馈网络 (b) 跨导型放大器反馈网络 图2:放大器反馈网络 - f/ S) j7 y& x$ C
6 _! v- B, |3 I6 I
8 E( I5 P- V4 b1.1 常规峰值电流模式工作过程
) } j8 i+ W3 ~ _4 B4 d: ^峰值电流模式工作过程如下: (1)时钟信号来的时候,上管开通,开始一个开关周期。电感激磁,电流线性上升,电流检测电阻的电压信号也线性上升。电感的电流继续线性上升,电流检测电阻的电压信号也上升,当此电压上升到等于电压外环的输出电压信号时,电流比较器的输出翻转,上管关断。 (2)上管关断后,电感开始去磁,电流线性下降,到下一个开关周期开始的时钟同步信号到来,如此反复,如图3所示。
9 t" m0 H; k7 J7 B9 i9 f3 V, m6 ^9 S) @* H7 Z7 y( C# ?
: B: G9 e, W; i, H& X* h3 l5 }/ u1.2 常规峰值电流模式调节工作原理
; h+ O9 `# N& ?9 C3 i峰值电流模式调节工作原理如下: (1)当输出负载增大时,输出电压降低,因此,Vc增大,线性增加的电感电流只有升高到更大的值才能使PWM电流比较器翻转,开关管导通的时间增长,占空比增加,输入功率增加,因此输出电压增加,当输出电压增加到调节的范围内时,系统保持平衡。 (2)当输出负载降低时,输出电压升高,因此,Vc降低,线性增加的电感电流在较低的值就可以使PWM电流比较器翻转,开关管导通的时间缩短,占空比降低,输入功率降低,因此输出电压降低,当输出电压降低到调节的范围内时,系统保持平衡。 图3:峰值电流模式的控制波形
; E& c5 d+ q. b# v$ K2 v注意到:峰值电流模式中,外环的输出电压的电压误差放大信号为内环的电流信号的给定信号,因此内环的电流信号由外环的电压信号控制,由此可见,峰值电流模式的功率级实际上相当于一个电压控制的电流源,电流内环仅仅控制功率电感的电流的动态变化,而电压外环仅仅控制输出电压的动态变化,电感相当于在控制环路之外,形成一个单极点控制系统。 在峰值电流模式中,系统检测峰值电流,并在设定的峰值电流点关断,与平均电感电流大小变化相一致,但是峰值并不能和平均电感电流大小相对应,在占空比不同的情况下,相同的峰值电感电流可能对应着不同的平均电感电流,而平均电感电流才真正决定输出电压值。 DCDC变换器可以工作于电流连续模式或是电流非连续模式,电流连续模式CCM或是电流非连续模式DCM主要是针对于电感的电流,在每一个开关周期开始前,电感的电流为0,则为非连续模式,否则就是连续模式。 对于电压模式的变换器,在电感电流连续时CCM,它以2极点系统方式工作,在电感电流非连续时DCM,则以单极点方式工作,所以两者需要不同的补偿电路。 对于电流模式,无论是电感电流连续CCM还是电感电流非连续DCM,都是以单极点方式工作,功率级的传递函数非常类似,即使是负载电流大幅的变动,动特性本身却不会有大的变化,所以工作的负载范围非常宽,而且补偿电路也很简单。 : ]# o7 R7 n; Q) M. V5 l
! o4 A- s/ E3 Z1.3 常规峰值电流模式优缺点
& B- _" r/ ]1 Q峰值电流模式的优点: (1)内在固有的逐个脉冲限流功能,具有自动磁通平衡功能。 (2)电感电流真正的软起动特性。 (3)精确的电流检测环。 (4)峰值电流没有经过滤波取平均值,输入电压的变化和输出负载的变化的瞬态响应速度快,动态响应快。 (5)一阶的系统,容易设计反馈环,反馈补偿简单,系统的稳定余量大,稳定性好,增益带宽大,即便是输出只用陶瓷电容,也容易设计补偿,补偿管脚只用简单的RC网络就能对输出负载瞬态做出稳定的响应。 (6)控制环与输入电压无关,内在的自动电压前馈,系统具有好的线性调整性能。 (7)精确快速的电流均流,易实现多相位/多变换器的并联操作得到更大输出电流。 (8)允许大的输入电压纹波从而减小输入滤波电容,提高了输入的功率因素。 (9)输出允许用陶瓷电容,体积更小,省空间、成本。 2 u# b; L" W0 f, E+ [
