查看: 3100|回复: 10
请问如何做一个无电气性的安装孔
发表于 2009-6-15 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对某些封装,由于padsprotel99se这两种软件的不同,对某些层的定义也不同.比如在protel99se中,如某个元器件的封装,有一个在机械层或禁止布线层的安装孔(无任何电气特性,也不连到地,就只是为了增加安装的机械强度),在转换到PADS的PCB封装后,变成了layer25,想问一下这一层倒底是做什么用处.我要在PADS的PCB封装中做一个类似上述的安装孔(需要做成椭圆的),应该在哪一个层上做呢?会用到2D线吗?麻烦说详细点.
发表于 2009-6-15 10:44 | 只看该作者
無電氣特性的安裝孔和一般零件孔定義沒有兩樣,layer25是plane負片避開孔的設定,如不以負片出圖,這25層是不用做的..以目前pads是可以直接做橢圓的,不需用2d line去標示..
 楼主| 发表于 2009-6-15 14:01 | 只看该作者
多谢台湾同胞, !
发表于 2009-6-15 18:03 | 只看该作者
我是住在台灣的美國人..
 楼主| 发表于 2009-6-15 22:52 | 只看该作者
再请教一下这位美国友人,我在添加新做的元件的PCB封装时,出现这个问题,意思我大概看懂了,可是不知道该怎么弄.我做的是一些插件类的封装.有的可以被添加,有的又不行.实在是不知道哪里出了问题.另外,在PCB里面如何修改元件的位号,怎么弄来弄去属性框中位号总是灰色的.修改不了.麻烦你给看一下.& n7 B  [' \6 \5 b4 w8 ~3 U: O" H
4 D. e! I- J; k# \6 i# r6 B  F: x7 I9 L
发表于 2009-6-15 23:36 | 只看该作者
4# biglin 6 `, H$ e7 w6 T- x$ t
呵呵,该不会是美籍华人吧?
发表于 2009-6-15 23:37 | 只看该作者
你建零件時層面開了加強層,所以你的圖檔層面也一樣要開加強層..
 楼主| 发表于 2009-6-16 01:28 | 只看该作者
加强层?我好像是把元件外框弄在了"all layer".不懂加强层指什么., G) z: q0 t9 G/ R5 ^+ T
这种情况,我怎么去改呢?
发表于 2009-6-16 10:28 | 只看该作者
你在建庫時把Layer 層的Max Layers打開的所以會造成你現在這種情況..
 楼主| 发表于 2009-6-16 11:34 | 只看该作者
Count:28 of 28这个老是不对.多出来的层没办法删掉.没办法只好打开另一个PCB文件,在另一个元件库窗口里重新做了一个PCB封装.就可以了.总算解决了这个问题.8 M2 ^- U5 V8 T4 J' B0 D
感谢楼上的指点!9 R0 \4 H! p* C6 A; E
这个元件最先我是从protel99中转过来的,再修改了一下,就有了上面所述的问题.
发表于 2009-6-17 22:05 | 只看该作者
我是住在台灣的美國人..% D1 H6 J% l4 O! x2 k
biglin 发表于 2009-6-15 18:03
* }) O- T2 M8 h' n2 R5 u' A: g* d
汉语学得不错呀!
GMT+8, 2025-9-21 12:12 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
