查看: 1960|回复: 11
提个问:导出的gerber文件如何识别层?
发表于 2009-6-16 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直搞不清楚,pads导出的gerber文件,线路板生产厂如何识别哪个文件是哪层?难道不用管是哪层的吗?
发表于 2009-6-16 17:53 | 只看该作者
导出GERBOR 文件是也像  走线一样 分很多层  是几层板的线路就有几层线路导出去  另外有丝印层  阻焊层  助焊层  钻孔图形层 钻孔层  导出去的GERBOR文件 一般厂家用CAM350可以查看   你在PADS里面的  File- CAM  里面要进行添加 这些所需要导出去的GERBOR文件
发表于 2009-6-16 17:55 | 只看该作者
导出GERBOR 文件 命名不一样 走线有很多层 我们用什么来识别呢  GERBOR文件也一样  也可以用颜色来识别
    慵懒
    2024-12-9 15:04
  • 签到天数: 384 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2009-6-16 21:50 | 只看该作者
    可以用名称来识别
    发表于 2009-6-16 21:55 | 只看该作者
    用名称,不要用1,2,3,4做文件名,不然没有人知道哪个是哪一层
     楼主| 发表于 2009-6-17 06:31 | 只看该作者
    难道没有统一的标准吗?或者不可以在文件里加入层的信息吗?
    发表于 2009-6-17 17:06 | 只看该作者
    可以用文件命名来做区分
    发表于 2009-7-1 16:05 | 只看该作者
    一般用层的名称命名!
    发表于 2009-7-1 16:53 | 只看该作者
    也可以在文件里加入层的信息呀0 J# n/ C, X$ ?' W% X1 k2 @; ^" K
    比如第一层,在板框外写个LAY1 。并且定义这LAY1在第一层。
    9 D3 ~& `. ?# K7 ~) z- P第一层LAY2。定义在第二层。。。等等。。。。
    * g7 j# C9 ^7 S: y& q+ w" K: b+ x这样也可以呀。。。我经常这么干。。。
    郁闷
    2019-12-19 15:11
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-7-2 14:00 | 只看该作者
    用文件名吧
    发表于 2009-7-2 14:25 | 只看该作者
    出光绘时,将每一层的光绘名称写标准一点
    6 d+ N5 @7 C: C' h8 G& v
    6 [) ^. E  H0 ?" ~  |" V# g如TOP,LAYER2,...BOTTOM,TMSK,BMSK,TSILK,BSILK等等。
    发表于 2010-5-5 15:40 | 只看该作者
    是哟,层的定义很重要!
    GMT+8, 2025-6-26 17:24 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
