查看: 3286|回复: 18
差分阻抗线要不要包地?
发表于 2019-8-28 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 mannyfen 于 2019-8-28 09:32 编辑 5 S5 b9 S# @8 J7 s
3 z7 k3 ^4 o1 P0 {) c
走高速线的时候要不要包地?包地抗干扰性能不是更好吗?以前公司画板的时候都是尽量包地的。现在换了家公司,RD要求差分线间不要包地,说会影响阻抗,因为之前有块板子就是地距射频线太近导致阻抗偏移的(我怀疑是板厂根本没做阻抗测试,因为线宽线距都是按照板厂要求画的)。然后我看polar上模型是有要求信号到地的距离的。; A: I, L) I0 u5 k3 l
我以前公司是先大致走阻抗线,留足够宽度给板厂调整线宽线距;现在公司做阻抗的步骤是先找板厂要过来叠层线宽线距,然后我照叠构要求走线,但是叠构里是没有写到底距离的。
, |0 I% W5 e) y" S我的理解是有空间的话,就尽量包地,而板厂做阻抗的时候,有包地的按照包地的模型算,没有包地的按照没有包地的模型算,对吗?5 L5 \, Y- K. V( v
推荐
发表于 2019-8-28 11:26 | 只看该作者
mannyfen 发表于 2019-8-28 11:05
" @6 ]& T. m0 [1 u5 A我在写清楚一点
4 C; J9 A. h: J7 \1.假如有4组差分线,有足够空间的话,下图哪个效果好点?
, p4 X: O8 V; D) T2.包地对差分线阻抗的影响?在 ...
" r8 l0 l  ^, f3 I0 F. ~4 I7 ?7 e  m建议第一种  第二种  铜皮地会影响阻抗9 K& b- }/ K% N' K' ~8 I
推荐
 楼主| 发表于 2019-8-28 11:05 | 只看该作者
我在写清楚一点3 ?! k6 H: _" t3 r
1.假如有4组差分线,有足够空间的话,下图哪个效果好点?9 `" T0 w, T4 m4 c7 [4 O$ Z2 ^
2.包地对差分线阻抗的影响?在按照板厂提供的叠构走线的情况下,叠构只提供线宽线距,没有对地的距离
% `$ {, c; q1 O: y; P* n3.我看polar里有很多阻抗计算模型,如果有两组同层同参考平面同阻抗值的差分线,有一个包地,一个没有包地,有包地的就按照包地的模型去算?没有包地的就按照没有包地的模型去算?
3 k0 b" n7 `" b! h期待高手解答
建议第一种 第二种 铜皮地会影响阻抗  详情 回复 发表于 2019-8-28 11:26
    2022-3-2 15:56
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-8-28 09:37 | 只看该作者
    与其他线距离够远的话不用包地,我们做阻抗也是交给板厂
    慵懒
    2022-12-6 15:22
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-8-28 10:04 | 只看该作者
    一般差分线与其它铜皮间距要远一点,如果要包地,能保证15-20mil的间距可以可以包地的
    4 q4 y8 f1 Q. ?$ Z' |4 L; v
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-8-28 11:15 | 只看该作者
    两种模型,看你实际用的哪一种,共面跟 不共面的区别
    2025-6-20 15:07
  • 签到天数: 1201 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-8-28 11:25 | 只看该作者
    ( H) b) L( |8 V! f
    这个模型就是考虑差分线的共面阻抗的啊!5 J5 _9 P! K. J6 |
    一般有共面阻抗和没有共面阻抗对差分线的阻抗影响不是很大!
    * N- G, Q! u  [2 N- r  |) _一般包地也会进行3W间距的要求!
    : V) o. d0 O: B  T& B$ U; p4 P- \& R
    发表于 2019-8-28 11:27 | 只看该作者
    两种模型 看原廠給的gerber~~~
    2020-7-10 15:49
    发表于 2019-8-28 17:11 | 只看该作者
    我们公司之前的做法都是包地的,而且地和差分线的距离也没有明确的说法。
    13#
    发表于 2019-8-28 18:29 | 只看该作者
    我们公司做法是第二种。有足够空间打地过孔,一般是要尽量包地的。其实,一般差分线而已。速率高的都需要做弧形走线,3W再立体包地的。一般的没有那么严格的要求啊。按照公司一贯做法就可以了。
    14#
    发表于 2019-8-28 21:23 | 只看该作者
    一般都没有包地 速率很高也没要求  只是其它方面优化
    2022-6-15 15:00
  • 签到天数: 473 天
    [LV.9]以坛为家II
    15#
    发表于 2019-8-29 09:05 | 只看该作者
    我们公司做法是第一种
    GMT+8, 2025-6-23 14:24 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries , Gzip On.
