查看: 266|回复: 1
 带电源USB集线器如何实现供电能力
发表于 2019-6-17 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带电源USB集线器如何实现供电能力
6 f2 ~$ u7 \) v# q
! H6 Z/ t( R' R8 h5 }: \4 \% a按USB接口标准,每台电脑及其他带有USB口电子设备都能外设提供500 mA的5V±5%供电。带电源的USB集线器也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部 电路 供电,在没有其它 直流电源 的情况下,这种方式很有用。   2 ]; M- j1 A) [2 A1 L
: M! H: q9 @0 x! d  B
USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。不过,通过一个可调 稳压器,还可以获得1.25V~3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。( j! L$ ?2 Z4 Z# r+ I0 |
7 z1 X- Y( i% E, i5 u. _. G通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×(1+R3/R2)。式中的1.25V出现的原因是LM1117-ADJ 能在VOUT与ADJ(调节)管脚之间产生1.25V。因此, 电阻R2有一个恒定的电流通过电阻R3;IADJ(调节的电流)通常小到可以忽略不计。R2选择为100Ω,将其电流设为12.5mA。如果R3使用一只200Ω的 电位器 ,则产生的电压区间是:当R3为0Ω产生短路时为1.25V,直到R3为200Ω时的3.75V。为防止输出短路或不知道负载情况而损坏电路,可以增加一个限流电路,将最大电流限制在500 mA。用Polyswitch熔丝或 晶体管对就可以很容易在电源输入线处实现这种限流器。滤波电容应不超过10 μF。这个水平在没有限流电路情况下,仍能控制好浪涌电流。一般来说,电容最好在1μF?10μF之间。* T- S6 @* O5 n1 C# H$ M; g1 z
% B1 o: y. S2 x$ a3 X
发表于 2019-6-17 14:30 | 只看该作者
限流措施还是非常有必要的
GMT+8, 2025-10-9 21:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
