查看: 489|回复: 1
 反激开关MOSFET源极流出的电流精细剖析
发表于 2019-6-18 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" J4 K* c$ n6 d+ ?: y. s
反激开关MOSFET 源极流出的电流(Is)波形的转折点的分析。
; S4 ^$ d" Q! k. I
很多工程师在电源开发调试过程中,测的的波形的一些关键点不是很清楚,下面针对反激电源实测波形来分析一下。2 ?5 m2 j* j/ Y% ]0 M& z* `' G4 {
问题一,一反激电源实测Ids电流时前端有一个尖峰(如下图红色圆圈里的尖峰图),这个尖峰到底是什么原因引起的?怎么来消除或者改善?  r6 G3 y( _3 m( ]) P4 |
大家都知道这个尖峰是开关MOS开通的时候出现的,根据反激回路,Ids电流环为Vbus经变压器原边、然后经过MOS再到Vbus形成回路。本来原边线圈电感特性,其电流不能突变,本应呈线性上升,但由于原边线圈匝间存在的分布电容(如下图中的C),在开启瞬间,使Vbus经分存电容C到MOS有一高频通路,所以形成一时间很短尖峰。7 F$ f0 a4 i7 o3 N3 P; O) C
! @% D4 a2 _' M( z7 M# R3 U1 W) a: F
经分析,知道此尖峰电流是变压器的原边分布参数造成,所以要从原边绕线层与层指尖间着手,可以加大间隙来减少耦合,也可以尽量设计成单层绕组。% q. R' W/ R' N; u' K) U3 D$ V! ]
例如变压器尽量选用Ae值大的,使设计时绕组圈数变少减少了层数,从而使层间电容变小。也可减少线与线之间的接触面,达到减少分布电容的目的。如三明治绕法把原边分开对此尖峰有改善,还能减少漏感。当然,无论怎样不能完全避免分布电容的存在,所以这个尖峰是不能完全消除的。并且这个尖峰高产生的振荡,对EMI不利,实际工作影响倒不大。但如果太高可能会引起芯片过流检测误触发。! |' }, |9 N4 f, j) i) y: l" ^. R. M5 u
所以电源IC内部都会加一个200nS-500nS的LEB Time,防止误触发,就是我们常说的消隐。
" {; X/ Y) e% h$ u1 X6 L5 r问题二,开关MOS关端时,IS电流波形上有个凹陷(如下图红色圈内的电流波形的凹陷)这是怎么回事?怎么改善?
5 W3 x+ `5 z7 y" h
. m0 _5 d! g. `( `说这个原因之前先对比下mos漏极电流Id与mos源极电流Is的波形。: y8 F0 Z. v0 I* B2 p
实测Id波形如下
0 @3 A- [7 Z1 E9 M4 j/ `
实测Is波形如下: r! T1 k  ~! y
从上面的这两个图中看出,ID比IS大一点是怎么回事?其实Is 是不等于Id的,Is = Id+Igs(Igs在这里是负电流,Cgs的放电电流如下图),那A,B 两点波形,就容易解释了。
+ N, f+ t/ n  l3 k6 o( a7 s9 E- `3 o" r+ D" O
Id比Is大,是由于IS叠加了一个反向电流,所以出现Is下降拐点。显然要改善这个电流凹陷可以换开关MOS管型号来调节。
3 c% W( j6 h( b9 n: |1 p看了上面Id的电流波形后问题又来了,mos关断时ID的电流为何会出现负电流?如下图
7 M+ `2 P/ ^0 B+ `7 G4 F
0 `# e  T) Z8 M  R4 GMOS关断时,漏感能量流出给Coss充到高点,即Vds反射尖峰的顶点上。到最高点后Lk相位翻转,Coss反向放电,这时电流流出,也就是Id负电流部份的产生。
% R: t; m8 [8 ]* @& ~# w
发表于 2019-6-18 16:20 | 只看该作者
原来是这么回事
GMT+8, 2025-10-9 19:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
