RS-485保护电路结电容对信号质量的影响
3 S3 D3 ?7 m% a
' i5 Z& ^2 W% B* q) qRS-485总线在工业现场被广泛应用,现场可能存在高等级的静电或浪涌,工程师通常会使用气体放电管和TVS管搭建防护电路,但该电路的结电容较高,应用不当将会影响总线通讯。本文将为大家介绍一种低结电容的外围电路。 & }" R2 e O* W4 |: n
* c; i: {' }, V
5 ^. w4 U9 C M ^1、常用RS-485保护电路
! ]) y) I2 D+ ^气体放电管将接口处的大部分浪涌电流泄放,共模电感滤除共模信号的干扰,TVS进一步降低气体放电管后的残压,从而保护后级电路。RSM485ECHT模块应用图 1所示保护电路可以达到接触静电±8kV,共模浪涌±4kV,差模浪涌±2kV,满足大部分工业现场对RS-485节点静电和浪涌等级的要求。6 b0 z$ u: z5 G$ l3 K' [
保护电路虽然保护能力较强,但其结电容较大, A-RGND或B-RGND结电容为2.5nF左右,当总线上有较多节点均使用图 1保护电路进行组网时,总线的电容量较大,信号反射以及信号边沿趋于平缓使信号质量变差,甚至会导致通信异常。 2、总线电容导致的信号反射问题 当信号在通信线上传输,到达RS-485节点上的保护电路时,保护电路的结电容使信号受到的瞬时阻抗发生变化,一部分信号将被反射,另一部分发生失真并继续传播下去。 图 1所示为RSM485ECHT单节点发送波形,图 2为RS-485总线接6个保护电路的示意图,每个节点之间的距离在30cm左右,使用双绞线手拉手连接,图 3和图 4分别为在总线上接6个电路的波形测试点1和波形测试点6(图 2中标注的位置)的波形,波形的上升/下降时间变长,并且波形测试点1波形变成了台阶形状。
1 y; E4 n! k8 {' [8 K! t" [
) h# c& W' c& y+ L9 K' ?: A8 s图 1RSM485ECHT单节点RS-485接口差分波形
/ I5 {0 q% g. Y
& ~* v9 L v8 P( w, A9 C& g& ^图 2总线接6个保护电路连接示意图 * y2 s" q+ N f: e. u
* r! V; n; k( i
图 3RSM485ECHT接6个保护电路波形测试点1波形
Y9 m4 S; [" c* Q! t1 V: A q+ I1 N5 }* t6 A3 P& {
图 4 RSM485ECHT接6个保护电路波形测试点6波形 RSM485ECHT的RS-485接口驱动能力较强,如下为使用相同测试条件测试市场上常用的RS-485收发器芯片测试波形,可以看出其波形已被严重干扰,且反射波形已到达RS-485芯片门限电平附近,有可能引起通信异常。因此在实际应用中应选择驱动能力较强的收发器。 + u2 V* J4 N) h: J
, u/ f# M, D) R/ U图 5 某RS-485收发器接6个保护电路波形测试点1波形 0 N& U/ [* `. i9 `/ h3 b" }9 O) j
( T, G/ n; b! F+ L图 6某RS-485收发器接6个保护电路波形测试点6波形 3、低结电容保护电路 当通信节点数较多,可以使用如图 7所示保护电路,其A-RGND或B-RGND的结电容仅为20pF,虽然TVS结电容较大,但普通二极管结电容非常小,TVS与普通二极管的结电容为串联关系,因此可以减小保护电路的结电容。使用图 7进行图 2所示的组网,测试点1的波形如图 8所示,测试点6波形如图 9所示,波形基本未发生变化。 " {3 P; h/ C* d# P* c
7 g; J/ m* \" I. V图 7 保护电路2(低结电容)
& G L+ _# y" P( V. S9 O) W' T/ | r( R/ j8 s" b' v, ?5 C. @- R
图 8 RSM485ECHT接6个保护电路2波形测试点1波形
% L& X5 c2 r% u6 a* F N N! d. |# J5 }7 R: g0 ]' f
图 9 RSM485ECHT接6个保护电路2波形测试点6波形 4、总结 总线上挂载的保护电路会使信号受到的瞬时阻抗发生变化,导致信号反射,当总线上的节点数较多,总线的电容量较大,会对总线波形造成干扰,影响通信信号质量,因此为减小保护电路对总线通信的影响,在实际应用可以选择驱动能力较强的收发器,并且保护电路若使用图 1所示保护电路,应选择低结电容TVS,也可选择使用如图 7所示的低结电容保护电路。 ! K5 V/ Y, B+ i+ C: Q; H+ m' A
- x7 w) D' L% F7 e8 T |
