查看: 3544|回复: 8
求教,EE2007.5如何打开*.hkp文件
发表于 2009-6-5 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads9转换工具把PADS的pcb文件转换成*.hkp了。网上说用EE-file-import-ascii导入就可以6 h3 t4 B: B9 p5 ]: j% S0 i3 Y. V
打开*.hkp文件,可是EE2007.5的"FILE"目录下没有找到"IMPORT"选项。
发表于 2009-6-5 11:29 | 只看该作者
有import选项,不过没有import ascii选项,2007.5比起2005变化很大,不能输出netpropers。hkp,导致很多第三方仿真软件无法使用,用pads09的转换软件转换成hkp文件后在expedition中选择新建工程,然后在库里选择一个liberary,这个liberary主要是用来提取模版的,就是pcb层分配的模版,随便一个就可以,里面不需要预先输入转入的pcb的symb和cell等,然后在netlist选项中选择keyin netlist,然后在下面的栏目选择你转换后的hkp所在目录,选择其中的网表文件,选择完成后会提示反标无法使用,不管他,这个时候还是没有任何的pcb文件,然后选择file    import    designe data  选择你转换成hkp的文件夹,在下面的复选框全部勾上,点击完成就转好了!
 楼主| 发表于 2009-6-5 14:07 | 只看该作者
2# rx_78gp02a $ D# @9 B* j. ^" @$ j. W
好复杂....
发表于 2009-6-5 18:42 | 只看该作者
就是这样的,而且转换后是netlist流程,不能直接使用hyperlynx进行仿真,限制多多
发表于 2010-3-19 19:13 | 只看该作者
有import选项,不过没有import ascii选项,2007.5比起2005变化很大,不能输出netpropers。hkp,导致很多第三 ...
) W/ _' u6 D% t/ v! n" Grx_78gp02a 发表于 2009-6-5 11:29
3 @" t# r- f2 G; ^/ I) i2 e8 O
) Z9 g# B$ A. C1 u" u% ~0 w6 @3 F8 D# D( K, J# H1 e! j
    今天看了你的解答后,我刚刚试了一个文件,没有成功......不知道那里出了问题,(之前转换为.hkp文件时有很多warnning....没有理它,就直进入Expedition了),请帮助解答一下了...................//
发表于 2010-3-19 22:47 | 只看该作者
选择file    import    designe data  选择你转换成hkp的文件夹,你是不是少了这步?用keyin生成工程后还要import design data,不然只打开个expedition 什么都没有!
发表于 2010-3-19 22:48 | 只看该作者
只要没有error都是可以的!warning不用怕,顶多是某些线没有连上,要想输出hkp文件,可以用fablink xe打开,在export选项中可以导出
发表于 2010-3-19 23:59 | 只看该作者
多谢你-了----rx_78gp02a- s' {' d5 T: x
现在问题解决了,
# H) o! [; D6 V, n) o) t2 t- B刚刚是少了一步,用keyin生成工程后还要import design data,的确很关键啊!
发表于 2010-3-20 01:27 | 只看该作者
2007.7输出输入的.hkp文件均为加密的文件,因此必须为加密后的文件才可以哦!
GMT+8, 2025-10-8 07:24 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
