B.1 总体设置(GLOBAL Settings): t" n) e: p( @; Z9 Y% a
C 打开或关闭设计画面补充格式显示模式。
- @! y$ D2 R$ m3 [4 _% rD 打开或关闭当前层高优先显示权。 N6 c, [" Z5 A) O
DO 打开或关闭通孔显示模式。# H. U3 g, F( r3 J* @) t
E 设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式。
! m) p" \8 O. ?/ H |$ J. F1 tI 进行数据库完整性测试。5 m7 W6 z5 k4 L2 d7 i+ M, W
L<n> 改变当前层,如L2,则当前层为第二层。4 H% k7 W' ?6 v" K" g0 o
N<s> 使某一网络高亮,如NVCC。3 c8 E1 J8 @, l
N- 逐一取消N<s>所点亮的网络。
5 ^- Z1 t, \: u% H, z( S+ LN 取消全部高亮的网络。9 c; m5 r+ i7 O; `2 d
O<r> 将焊盘或走线以外框的形式显示。% a6 K, h! ]9 W% K m N
PO 将灌铜只显示外框。! A' q" w% p9 }
Q 打开快速测量器,从当前位置开始测量。
# m0 T: J$ R2 X1 nQL 对点亮的网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量其长度。) [6 }- B1 U; P: k7 @9 s1 n
R<n> 设置最小显示线宽,小于此值的线则只显示其中心线,例如R30。
V; s- g$ P3 ?RV 保持建立重复性使用电路模式。; f' `3 Q2 g* R" g; n
SPD 显示生成混合分割层的数据。1 ]7 E _: H3 S: q+ w- m
SPI 显示热焊盘标示符号“X”在其热焊盘上。
7 x+ e) X1 P, Q. W7 K9 p$ |SPO 显示混合分割层的外框。
P% d" [/ t g% `2 c$ {+ l: _T 设置设计画面为透明显示模式。
A" ^# O- c- b8 B9 u; KX 打开或关闭文字外框显示。
% {/ N, j9 O! W8 P7 M& {7 lW<n> 改变线宽,例如W<10>。
1 x6 u: j0 ]# ?- \- i: l, E! ZB.2 栅格(Grids)
+ P+ `2 L: X0 ~- a2 }% W% nG<x>{<y>} 过孔和设计栅格设置。例如G 25,G 8.3 或G 16-2/3,G25 25。
7 U0 t: G+ u) pGD<x>{<y>} 显示栅格设置。例如GD 8-1/3,GD 25 25。
5 D3 \# P( C! `) j0 o# b- aGP 显示或关闭极性栅格。% U- G) `/ ]' D6 B' b+ r
GP r a 移动到一个指定的极点坐标点。
% [3 T# B6 h3 n$ D* ]GPR r 在一个角度a 条件下,移动到一个半径为r 的点处。: j( A6 E( ^/ n) a
GPA a 在半径r 一定的条件下,按指定的角度a 移动。
# u0 ~. z$ Y1 X1 b! b$ Z2 ~GPRA da 在半径r 一定的条件下,按当前的角度da 进行移动。! r! {, a9 p! e: J! M: r% m+ q
GPRR dr 在角度a 一定的条件下,按当前的半径dr 进行移动。
; Z! G; F6 |. A8 Y* f" a+ yGR<xx> 设置设计栅格,如GR 8-1/3,GR 25 25,G 25。
" [8 \9 V# B9 p/ eGV<xx> 设置过孔栅格,如GV 8-1/3,GV 25 25 或GV 25。- W4 L( q1 P& o: b
B.3 搜索(Search)- Z( e7 y. D0 @, y' h. I; M3 g: B
S<s> 查找元件或元件管脚,如SU 1.1 or SU 1。 J/ f8 I5 m& t6 O; l+ `% H+ R
S<s><n> 查找一个绝对坐标点,如S 1000 1000。$ n& d5 s3 S) M) ^
SR<n><n> 查找一个相对坐标点,如SR 200 200。) a0 R% a5 e* }. U* x
SRX<n> 保持当前Y 坐标不变,寻找一个相对X 坐标点,如SRX 300。
