查看: 295|回复: 2
马达电磁兼容(EMC)的解决方法
发表于 2019-7-9 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达电磁兼容(EMC)的解决方法
& n9 C9 O! F: o马达,特别是带电刷的马达,会产生大量的噪声。电器要满足电磁兼容标准的要求,必须对这些噪声进行处理。解决电磁兼容的手段无非是电容、电感(扼流圈)、电源滤波器和接地。
7 p( e% o( m) I0 [0 d: [6 W/ W
+ o! w" p4 K6 H, \- [' ~/ x    不幸的是,电磁兼容问题通常是在产品已彻底完成设计并组装完毕时发现。这时考虑 电磁兼容是十分困难的。制造商不仅面临着时间上的紧迫而且项目预算已经用完,责任工程师已经调到其它项目上,不能随时解决有关的问题。
9 [  g2 c- `- _: B% X
+ Q8 r/ U/ b0 {/ h* l1 g+ |! U- j    解决这些问题的最好时机是在产品的设计阶段,而不是产品开发周期最终阶段。许多试验是可以在产品装入最终机壳之前进行的。
( M: n3 r; V1 e. }. P3 S! M: S/ m& V$ b: ]
    电容% q+ u& ?' s$ N
6 D, F. B. [) S2 R' f1 ?
    电容通过向噪声源的公共端提供一条阻抗很低的通路来将电压尖峰旁路掉。尖峰电压主要是由马达电刷产生的。电容可以接在马达的每根引线与地之间,也可以接在 两根引线之间。如果尖峰噪声是共模的,则跨接在引线之间的电容几乎没有什么效果。但是这种由电刷产生的随机噪声通常是差模的。
/ @+ P& A. _+ _  I7 V- [/ |# j9 v
7 S+ {. C$ r8 k/ `% X) t( A    尽管这样,在电刷与地之间接 入电容会有很大效果。电容安装什么位置或怎样连接主要取决于所面临的噪声的种类。电压尖峰是由电刷与换向片触点的断开产生的。尖峰的幅度可以通过将电刷材 料换成较软的材料或增加电刷对换 向片的压力来减小。但是这会缩短电刷的寿命周期和其它一些问题。: |& g% p6 L. f% W" \/ H
) G: W- Y* `, v% D8 N2 M    要使电容具有较好的滤波效果,它与噪声源的公共地之间的联线要尽量短。自由空间中的导线的电感约为每英寸1nH。如果电刷产生的噪声频率为50~100MHz,与电容连接的导线的长度为4~6英寸,那么即使不考虑电容的阻抗,仅导线电感的阻抗也已经有:XL = 2πf L = 3.77 总阻抗还需要加上电容(0.1μF)的阻抗,XC = 1/2 π f C = 0.159 Ω。: X' l6 G8 e* d) i  n; Y9 n! Q; K; @
( r/ @5 ]' G( b
    从结果可以看出,单看电容的阻抗,这是一个非常好的旁路型滤波器。但是由于引线电感的影响,已经根本不起滤波器的作用了。如果将导线的长度缩短为1 英寸,则电感的阻抗仅为0.628Ω,这时滤波电容的效果提高了20%。" d& W1 W! l& ?4 Z! d& z; {
# l- i5 E; M% D8 f  G1 b
    用马达外壳做接地端时,壳体上的漆必须去掉,以便导线能够良好的与地接触。依靠连接螺钉的4、5个螺纹来连接不是一个好办法。即使产品的外壳是金属的,将滤波器件直接安装在噪声源上,而不是靠近噪声源或外壳的某个位置,是一个聪明的选择。这消除额外的引线长度,使噪声回到噪声源的阻抗最小,具有最佳的滤波效果。
* f" k* S6 e8 C* a, H: e
3 I' ]  y9 y* X! J- F, Y9 U    电源线滤波器7 y# E+ f6 v) \8 }% R+ U
  i3 E0 s7 x, a& `8 g- X8 o
    在许多产品中,电源线滤波器都必要的。电源线滤波器安装正确时,是一种简捷的解决干扰的方法。电源线滤波器保证了电网免受产品内部噪声的污染。但是,与其它滤波器件一样,使用电源线滤波器的关键点也是保证连接到噪声源公共端的导线尽量短。+ u" a$ Z7 U9 Y0 o
) C; G# h% [$ [1 l1 x. n: W
发表于 2019-7-9 17:06 | 只看该作者
看看马达电磁兼容(EMC)的解决方法
发表于 2019-7-10 14:17 | 只看该作者
学习了,汽车电子很多类似问题
GMT+8, 2025-8-21 22:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
