多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战(一) 5 ~, Q1 r2 A) K; P' E: Q0 }
电力系统设计人员正面临来自市场的持续压力,努力寻找充分利用可用电力的方法。 / s1 X% O/ L! S @! L7 z1 K# g3 Y
在便携式设备中,更高的效率可以延长电池的使用寿命,并将更多功能放入更小的封装中。在服务器和基站中,效率的提升更是可以直接节省基础设施(冷却系统)和运营成本(电费)。
7 u8 G4 t; k* R; K: F* x为满足市场需求,系统设计人员正在改进多个领域的电力转换过程,包括更高效的开关式拓扑、封装创新和以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为基材的新型半导体器件。 : |0 l1 ~8 ?. i$ |
开关式转换器拓扑的改进2 D- w; g1 [+ T( } Y
为充分利用可用电力,人们越来越多地采用基于开关技术而不是线性技术的设计。开关式电源(SMPS)的有效功率高达90%以上。这延长了便携式系统的电池寿命,降低了大型设备的电力成本,并且可以省下以前用于散热部件的空间。 $ }. O& Z3 q& v4 Q' \
转至开关式拓扑有一定的缺点,其更复杂的设计要求设计人员具有多元化的技能。设计工程师必须熟悉模拟和数字技术、电磁学及闭环控制。印刷电路板(PCB)的设计人员必须更加注意电磁干扰(EMI),因为高频开关波形会使敏感的模拟电路和 射频电路产生问题。 6 o& M2 `2 \2 _& D7 A
在晶体管发明之前,就已经有人提出了开关式电力转换的基本概念:例如,1910年发明的凯特式感应放电系统,其使用了机械振动器来实现汽车点火系统的反激式升压转换器。
! E4 a$ n$ Q8 ~) }* X1 c$ W大多数标准拓扑已经存在了几十年,但这并不意味着工程师不会调整标准设计来适应新的应用,特别是控制回路。标准架构使用固定频率,在不同的负载条件下,通过反馈部分输出电压(电压模式控制)或控制感应电流(电流模式控制)来保持恒定的输出电压。设计人员已经在不断改进,以克服基本设计的缺陷。
* Y+ r! _' f9 _7 W4 K7 L: p7 G, C图1:电压模式的降压转换器拓扑(资料来源:Texas Instruments) % _% M$ O/ `* G$ c7 O( F; g ^
图1是基本闭环电压模式控制(VMC)系统的框图。功率级由电源开关和输出滤波器组成。补偿块包括输出电压分压器、误差放大器、参考电压和回路补偿元件。脉宽调制器(PWM)使用比较器将误差信号与固定斜坡信号进行比较,生成与误差信号成比例的输出脉冲序列。
* s& T" S1 ?4 Y( t: r) P5 p# j/ a虽然VMC系统的不同负载皆有严格的输出规则,且容易与外部时钟同步,但标准架构有一些缺陷。回路补偿降低了控制回路的带宽,放缓了瞬态响应的速度;误差放大器则增加了作业电流,降低了效率。
3 i- R, ~, L n8 I6 A; D6 E! [在不需要回路补偿的情况下,恒定导通时间(COT)控制方案提供了良好的瞬态性能。COT控制使用比较器来比较调节后的输出电压和参考电压:当输出电压小于参考电压时,就会生成一个固定导通时间脉冲。在低占空比条件下,这会导致开关频率非常高,因此自适应COT控制器便会生成一个随输入和输出电压而变化的导通时间,这在稳定状态下可以保持频率几乎不变。
* z2 u" D# [: X$ I8 oTexas Instrument的D-CAP拓扑是对自适应COT方法的改进:D-CAP控制器在反馈比较器的输入中增加了一个斜坡电压,通过减少应用中的噪声频带,斜坡改善了抖动性能。图2是COT和D-CAP系统的比较。 p5 M! k6 B" ^9 J. j
图2:标准COT拓扑(a)和D-CAP拓扑(b)的比较(资料来源:Texas Instruments)( [8 L( Q) `; T6 L- l+ ` K4 a
9 d+ Y$ Y3 {- J y3 Z3 n' U& d针对不同的需求,D-CAP拓扑有几种不同的变体。例如,TPS53632半桥PWM控制器使用D-CAP+架构,主要用于高电流应用,可以在48V到1V的POL转换器中驱动高达1MHz的功率级,效率高达92%。
4 D1 M3 M8 V. }( }8 c不同于D-CAP,D-CAP+反馈环增加了一个与感应电流成比例的部件,用于实现精确的下垂控制。在各种线路和负载条件下,增加的误差放大器都可以提升DC负载的准确性。
6 T: m/ Q, V3 q控制器的输出电压通过内部DAC设置。当电流反馈达到误差电压水平时,这个周期就会开始。此误差电压与DAC设定点电压和反馈输出电压之间经过放大的电压差相对应。 , J0 p5 g2 Z& f$ q) G
改善轻负载条件下的性能8 i6 `( X! w3 ^& e
对于便携式和可穿戴设备,需要改善轻负荷条件下的性能,以延长电池寿命。许多便携式和可穿戴应用在大部分时间处于低功耗的“暂时休眠”或“睡眠”待机模式,只在响应用户输入或进行定期测量时才会激活,因此在待机模式下,尽量减少功耗是最优先考虑的事情。 & r% P# L' O0 }/ S4 ?1 F$ l$ Y) L
DCS-Control™(无缝转换至节能模式的直接控制)拓扑综合了三种不同控制方案(即迟滞模式、电压模式和电流模式)的优点,以改善轻负载条件下的性能,特别是过渡至或离开轻负载状态时。该拓扑支持中型和重型负载的PWM模式,以及用于轻负载的省电模式 (PSM)。
, K; e- O O( f- r; V在PWM操作过程中,系统根据输入电压,以其额定开关频率运行,并控制频率变化。如果负载电流降低,转换器就会切换到PSM以保持高效率,直到降至非常轻的负载。在PSM下,开关频率随负载电流线性降低。这两种模式均由单个控制块进行控制,因此从PWM到PSM的转换是无缝的,不会影响输出电压。
5 o' U1 a" W% M: z图3是DCS-Control™框图。控制回路获取关于输出电压变化的信息,并将其直接反馈给快速比较器。比较器设置开关频率(作为稳态运行条件的常数),并对动态负载变化提供即时响应。电压反馈回路可以精确地调节DC负载。经过内部补偿的调节网络通过小型外部组件和低ESR电容器便可实现快速稳定的操作。 & m0 j" W8 H: _* ~1 D* [" h
图3:DCS-Control™拓扑在TPS62130降压转换器中的实现(资料来源:Texas Instruments)
/ H, M ~ ?9 k# P* w" u
, c9 c$ E. H) n6 ]) Z8 @# dTPS6213xA-Q1同步开关式电力转换器基于DCS-Control™拓扑,针对高功率密度的POL应用进行了优化。典型的2.5MHz开关频率允许使用小型电感器,并能提供快速瞬态响应和高输出电压精度。TPS6213可以在3V到17V的输入电压范围内操作,并且可以在0.9V和6V的输出电压之间输出高达3A的连续电流。
. |$ T- T$ R- C |
