半导体都用直流电,发电厂送来交流电,但你知道这是为啥吗? & V* C1 l/ p8 S5 K
0 Z* b/ m) e/ o5 e
0 e) r# R. T' Q我们现在在新时代,用电的电器已经不只是灯泡了,我们主要的用电器已经是手机了。现在人类仿佛抱着手机可以过一辈子。不要电灯、不需要冰箱、不需要洗衣机;手机搞定一切……手机内部的电池充放电都是直流电,很多用电器内部都是AD/DC,转成直流,再给半导体芯片供电,包括照明现在都是用LED了,用交流电供电也是要转成直流。
6 U$ U; y0 H8 E! x" t: ^最近在做个项目,涉及AC/DC电源设计,由于AC/DC由于功率增加带来了诸多麻烦,设计复杂度比DCDC要多得多,所以反问一个很基础的问题:为什么半导体都是用直流电,但是发电厂送来的都是交流电?
7 |, k: V. ?8 i' E- a ?而人类最早用电的需求就是来自照明,就跟在夜晚时候,一个灯泡就可以点亮黑暗,而不是跟古代人一样用昏暗的蜡烛来照明。所以这就让我们要感激当时在地球上发明了灯泡的爱迪生,他是在19世纪享誉盛名的天才发明家。 9 d5 R6 W$ z, T7 Q4 P
- w& m/ `4 ]& `6 y4 u8 @; y而上帝就在他那个年代,放置了一个同样也是拥有几百项发明专利的青年才俊特斯拉,而他们两位就在相同的领域,并且每个人都具备大量发明专利的情况下,展开了一场世纪大战,那就是来自交流电跟直流电的纷争。
& T0 L3 c K3 B- F3 T3 D' e) `$ S& `" \, O& Z% B
而这就牵扯到这两位天才发明家在地球上的地位,所以在当时两者为了赢得全世界的赞誉都是煞费苦心,爱迪生代表了直流电这一边,而特斯拉就代表了交流电这一侧,曾经的交流电直流电之争在目前来看,当时还是相当精彩。
! `8 o; @; _; B5 D3 u
1 b- N4 v6 O( k: C( Z当年那个电器大量开始出现的年代,爱迪生为了赢取大家的认可,不惜用交流电电死了一头健壮的牛,劝告人们要远离交流电,而最终的结果却出乎意料,那就是特斯拉代表的交流电赢了爱迪生的直流电。而这其中,这两种电究竟有何区别?
1 E4 w' d/ t3 M' N; ~* r$ E( V$ M- L
流电跟直流电在本质上来说,其实就是方向跟大小这两者的问题,也就是说直流电就是一直大小不改变方向也不改变的电流,而交流电则就是会改变方向跟大小的电流,两者拥有如此巨大的差距,能够让特斯拉的交流电胜出,这是地球上科技发展的必然趋势。
1 R/ L- L' m/ w! h
+ f+ p0 {. l2 ?% ^" k% ?; p1 C. g
\ w( K2 ]5 |" L+ d: g* r为在随着用电时代的到来,大部分地区都开始远距离输送电流,每家每户的电都是通过电厂在冗长的电线中输送过去,而在这样远距离的输送过程中,要是一直利用直流电来输送,不方便进行升压,如果用低压传输就会出现电力大量浪费的情况,不利于经济节约是小事,传输线会因为电流过大无法承载大功率的应用。 ! A" R- w, M0 a
5 j1 U& q, B% d9 `4 c: N @随着电器数量越来越多,功率越来越大,传输距离越来越远的时代发展,直流电必然就不能够跟交流电相提并论,用交流电就是便利,只需要在电厂这里输出端降低电流,并且可以在中途输送过程中变换方向,完全就能够在长距离的输送上减少损耗,而即将达到用户端的时候,就可以适当变压,达到预期的电路效果。 . j/ N: L2 v2 P1 W) Q
) X) M2 ]# [$ X% A, C8 m0 W% g
然直流电在目前来说,虽然在远距离输送电流方面上不如交流电,依然还是能够在半导体材料中找到它的一席之地,这是交流电不能够替代的。 6 [# z$ J; y* I' z% p9 {4 P
4 n3 V3 G0 v! i9 y" x0 y上目前在全球提倡绿色低碳的角度上,在环境友好型的电子设备中,依然有着直流电发挥的地方,能够让很多设备兼容这种单向传递的直流电输送。 2 N; q% q0 f. M! n
一项发明,在历史长河中是否具有生命力,取决于它的实用价值。例如拉链,被誉为最伟大的发明,其道理也基于此。 * k5 y* M0 u8 }9 T$ Z
题主其实谈的是电能问题。 9 W9 L8 D% }& ?% S& X0 n" p
我们知道,电能包括发电、输送电、配电和用电四大过程。 - w) `0 N- N# P8 |
1.发电和输送电的升压和降压 在发电和输送电的过程中,有一个关键的设备,就是变压器。 3 c. N: V) u/ @8 w5 n
为何要用变压器来改变电压?
