查看: 2421|回复: 18
本人布的ADSL PCB板,大家指点一下(pads2007)
发表于 2009-6-9 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 panhaojie 于 2009-6-9 17:46 编辑 8 {7 t; F: H, J  _& Y: u
! Q5 {1 z+ b4 d6 E, {' F6 W3 t  j4 C大家拍砖吧,感觉是信号处理不好,硬件是从别人板上弄过来的,刚开始第一次做的时候调试成功了,后来换了个看门够电路再布的就怎么也调不通,都快被逼着离职了;
! f$ N3 ~7 t9 [看附件:
ADSL.rar
588.27 KB, 下载次数: 303, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2009-6-9 16:10 | 只看该作者
这个板子有个问题是电源线不够粗,而且供电电流大概要600mA左右;
发表于 2009-6-9 17:05 | 只看该作者
楼上说的是有道理的,电源输入走线太线。
' C/ }( \  h' F8 ?LZ好像不太明白主干与支路。这点在图中表现的很明显。# C8 m( u6 j' w. B8 {
还有+1.8DV的网络走的不理想。C32这里的这根,完全没有必要这样再单独拉一条线出来/
 楼主| 发表于 2009-6-9 17:37 | 只看该作者
本帖最后由 panhaojie 于 2009-6-9 17:39 编辑 ! ?  b: V! m7 h, R, N+ R
/ ?, `1 C& q, v1 W! S
多谢楼上的评点,非常好的哦,不过C32这里拉出来是为了给+5V的电源一条通道;恩,应该还有更多的问题;各位,不吝指教啊
发表于 2009-6-9 17:40 | 只看该作者
看一看
发表于 2009-6-9 21:14 | 只看该作者
错误一大堆
发表于 2009-6-9 21:46 | 只看该作者
1,阻容器件的PCB封装焊盘太小(估计是PADS自带的),以国内的生产能力,量产会出问题。
0 V" D9 e7 \3 B) R; L# q' ^) |2,电源线太线。很多地方很有8mil.2 b$ D0 N2 h* D6 K6 a9 B+ F
3,电源规化很乱。。。
1 D1 m& u; R! M* j$ G4,铺铜中间有小洞,不知道是故意的还是。。。
; M- H3 m$ l1 ]5,铺铜间距太小,只有6mils3 g# \& l5 h5 I( R$ M
6,有些走线竟然有锯刺。。。。
, m% ]' O% P" K7,U1的 55,66Pin。竟然用一块铜皮连起来。贴片肯定会连焊。。
: N6 c6 ?6 x% p- ^! x; `- a, k- T; q8,LDO没有加铜皮散热
( G; [( y0 c# Z" @9.走线布局太多的不合理。。。。
& p+ T2 m) a1 i( d* I......。。。0 d  J/ m8 C9 Z1 A$ p8 O
- w* f* I! i5 F, `! l+ l& ^$ y  x另外,复位电位。怎么只见电阻和二极管。。电容呢??
 楼主| 发表于 2009-6-10 09:03 | 只看该作者
' I# P+ `- f8 X3 x7 S4 s9 b
2 Y. {( O; u( j* a% Rjknothing,谢谢你. D0 o) ^# B8 `' U+ E1 a8 l7 w+ v
第一:阻容器件是自带的(感觉是够用了,但没想到你说量产会有问题?
; |8 y/ `, ?6 K3 E: k4 e0 ^第二:电源线的确是很不好的$ }' g  z, _; c/ z" Q
第三:布局完毕以后,我一般是先布好信号线,再布电源线,再到地;而且之前也没有规划好电源线
8 N2 {% F* ?, D. q) R( u1 w& {第四:铺铜中间的小洞是故意加上去的,有什么不妥吗?4 Q& c9 @& f0 Y8 ]0 I
第五:铺铜间距的确太小了
  z$ d7 \8 o: x$ }0 ^3 G第六:有锯刺?; V- m/ I3 u  Q3 I2 e$ \: P! |
第七:恩,这个倒是实话: w1 r8 J2 I  s: y0 T/ V7 w
第八:这个LDO底面的铜皮就是散热用的,现实中也没发热,这个没问题;
" d- q8 r7 z' u2 Q1 d8 m* P复位电位。怎么只见电阻和二极管。。电容呢??电容是C82,这里的二极管和电阻是并联的,而且在原板只贴一只电阻;; V/ m4 ~  p* d0 _* I1 _/ V! U. h; R
继续啊,再次谢谢你提出这么多的问题,受教了;
发表于 2009-6-10 09:28 | 只看该作者
6,看看R94 的右边./ M1 P% v% {- b$ a) [. X
8,一般是用铜皮加大LDO的焊盘来散热.( T, ~" o" o/ t$ b* {3 r
  E, w& F  P+ V- I* N' l, ?+ c# ?
你这个复位电路有问题.C82接错地方了.应当接到D12的阳极.(D12是用来快速开关机时让复位电平尽快到0)8 e& B7 A( }$ c4 W1 d
q
 楼主| 发表于 2009-6-10 09:37 | 只看该作者
. K% l1 s" c5 h, S* Z
" F# F/ D0 w0 B; h3 b- s  v恩,这个是错了;但不知道为什么原板上面只焊接一个电阻就可以了;而且后来我把这颗电容用到flash的电源脚作为滤波用了;
发表于 2009-6-10 10:33 | 只看该作者
表面看还挺漂亮的,但仔细看就有很多问题了,比如& ~* ]( d$ Z5 V1 L
R56,R57过孔离焊盘太近了,容易虚焊。
+ _  j4 U! y* f元件标号四个方向都有。
+ U( ^; T8 M  A' pU11 U12的104电容在哪里?
 楼主| 发表于 2009-6-10 10:44 | 只看该作者
R56,R57是太近了,这个是个隐患;
! u3 ^( c: N( ^U11 U12的确没有摆放104电容;
: [3 K+ l7 B- [) P: x- Q有道理啊
13#
发表于 2009-6-11 17:09 | 只看该作者
look!
14#
发表于 2009-6-12 22:58 | 只看该作者
pads版本太低,无法打开
15#
发表于 2009-6-13 14:58 | 只看该作者
etrgw gwsg
GMT+8, 2025-9-21 10:29 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
