查看: 11470|回复: 16
请教protel dxp 网络表导入问题
发表于 2008-3-6 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel dxp2004在导入网络表时为什么总是将项目中所有文件的网络表一场儿导入?就不能导入指定的网表吗?请教高手!在线等!
发表于 2008-3-6 21:02 | 只看该作者
可以啊
发表于 2008-3-6 21:03 | 只看该作者
把其中的一个原理图另外打开,另外建一个项目不就可以了
 楼主| 发表于 2008-3-6 21:39 | 只看该作者
这样做可倒是可以,但不同的文件那不是每个都要到另外一个项目里去导元件?这样做软件设计的项目这个概念不是等于空?
 楼主| 发表于 2008-3-6 21:41 | 只看该作者
还有另外一个问题,在项目管理器中文件显示有两种,一种是file view,另一种是structure editor,这两种有什么不同吗?高手回答
cjf 该用户已被删除
发表于 2008-3-7 09:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cjf 该用户已被删除
发表于 2008-3-7 09:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-25 21:51 | 只看该作者
一个项目(这里项目是:*.prjPCB,是指PCB项目)对应一块pcb,与一个电子系统项目有些不同(一般的,一个电子系统项目由多块板组成)' m6 G: n: q. I
cjf 发表于 2008-3-7 09:18
% w  d5 c* }8 s# x" F
6 {, c% R8 V( H1 j6 H  j* }那么请问如何能创建一个电子系统项目呢!很想知道怎么才能在项目中创建多个pcb文件,实现一个项目管理多个pcb文件,像protel99 那样。可以创建一个DDB文件多个PCB文件,导入任意网络表。就像一个设计产品由多块PCB组成。
发表于 2009-3-25 22:20 | 只看该作者
可以一个SCHDOC对应一个PCBDOC的。* C* N8 ?, g" l' ~' A
在项目中建立一个PCBDOC并保存,在Porjects中选择对应SCHDOC,右键,选择show defferences...。
, e$ i8 Y& Z' X3 A6 |; {, d勾选Advenced Mode,然后在右侧栏中选择新建立的那个PCBDOC。OK。
5 W. {- D$ \9 {9 }* e# `8 H在出现的Defferences between ×××对话框中,右击鼠标,选择Updata all in这一栏(其他几栏请自己体会)。# ?5 `5 T* i+ q# c. H
点选对话框左下方的Create Engineering Change Order....(该按钮再未执行上一步时为灰色)。% ~. O" C$ Q( c8 z
在新出现的Engineering Change Order对话框中,Validata Changes,然后Execute Changes,完成将某一个SCHDOC导入对应的PCBDOC。
# r; l! `" D( J( s4 V% x同理,如果要将某几个SCHDOC导入一个PCBDOC,则需执行好几次。# U: W; O2 L4 K7 G8 W: v
如果直接是整个Project中的SCHDOC导入一个PCB,请选择工具栏中的Design--updata××××
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
coolzerong + 1
zyunfei + 6 热心解答
发表于 2009-4-2 11:17 | 只看该作者
klesky 你太帅了,找了好就相关的问题,终于解决了,真是太感谢了,我以为这一点是dxp的瑕疵呢!原来这样也是可以的。这回不用创建多个pcb项目了,感谢。。。
发表于 2009-4-2 16:57 | 只看该作者
呵呵,klesky 确实太强了。记得以前刚学DXP的时候就是用你的比较原理图和PCB差异的方法导入网络表,当时觉得怎么这么麻烦,后来学了AD6,用了Updata xxxx的方法,觉得这样多方便。现在看来以前的方法还是有点用的啊。谢谢klesky 勾起的我初学DXP记忆。
发表于 2009-4-3 12:36 | 只看该作者
有问题想问klesky?为什么我用相同的方法把PCB重标注元件更新某一张原理图不可以啊?有方法吗,它们是对应的关系啊?出现好多差,只有一部分被更改!不知道试过没有?
13#
发表于 2009-4-3 13:37 | 只看该作者
总结:找到原因了,是因为我在画pcb时由于壳体是固定的,我就把需要定位的元件从库里调出来,放到pcb线路板上了,导致pcb板上不是更新过来的元件没有唯一ID,这样从原理图更新PCB没有问题,在更改pcb重标注元件时反过来更新原理图时,就会出错。这样我们就应该注意在画PCB时,要用原理图更新过来的元件定位。应为DXP是用唯一ID来实现原理图和PCB的无缝结合。
14#
发表于 2009-4-3 20:00 | 只看该作者
13# 吴鸣
, Q" d! Q4 M6 g  |+ f还没在AD里面试过反向标注。楼上说的是不是在PCB里面重新自动命名的元件,然后直接updata SCH时候出现的ECO对话框中有几个东西是无法同步的?
3 e9 f. j- Y1 G( F这个方法或许能解决你的问题。- w% s" l" `& x, j0 F; L
PCB界面中的Project » component Links,可以将Unique ID对应好的,前提是SCH和PCB的Designators是一一对应的。这样从PCB反向标注到SCH就不会出现上述的问题了。
15#
发表于 2009-4-9 10:10 | 只看该作者
PCB界面中的Project » ...8 [( @1 N; B# _' C0 C# J
klesky 发表于 2009-4-3 20:00 [/quote]7 u& ~- r3 f9 f2 T# `) Q2 u( e, r- ^
这种方法不太会用,有时间研究研究,不过我之前说的那种方法是可行的了,而且很快。刚开始出错是因为我在没更新的时侯直接调用库元件进行了定位。从原理图更新是没问题的(只要标号正确)。但是反过来从PCB更新原理图时,找不到对应的原理图唯一元件ID所致,把pcb中元件对应原理图的元件ID手动添加上即可解决。通过这次经历,以后在PCB定位元件位置时一定要用原理图更新过来的元件定位。以免麻烦!
GMT+8, 2025-10-27 19:50 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