U6 w0 f0 E! }" d& t我们知道,电能的传输导线是具有电阻的,传输导线所消耗的电能功率Pline为: # u) c& Y$ A' H( I* {& m
1 q* ]% ~3 Z4 P8 C3 q
这里的I就是流过导线的电流。 - @' `# H, `; A. v0 _9 x
可见,为了减小线路损耗,就要减小电流。事实上,输送电消耗掉的电能,占总发电电能的比例不可小觑。减小输送电的线路损耗,有很大的意义。 " U: Z# `* U5 @$ r) q# C
* `; c6 `/ L* q
而要减小电流,最方便的就是利用变压器了。如果我们忽略掉变压器的各种损耗,例如铁损、铜损等等,则变压器两侧的功率基本相等。把变压器某侧的电压升高,该侧的电流自然就减小了。
2 \5 a; a( z9 J不过,变压器只能工作在交流电路中,不能工作在直流状态下。
) p0 v7 T: J- w
& s D8 t0 D) F2 J& l% |$ B; W我们来看变压器的工作原理: X5 M0 m) I1 R. }" D6 B" d
/ Y- `0 y. N* w' ]
忽略变压器的损耗,则有:
) i: _. F/ c$ D) k6 z+ d/ Q( P. f1 q( Z( b0 {
在这里,U1和I1是变压器一次侧的电压和电流,U2和I2是变压器二次侧的电压和电流,K是变比。
0 X* ?! N7 M3 }8 l; o8 d i5 N我们看到,只要把U2提高,则I2自然就小了,于是在输配电线路的起始端,我们把电压给升高,在输配电线路的末端,我们再把电压给降下来。这样就减小了线路损耗。
. U7 l2 J5 b5 v" t1 ]; D( X
交流传输线上的高压电和超高压电其用途就在于此。
- e( Y, z+ ?+ @% `我们看到,利用变压器,交流电压的高低变换何其方便。 8 Y6 G; a3 O: M% a& _/ m; L7 ^% p; {
但直流电可以升压吗?当然可以,但相对交流升压来说,要麻烦很多,且成本要高很多。除非是长距离输送电,否则不划算。
3 g1 n( j ~- u7 D% [; \* t可见,在发电和输送电中,交流电比直流电要方便很多,成本也低廉很多。 - m+ r3 p- X" U% U2 X
不过,也不是说直流就没有优势。交流线路电阻与直流相比,还多了趋肤效应和邻近效应,因此同样的导线,交流线路电阻大于直流线路电阻。换句话说,其实交流的线路损耗大于直流的线路损耗。 : E" S+ U4 h9 z G/ Z
也因此,采用直流长距离输送电,也是人们追求的目标之一。
% \+ Y! r: y8 q) ]) e2 X: P$ {我国在这方面走在世界前列,我国的世界首条±800kV的直流输电线路正在平稳高效安全地运行中。
6 M1 l% f- o1 }1 m( L, T `2.配电方面的问题 在输送电的末端,需要分配电能,这就需要使用配电电器。配电电器的主要元件是各类隔离开关和断路器。 2 y) n7 \9 k( o- q) s) O6 o% b! e
对于开关电器来说,灭弧是个大问题。电弧会烧蚀触头,产生巨大的热冲击,严重影响到开关设备的稳定工作。
