一般大家都用这种方法:' l! `! e7 Z- j2 [7 Q
, k) F; ?2 H! q @. K: e3 v8 `1. Pad Designer 新建一个Pad,就是以后要用的过孔是NO PLATED。' S& X8 u/ A- P
2. PCB Edtior新建一个Mechancial Symbol,在Layout菜单新添Pin,就是刚才新建的Pad。
. ^7 N9 F/ |) `8 o3. 在你的PCB中,菜单Place->Manually,Mechancial Symbols里就有安装孔了 。
* h$ ]3 o$ ]/ E3 J$ {7 |
# c1 k; A+ p4 s) c5 o$ o9 s
( ?" {# r$ t) ]9 s; ]我这么照做了,不过好像在PCB里面Place下找不到这个Mechanical Symbol啊。。。。如何才能让它加载到Place命令下呢?8 ]1 } S& F, v$ e# t
不得已,自己做了一个器件,就一个空,放在Capture里面,然后直接生成到网表里,当作器件放进来的。。。。愁死我了。。。。 |
