查看: 1188|回复: 14
(转)细说ESD测试
发表于 2019-6-21 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 eastxidu 于 2019-6-21 10:11 编辑 " @0 d! o% D- ?
# P- t9 i* k# p% a! j8 d+ _* ~
        1静电的产生以及测试现状 . e" {- y- m- k4 Y6 q- ^
        静电是物体表面的静止电荷,这也是“静”字的由来。物体在接触、摩擦、分离、电解等过程中,将发生电子或离子的转移,正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡,就形成了静电。当物体表面的静电场梯度达到一定的程度,正电荷和负电荷发生中和,静电放电(ESD -Electro Static Discharge)现象就出现了。
        静电和电子系统的关系,可以用两个字来表达:“破坏”。“据美国统计,美国电子行业部门每年因静电危害造成损失高达100亿美元,英国电子产品每年因静电造成的损失为20亿英镑,日本电子元器件的不合格品中不少于45%是因为静电造成的。”-- 以上数据摘自百度。而静电测试也一直是产品整机测试阶段中的风险控制点,原因在于这项测试很容易暴露缺陷,而且静电能量的泄放又和许多因素相关,处理起来比较复杂。
        以往验证产品抗静电能力的途径是在标准静电实验室进行实测,在某个测试点位实施数次接触或空气放电,同时验证相关功能受到影响的程度。但如果追究以下问题如:在放电过程中,被测主板上的器件承受了多大的能量? 放置ESD器件前后,被保护器件承受的能量有多大的区别,ESD器件能否不焊接以节约产品成本? 物料替代时,看似两个参数很接近的ESD器件,哪一个的静电保护效果更优秀 ? 类似问题一时可能难以作出准确回答,原因归结于缺少定量测试的手段,如果能够进行此项测试 :
        l 从产品开发上讲,测量主板上某颗芯片引脚的静电波形,对抗静电设计、产品可靠性验证以及分析静电导致器件损坏的情况将有指导意义。
        l 从物料测试上讲,针对器件替换的情况,放电波形可以提供直观的对比,例如:峰值电压,能量泄放速度这些信息,进一步了解不同器件的保护效果。
        本文主要阐述的就是测试静电放电电压波形的方法,以解决定量分析的问题。
        2测试操作说明
        2.1测试设备 0 ~3 i: u) G. R
: l# \& e0 |) Q( j$ r" |0 w- \4 I. n& N+ J# n5 |, Y+ c4 B. j) E4 c9 l9 l
          2 f9 E2 s  T7 o7 R
+ S: T$ z( p% ~6 ]9 V/ M( e" E1 u/ b0 i! D3 o8 S- L7 a
        2.2测试环境实拍
6 C- k/ W! M7 o9 _
        环境1:测试ESD器件的静电放电电压波形
0 b1 e7 s8 ]# i. G7 b! m& V/ W2 {, k. S, m
  E+ U2 a4 a' L# N
3 D% d$ H1 ]( l8 p  j. | , j5 n8 G6 I- M% T9 W$ O
4 `- {1 T% D- f( z% `  t
1 ?9 W- v/ ^$ B, }" |1 J+ h
        环境2:测试产品主板在焊接ESD器件后,对应信号通路的静电放电电压波形。下图是CVBS信号通路,使用同轴线缆采集图中所示测试点的波形
          - P% d% a2 w$ N
- a9 T8 ?3 I  i- y, y: @4 ^3 S' g
! v3 X" w9 i5 \- r$ A' e, Z& J$ e
' _6 D% _/ a1 a# \2 |0 Q! B
7 P; F. i( G0 d8 j# b* u
+ U6 a! x8 s, u; C) j' t8 @# t1 z5 M
        2.3测试步骤 1 a7 Y( u/ V4 R9 F" J0 w9 z3 T
        l 将ESD器件焊接在测试主板上。
        l 主板和静电枪通过低阻通路完成共地。
        l 使用同轴线缆连接ESD器件信号端和示波器输入通道。
        l 静电枪放电同时将电压波形采集到示波器,然后观察波形以及测量参数值。
        注意:
        l 主板走线、线缆、示波器输入通道都需要是50ohm阻抗,这避免了信号反射对波形的影响,使其能反映真实情况。
        l 利用两级-20dB衰减器将信号幅度进行100:1衰减,来适应示波器输入通道的电压幅值要求,起到保护示波器的目的。
0 Y* Q: d6 g, L5 u3 d% N4 L- U3 @
" o1 L. K* f- _$ i
: f$ ~. D; X, i
        3测试结果
, Z8 k6 A! R/ K$ a& F7 B  q
0 O  h- I8 U! q9 _- w4 y1 |        3.1型号为ESD5B5.0ST1G的ESD器件接触放电电压波形测试 ; " W% _+ U! e/ N# C( ]
7 v. b6 |8 B% j  A* C7 J$ x" [1 C+ K' `, [5 J. x: \
        放电电压+4kV