, ^: ^% ` K! q9 S& O( pSRY<n> 保持当前X 坐标不变,寻找一个相对Y 坐标点,如SRY 400。( U2 p9 [% ]3 o# d% d
SS<s> 寻找或选择某一个或某一类元件,此命令支持通配符号“*”,如SS U10、SS <s>*、
2 g& b9 v7 E( m# W$ y) Y$ U$ nSS C*。注意这个命令在布局中是非常有用的,如需要选择所有的电阻使用SS R*。" l/ ]+ [' t9 q+ q4 R0 g& p' A, l
SX<n> 保持当前Y 坐标不变,寻找一个指定的绝对X 坐标点,如SX 300。
( G' \' X/ `& H8 q' x5 SSY< n> 保持当前X 坐标不变,寻找一个指定的绝对Y 坐标点,如SY 400。% z+ ^8 q: Y8 T) O$ o' t
XP 寻找或选择使用像素而不是线宽的线段。. r7 k% b2 h! N v
B.4 角度(Angles)
5 y, N1 _/ x2 w3 @. {AA 转换到任意角度模式。
, F% O% i3 Z( xAD 转换到斜角度模式。5 o, a) F) w" ^& U! J' v4 R
AO 转换到直角模式。
, M, p4 S- F9 l) \$ O1 X7 D2 [B.5 取消(Undo)
2 c) K9 ^6 i8 j7 p8 ^UN[<n>] 可取消多次的操作,因为n 是可变的。, D" z+ o/ P0 a( Q$ @& s
RE[<n>] 重复多次操作。3 `+ a" U& p! s9 }( V1 s8 E0 a
B.6 设计规则检查DRC(Design Rule Checking)
0 T6 A* K' X( W( A, M* \. g5 dDRP 禁止违背设计规则。
& M4 A: i) ^0 V" o% S' IDRW 违背警告模式。6 D$ ]/ m8 R7 ~
DRI 忽略设计规则。
5 j* D' n7 x5 h' P4 r3 QDRO 完全关闭设计规则。
3 L- a' L1 L3 Z% I; DB.7 走线(Routing)
& w2 P2 G9 k) \: _/ cE 以无过孔结束暂停走线。% M" u/ {" t& C' F( z: o
LD 使当前层直线为垂直或水平方向。- v: L0 V8 k) q4 W6 F5 Q8 j
PL<n><n> 锁定当前操作层对。如PL 1 2 or PL top bottom. Y6 j: N; t; R% e; d
SH 打开或关闭推挤模式。
6 D' t" c; t: W; DV<NAME> 选择当前使用过孔类型。/ u' D8 g& p' q2 W
VA 自动过孔选择。
7 }& s3 v# D8 H3 {5 T! @6 xVP 使用埋孔或盲孔式过孔。( U6 g8 t' ^7 G4 Q
VT 使用通孔式过孔。3 D! R; x5 \. }& ]
T 使用透明模式。
) N0 p) |; l- H, _# J1 O/ Y2 rB.8 绘制对象(Drafting Objects): d# {, a) x4 N$ i' I0 x% i
HC 转换到绘制圆形图形模式。- l2 v& {3 L" T. v% [$ w
HH 转换到绘制非封闭性图形模式。
! e; ?/ H2 G6 C: K2 V& D' _HP 转换到绘制多边形图形模式。1 d5 N' @# o4 Y+ C
HR 转换到绘制矩形图形模式。
' d: F4 k* M% y2 F) w. xB.9 替代鼠标单击(Mouse Click
1 T) B! d; k6 a4 YM 激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单8 ]6 n" K9 G; o: D" K2 j I0 ~
Spacebar 相当于在妆前十字光标位置单击鼠标左键,
/ }2 U/ e. L3 T g$ H3 ?B.10 其它方面(Various)2 x8 p" A. h% Z& c M- Y
? 显示当前的帮助主题。
" n: {3 k* v4 j4 g& c' vBMW 找开MediaWizard 对话框。5 h, n0 d u: x) a8 c' X4 F
BLT 打开Log TEST 对话框。
2 N. b% f# C0 D' L; yF<s> 打开文件,s 为打开文件的路径和名称。 |