峰值电流模式的缺点: (1)峰值电流模式中占空比大于50%时,系统的开环不稳定,产生次谐波振荡,需要斜坡补偿。 (2)存在难以校正的峰值电流与平均电流的误差。 (3)闭环响应不如平均电流模式控制理想。 (4)系统会受到电流噪声的干扰而误动作,对噪声敏感,抗噪声性能差。 (5)电路拓扑受限制,对多路输出电源的交互调节性能不好。 (6)双反馈环,需要额外的一个电流放大器,而且电流放大器检测高电压母线上的电流时,需要高共模输入电压的差分放大器。 (7)电流检测有延时。为了滤除电流噪声,需要前沿消隐时间LEB。在低压大电流输出时,如果前沿消隐时间大于系统的最小导通时间,脉宽限流功能不能正常工作,从而导致电感电流走飞run away而饱和。在软起动过程中,也可能出现这样的问题。
" a: z( V+ |5 x$ |2 e: Y2 固定关断时间的峰值电流模式工作原理及特点
# [% o. c) Y- }& m$ q固定关断时间电流控制模式是一种变化的峰值电流模式,也是双环控制系统,但是,这种模式工作在变频控制方式,如图1所示。 图1:固定关断时间模式的控制系统图 9 j: E, }" Z2 ~
固定关断时间控制模式工作过程如下:3 A$ g$ E# N2 W! o5 X3 e! a% A
(1)定时器输出高电平,开关管导通,电感的电流线性增加,电流检测电阻的电压信号经电流放大器放大后,与电压误差放大器的输出电压Vc进行比较,此时,由于电流放大器的输出信号Vs小于Vc,比较器输出不会翻转,定时器维持高电平输出,开关管导通,电感的电流继续线性增加,当Vs大于Vc时,比较器翻转。 (2)比较器翻转后,比较器输出高电压信号同时送出给定时器和触发器,开关管关断,电感的电流线性降低,同时内部的定时电路启动。 (3)定时器延时一个固定的关断时间后,送出高电平信号,开关管又开通,进入下一个周期,如此反复。
0 | E9 _: W0 u2 {固定关断时间控制模式的特点是结构简单,但系统也是变频控制。 " V7 N; r+ m- _ Y
3 相加峰值电流模式的工作原理及特点 : B4 W) N$ b+ ^9 m; m' u5 E6 L
相加峰值电流模式控制也是一种变化的、具有双环控制系统的峰值电流模式,外环是电压环,输出电压经分压电阻器分压后与参考电压进行比较,然后经电压误差放大器放大,如图2所示。图中为通用型放大器,电压误差放大器的输出信号为Vc。 电流检测信号经电流放大器K放大后输出为Vs,Vs 和Vc信号由加法器作加法,得到的输出为Ve,Ve=Vs-Vc,Ve值连接到PWM比较器的反相端,与PWM比较器同相端的参考电压VIR进行比较。
; X. \7 ]. k8 T& n* k相加峰值电流模式工作过程如下: (1)振荡器输出脉冲信号为高电平,开关管导通,开始一个开关周期。电感激磁,电流线性上升,电流检测电阻的电压信号也线性上升。 (2)电感电流继续线性上升,电流检测电阻的电压信号也上升,当Ve的电压高于VIR时,电流比较器的输出翻转,从低电平翻转为高电压,开关管关断,电感开始去磁,电流线性下降,到下一个开关周期开始的时钟同步信号到来,如此反复。 图2:相加电流模式的控制系统图
5 b x* c3 ^7 Y: |调节工作原理如下: (1)当输出负载增大时,输出电压降低,因此,Vc增大,Vs-Vc降低,Vs-Vc与VIR比较,由于Vs-Vc的值降低,使开关管关断的时刻向后延迟,导通时间增大,占空比增加,输入功率增加,因此输出电压增加。当输出电压增加到调节的范围内时,系统保持平衡。 (2)当输出负载降低时,输出电压升高,因此,Vc降低,Vs-Vc增大,Vs-Vc与VIR比较,由于Vs-Vc的值增大,使开关管关断的时刻提前,导通时间减小,占空比减小,输入功率降低,因此输出电压降低。当输出电压降低到调节的范围内时,系统保持平衡。 " _0 d- ~& g/ {$ A% p, v: \+ P
相加电流模式的优点和缺点与峰值电流模式相同
C( y8 }6 l, ?2 _# Y- p& u# X4 d( p/ n# z