          , L+ u* `+ Z7 u4 e# O1 v! A
4 v3 W& @, M$ m
/ I1 b! X! q$ ?" h2 }: E/ ]
        放电电压-4kV
          ( o4 E1 T# l7 o7 g+ |; U
6 q8 r* f7 W7 F' t, m
2 \) f. P" p+ ^8 c3 R8 b3 z
        3.2在ESD5B5.0ST1G的+8kV接触放电测试过程中,使用示波器的带宽限制功能,得到不同带宽条件下的测试结果 ( N5 o4 ]. y; b4 d- V$ S9 l; N
        放电电压+8kV,带宽1GHz
          1 o2 N6 d, M. t
+ Z. |4 d. J; j! {9 w- m1 ^5 @
; h% u# g, Z( m# g: }5 Z
        放电电压+8kV,带宽350MHz
          ; a! K$ q8 g  t) e+ i) z
2 h  |2 q' w0 i% V3 T/ E  @3 C1 D" J* m1 n1 a
        放电电压+8kV,带宽250MHz
$ }! G: B) ^, W' v! n. I) a4 t3 c) K" z) a7 t
, Z$ H" L1 Y+ p& E
        3.3主板的CVBS通路在焊接/不焊接ESD5B5.0ST1G器件条件下的接触放电电压波形测试 . e! q$ K0 Q% E! k
        焊接器件,放电电压+8kV
          + r; |9 Y; j' r' ^& w& G
+ n# O% _& X  y5 b0 r9 J' O1 W7 S4 E- a
        不焊接器件,放电电压+8kV
: e8 [' M4 Z" o* N3 g! b
+ r1 Q* X0 U# Q6 h- k" V5 L
% F8 X% |1 e% _4 o  U# |- W
        4测试结果分析
        4.1从±4KV放电电压波形中观察特征
4 `) ]  ?) N- u: N( X
        l 峰值电压的绝对值在50V左右,而经历峰值以后电压幅度迅速衰减到10V左右。
        l 相比较+4kV的衰减速度更慢,在250nS以后衰减到0V,而在-4kV放电时这个过程只需要150nS。
        4.2从示波器的带宽对测试结果的影响来评估对系统带宽的要求 $ C5 ~. I) v: g5 F9 C
        相关文献中较少提到静电测试系统的带宽要求,仅在《IEC 61000-4-2-2008 》中的“B.4.2 Test equipment required for ESD generator calibration”即静电发生器的校准章节中有此说明:针对电流波形的采集,推荐示波器带宽≥2GHz。从该标准中给出的4kV接触放电电流波形中也可以发现,第一个上升沿只有1nS左右,因此需要特别注意到测试系统的带宽。
& @7 a& Q5 ^$ B$ t0 K2 f3 w6 [  q* y1 |& g& D
4 C- h. Q& k; R0 L/ m1 N
        分别验证了示波器处于1GHz、350MHz、250MHz等3种带宽条件下的放电电压波形,如果仅从峰值电压测试结果上看,当带宽下降到250MHz时,测试数值明显降低了,可见已经不能满足要求。但从反映真实波形以及观察细节的角度出发,仍然建议使用更高带宽的示波器用于静电波形测试。
        4.3从主板是否焊接ESD器件情况下的测试结果,验证器件对CVBS通路的静电保护作用 ! b& }* ~2 S$ M; ^+ w
        l 放电峰值电压降低,在焊接ESD器件后电压值衰减了10倍左右,约从700V下降到70V。
        l 能量泄放速度加快,观察放电50nS后的电压值,不焊接器件时约从峰值的700V衰减到300V,百分比下降到42%;而在焊接器件后电压约从峰值的70V衰减到10V,百分比下降到14%。
        5总结
        利用这个测试系统捕获的静电放电电压波形,作为定量测试手段,在产品开发以及物料替代的验证测试过程中将体现出价值。但需要注意测试结果与测试环境关系很大,因此更适合在不同待测设备之间作横向对比,评估其差异。
% h! y$ c8 u, Z8 [* }
发表于 2019-6-21 10:28 | 只看该作者
不错,感谢分享
发表于 2020-11-20 09:34 | 只看该作者
谢谢分享,看图要紧
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2020-11-20 09:41 | 只看该作者
    话说你们能看到图片??
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2020-11-20 14:04 | 只看该作者
    只能看到文字,看不到图片+1
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2020-11-20 15:00 | 只看该作者
    111111111111111111111111
    GMT+8, 2025-10-2 18:22 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