. Q& o0 e2 q+ Y1 M4 R7 |. q
/ m! h, O) O, d( W q2 V交流电和直流电相比,每个周波有两次过零,而过零时,电弧也自动熄灭,所以交流电器的灭弧能力强于直流电器。
2 {5 \. K+ ?/ l6 I0 \- B& L2 R有一个参数,它描述的是电弧熄灭后电弧介质气体的恢复过程和恢复强度,用Ujf来表达;另外一个参数,它描述的是电弧熄灭后,电压上升过程和强度,用Uhf来表达。所谓介质气体的恢复,指的是气体从电弧的等离子状态恢复为正常气体状态,显然,它与时间有关,也与气体性质有关。
/ G% o% ]# ~; I6 U9 [9 b* k
如果: 3 {4 R% {& _! Z0 i+ Y% w
+ ]6 b- W2 y7 Z& L1 [% K- z# q也即,介质恢复强度大于电压恢复强度,则电弧将不会不重新燃烧。
1 Z# k) `9 l) a8 X9 K1 G' j3 Z/ r9 g4 B o# R1 E) O
上图中,在时刻0,交流电弧过零熄灭。但过零后,Ujf2小于Uhf,所以交流电弧重燃;Ujf1>Uhf,所以交流电弧不再重燃,并且彻底地熄灭。 " `+ g) z3 o8 o- S; a
不过,直流电弧可没这么好,它根本就不会过零。 * I1 q5 q" i' u2 E* N
我们看下图: & y9 b0 T" i" t; b8 ?0 Y
! {* b6 I2 h7 I/ l. k9 n/ U/ U5 Z. s9 h' z
上图是GIS复合开关,一般用于高压配电网。GIS看起来象一只只的锅炉,大筒子里就是开关,开关周围充满了六氟化硫气体。六氟化硫气体的特点是分子量大,非常稳定,绝缘性能特别好,所以用来在高压电器中加强灭弧,提高Ujf。
# p. x. }+ Q- I4 ]3 v7 x 不过,六氟化硫是温室气体。因此人们期望能找到一种气体替代它。真空就是一种好办法。
& p7 Y" u" B3 e2 y6 p1 ~4 x+ ?# ` 可见灭弧是多么重要的一件事。在这方面,直流电比交流电要逊色多了。因此,同样的开关电器,用在直流就必须降容。为了改善直流开关电器的灭弧能力,人们在电弧烧蚀的材料中镀上一层特种膜,在高温烧烤下,能释放出类似六氟化硫的气体,以此提高介质恢复强度。
; q, }# l* M7 y7 M4 f
3.用电电器方面 在用电电器方面,最典型的就是交流鼠笼式异步电动机了。相对直流电机,它价格低廉,工作可靠,性能稳定,也无须更换碳刷。
# s; t* D' K7 B: k* F& ?! E因此,直流电机完全比不上交流电机的方便、实用和可靠,直流电机的应用面也要小很多。不可否认的是,直流电机的调速性能良好,但自从有了变频器,交流电机的调速问题也解决了,直流电机的优点也被削弱了。
* _6 R( R* P, d7 [3 m- N9 J# p! l" D P. m. o, e
4.电源变换方面 交流电变成直流电,十分方便,采用整流电路就可以了。但直流电要变成交流电,需要配套逆变器,相对麻烦得多。 : U! g" E2 K2 \) }& ^/ H a
: z2 L* f' g6 f- r% y5 K
