查看: 547|回复: 10
测量电源纹波时减小示波器探测空间噪声的简单方法讨论
发表于 2019-7-10 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. B: F8 ?) J3 h" r) v5 E合理使用示波器的探头,测量电源纹波,有个实用的小技巧.记录于此,方便遇到相同现象的同行.' c+ j) n2 p# h9 W/ W9 m
  空间噪声对示波器探头的影响是存在的.相信大多数同行,都会有经验,在测量电路的电源纹波时,我们经常在示波器中测量到空间噪声.# G, L( V0 m8 }
  当我们将示波器探头与地线(鳄鱼夹)短路"鳄鱼夹咬合探头",尝试将探头靠近电路板,我们可以从示波器上探测到空间噪声.我们一般倾向认为,这是因为探头的鳄鱼夹地线,构成了一根"天线",接收来自空间辐射的缘故.
1 Z: I1 C* C0 C+ G  特别是,如果板上存在DCDC电路,我们将咬合探头越靠近DCDC芯片,我们将能够得到一个特别清晰的波形,无疑的,这是DCDC的空间噪声,在我们测试的电路板上,这个纹波甚至可以达到60mVpp(当"天线"非常靠近DCDC时).
# n: K) G1 r3 u" b9 T6 W. s  因此,如果我们使用示波器上的地线(鳄鱼夹线),在电源纹波测量,特别是存在DCDC电路板的测量时,无可避免,我们将受到主要由于DCDC电路造成的空间噪声的影响.无论我们测量电路板上的那个触点,甚至是GND点,我们将清楚看到这个纹波的存在.在我们的测试板上,这个纹波大小一般为15~20mVpp.特别要注意的是,纹波波形与DCDC的噪声是基本相同的." T2 [, {( E6 {) x
  解决方式:
% J. q. r$ s) E) l% \! p  一个简单常用的技巧就是,测量的过程,不要使用如此长的鳄鱼夹地线,将它遗忘掉.在探头间隔2mm不到的地金属环上,用焊锡缠绕数圈,焊锡丝长度尽量短,另一头焊在电路板上,距离测量点较近的GND即可.8 l, s3 p3 F8 r/ d. a0 Y9 A8 }( z+ X
  使用这个简单的方式,我们将来自DCDC的空间噪声降到5mVpp.应注意,"尽量短"的焊锡长度是重要的,哪怕长度多出5mm,在我们的测试中,都能够显著将DCDC波形的空间噪声的影响提升数倍.
0 ?7 H3 B6 Y5 \  Z$ u5 R2 P( H& a) k8 P3 f
发表于 2019-7-10 10:18 | 只看该作者
买示波器都会自带这种接地线圈的,但是板子上要有相同间距的测试点才行的。
用这种接地弹簧的时候,一般是在输出滤波MLCC两端直接测量吧。这样的跨距就差不多正好。  详情 回复 发表于 2019-8-12 13:51
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-8-12 13:51 | 只看该作者
    Tony_zhang 发表于 2019-7-10 10:188 g7 Q" o$ s. R+ m) r6 W
    ' F3 H9 Q5 B+ S4 I0 W2 D, T# L) p
    用这种接地弹簧的时候,一般是在输出滤波MLCC两端直接测量吧。这样的跨距就差不多正好。) O+ v. a. P8 P9 J0 O; p; ~
    GMT+8, 2025-10-10 02:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
