查看: 441|回复: 1
 开关损耗测试在电源调试中重要作用
发表于 2019-6-17 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关损耗测试在电源调试中重要作用
3 o( ^) n' B+ v4 N) q) `: @
. V1 Y# M, q$ O7 K4 Q% B; ], \+ \" M
; F/ m4 W; s7 F: I; IMOSFET/IGBT的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFC MOSFET的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么该如何量化评估呢?3 [* l" s" O! c. e, \# M
一、前言
4 T) I; {$ Z8 v6 L! _; W
5 @$ J* V9 x3 G5 v8 I! G7 f. G- S( m开关电源(SMPS)技术依托电源半导体开关设备,如金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)和绝缘门双极晶体管(IGBT)。这些设备提供了快速开关时间,能够耐受没有规律的电压峰值。同样重要的是,其在 On 状态或 Off 状态下消耗的功率非常小,实现了很高的效率,而生成的热量很低。开关设备在极大程度上决定着 SMPS 的整体性能。开关设备的关键测量项目包括开关损耗、平均功率损耗等等。
9 n* ~8 P1 F( X二、功率损耗的原理图和实测图+ m6 `* N1 U3 u: k( j
一般来说,开关管工作的功率损耗原理图如图1所示,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量体现在“导通状态”,而关闭状态的损耗很小几乎为0,可以忽略不计。- j; s1 i7 M0 S
, D+ r( I6 ]4 D
3 x$ X& }" K. p# |5 e5 _9 T/ i图1 开关管工作的功率损耗原理图
9 k" L' y0 |9 B: @2 p; x( V- }实际的测量波形图结果一般如图2所示。
& O# M6 B& t% J" A
+ H0 |0 |, W  ~图2 开关管实际功率损耗测试
' L, c8 H" s$ S1 G2 W5 I7 w8 ]三、MOSFET和PFC MOSFET的测试区别
, E) v: j9 P) I9 R; K: {对于普通MOS管来说,不同周期的电压和电流波形几乎完全相同,因此整体功率损耗只需要任意测量一个周期即可。但对于PFC MOS管来说,不同周期的电压和电流波形都不相同,因此功率损耗的准确评估依赖较长时间(一般大于100ms),较高采样率(推荐1G采样率)的波形捕获,此时需要的存储深度推荐在10M以上,并且要求所有原始数据(不能抽样)都要参与功率损耗计算,实测截图如图3所示。1 |, m. v( Q" n5 F9 b! E7 \  j5 R
# J5 }% ^( \) w; [7 y, q' A
图3 PFC MOSFET功率损耗实测截图. \* S6 E9 E; p! y8 `  Q
总结" C' [# M0 P0 Z2 |, a4 P# [7 m
开关损耗测试对于器件评估非常关键,通过示波器的电源分析软件,可以快速有效的对器件的功率损耗记性评估# `8 m4 `! k3 I
0 q) L' n* Z4 f4 m4 H, H$ w
发表于 2019-6-17 16:51 | 只看该作者
thanks for sharing
GMT+8, 2025-10-10 05:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
