查看: 1612|回复: 1
关于pads2007_sp4安装中的BAT文件的问题
发表于 2009-6-8 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 G. X, T% S, ^7 I9 `
原来一直在用pads2005的,后朋友推荐说2007 sp4 版本不错,就在网上下了一个试安装。按照说明安装时,运行bat文件老是出错,就将bat文件以编辑方式打开(选中文件,单击鼠标右键,选中弹出菜单中的“编辑”)。文件内容如下:
" D* i/ p0 N# x@echo off
1 ]6 e4 C5 J: k9 c4 ?" T@echo TITLE 馒头PADS2007.4 请稍等!0 Z3 P& t# E+ g' ?
@echo 置换mgls.dll
! b6 N  Z+ c" [# C1 ~7 H! g. w@copy mgls.dll C:\mentorGraphics\2007.4PADS\MGC_HOME.ixn\lib. d% W; r' ^5 V: s* j1 ~
@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\hyperlynx: T0 o4 l* `! K, I% k2 X
@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\Programs
- E9 J8 Y3 }; y/ k& z- U@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\MGC_HOME.ixn\lib\lib
4 m* }: b9 `# i! [7 E@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\sim\viewanalog
. r0 x* L7 M# R8 }6 V% Y! Z0 c1 i@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\common\win32\lib
7 ]; k0 e$ w9 Z; T: n$ \5 R9 A- t@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\common\win32\_bin
& T& g; G# _/ }@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\sim\viewanalog\in" f2 N# [4 Q1 m4 m
@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\sim\viewanalog\is7 O( O, r& ]- h0 \. i
@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\sim\viewanalog\pr
; i$ L: j1 J5 F$ s2 d@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\sim\viewanalog\sm8 x5 c, F' d$ f$ O; h2 r' l
@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\sim\viewanalog\sn
% y% I) F9 |+ P: p7 `@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\MGC_HOME.ixn\pkgs\icwave.ixn\lib\lib
1 i! ]$ P4 `4 a1 v7 @! T# N@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\sim\fusion\win32\bin
9 _  `1 E$ b" ~$ ~1 _8 H@copy mgls.dll C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\sim\van_vss\win32\pgm\dir
8 T  F3 ~1 U* g1 n8 o' \( {% v9 ?@echo mgls.dll置换完毕!
! V* o, F7 x3 _. V8 K; K; }) Y@cls. y- E1 O8 @2 S9 p3 \. [" V
@echo 破解中,请稍等!
& ?: ?8 V; P8 f* h' o4 D@echo off4 Q; ^+ r3 g, T! n0 K8 `$ }
@copy license.src C:\MentorGraphics\2007.4PADS! g; V5 J- E, o  B0 i$ y# n* x( Z# t  a
@copy LICENSE.TXT C:\MentorGraphics\2007.4PADS$ K  H2 q( x+ ~! \
@copy MakeLic.bat C:\MentorGraphics\2007.4PADS! }' J# r& R) F2 R( z
@copy MGLS.DLL C:\MentorGraphics\2007.4PADS9 K0 s' M9 u" v7 R7 l$ c  P
@copy MentorKG.exe C:\MentorGraphics\2007.4PADS# n5 w. n7 u9 C9 S( ^
@copy Environment.reg C:\MentorGraphics\2007.4PADS9 U( B6 W$ j" [; M) i% Z- B' T
cls
3 a' {  y5 J# Y9 v0 g@cd/d c:\MentorGraphics\2007.4PADS\/ K+ `' G( o3 ^, f; s0 J
@MentorKG.exe' U- x6 ~' c  Q  E' V: t
@call MakeLic.bat
5 ?, o3 L3 [% p. Z2 p@cls: M- Y0 o: \) W- G& i& _) {' X
@echo 导入注册表信息窗口请选择“Yes”
* y9 Q5 m) _$ ]2 K@pause
" j% Y3 Z6 B) N1 u@regedit Environment.reg) e8 E! F1 @3 V8 f) }. o: s
@cls
) n" @5 h. G. W) U; D@echo 如果没有成功,请自设环境变量,MGLS_LICENSE_FILE=
, Q, r4 H# \4 u8 R# D5 j@echo C:\MentorGraphics\2007.4PADS\licensefile.dat$ p3 `/ x* _$ C5 B
@echo 然后运行 「开始」菜单\程序\Mentor Graphics SDD\*
% u$ U% l: z+ A% G@echo Licensing Tools\Install License.lnk
' H8 N% L" ]" s( Y+ D1 d2 N9 Y* |3 Z+ `@echo 设置LICENSE文件为你的"licensefile.dat"2 m* e$ m2 z- t1 _2 i: h
@echo ~~祝你好运!~~
% s8 }7 [: {) j$ f5 L! q7 u( E: lPAUSE
& K7 \' h/ x7 p* L% U) J' X
# g1 H8 `1 o2 S/ L3 j看了一下dat文件的内容后,发现如果只是按照下载的安装说明将dat文件拷到c(或D)盘根目录下就会找不到需要拷贝的mgls.dll,license.src等文件。对此,个人认为两种常用的解决方法。
, a; _* K" U2 u; i9 y; k* T/ \方法1:将所要复制的或要调用的文件一并复制到c(或D)盘根目录下,实在不知道有那些文件需要被bat文件使用的话,就干脆将整个CRACK文件中的文件都复制到到c(或D)盘根目录下;8 }. Q: j! p! O$ L$ M* \+ j
方法2:在bat文件中为要被复制的文件和要被调用的文件加上正确的路径;( I6 u$ w: Y( E' o+ |
以上仅是个人的一点看法和心得体会,水平有限难免有遗漏错误之处,请大家不吝指出。
 楼主| 发表于 2009-6-8 14:35 | 只看该作者
补充一下,bat在执行时会以它当前所在的目录去查找 省略了盘符和路径名称的文件。
GMT+8, 2025-6-21 17:06 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
