查看: 160|回复: 2
PCB设计如何影响电源EMC性能?
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-28 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB设计如何影响电源EMC性能?
    ) ]( {5 \. T. V: J" B  @
    $ p; C8 C/ N' o/ B2 A, ~" p
    各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该如何设计?本文为你揭秘。
    3 m- l6 R* T' Q
    间距
    对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。
    ( r2 m4 ~) p1 D( m
    多宽的间距合适?必须考虑生产能否保证板面清洁、环境湿度、其他污染等情况如何。
    对于市电输入,即使能保证板面清洁、密封,MOS管漏源极间接近600V,小于1mm事实上也比较危险了!
    板边缘的元器件
    在PCB边沿的贴片电容或其他易损坏的器件,在放置时必须考虑PCB分板方向,如图是各种放置方法时,器件受到的应力大小对比。
    图1 分板时器件受到的应力对比
    由此可以看出,器件应远离并平行于分板边缘,否则可能因为PCB分板导致元器件受损。
    环路面积
    无论是输入或是输出、功率环路或信号环路,应尽可能的小。功率环路发射电磁场,将导致较差的EMI特性或较大的输出噪声;同时,若被控制环接收,很可能引起异常。
    另一方面,若功率环路面积较大,其等效寄生电感也会增大,可能增加漏极噪声尖峰。
    关键走线
    因di/dt 作用,必须减小动态节点处电感,否则会产生较强的电磁场。若要减小电感,主要是要减少布线的长度,增加宽度作用较小。
    信号线
    对于整个控制部分,布线时应考虑将其远离功率部分。若因其他限制两者靠得较近,不应将控制线与功率线并行,否则可能导致电源工作异常、震荡。
    另外若控制线很长,应该将来回的一对线的靠近,或将二者置于PCB的两个面上并正对着,从而减小其环路面积,避免被功率部分的电磁场干扰。如图2说明了A、B两点间,正确与错误的信号线布线方法。
    图2 正确与错误的信号线布线方法。
    当然,信号线上应尽量减少用于连接的过孔!
    铺铜
    有的时候铺铜是完全没有必要的,甚至应该避免。若铜面积足够大且其电压不断变化,一方面它可能作为天线,向周围辐射电磁波;另一方面它又很容易拾起噪声。
    通常只允许在静态节点铺铜,例如对输出端“地”节点铺铜,可以等效增加输出电容,滤除一些噪声信号。
    映射
    对于一个回路,可以在PCB的一面进行铺铜,它会根据PCB另一面的布线自动映射,使这个回路的阻抗最小。这就好像一组不同阻抗值的阻抗并联,电流会自动选择阻抗最小的路径流过一样。
    事实上可以在控制部分电路的一面进行连线,而在另一面对“地”节点铺铜,两个面间通过过孔连接。
    输出整流二极管
    输出整流二极管若离输出端比较近,不应将其与输出平行放置。否则二极管处产生的电磁场将穿入电源输出与外接负载形成的环路,使测得的输出噪声增大。
    图3 正确与错误的二极管放置方向
    地线
    地线的布线必须非常小心,否则可能引起EMS、EMI性能和其他性能变差。对于开关电源PCB的“地”,至少做到以下两点:
    • 功率地和信号地,应单点连接;
    • 不应有存在地环路。
      # h4 d4 y8 Y& L
    Y电容
    输入输出经常会接入Y电容,有时因某些原因,可能无法将其挂在输入电容地上,此时切记,一定要接在静态节点,如高压端。
    其他
    实际电源PCB设计时,可能还要考虑其他一些问题,例如“压敏电阻应紧靠被保护电路”、“共模电感应增加放电齿”、“芯片VCC供电处应增加瓷片电容”等等。另外,是否需特殊处理,如铜箔、屏蔽等,在PCB设计阶段也是需要考虑的。
    有时往往会遇到多个原则相互冲突的情况,满足其中一个就满足不了其他的,这是需要工程师应用已有的经验,根据实际项目需求,确定最合适的布线了!
    总结
    为打造高稳定的产品,在硬件设计中需要的设计细节是很多的,本文仅是介绍硬件中的最为常见的电源设计。为使整体产品或系统拥有稳定、可靠的供电,大部分工程师会选择电源模块作为系统供电的基础。
    9 X9 _9 d/ o* R: s2 \! f9 v& k. U9 o2 D
    1 j4 e% r0 U. T2 \# d2 V) O7 R* A) X' H: ]! Y, C* d$ X& Q
    6 V( C+ g: v+ C( E$ m1 z9 F" \  H8 r7 p" b
    发表于 2019-8-29 02:52 | 只看该作者
    专业PCB线路板打样批量生产工厂。1-20层高精密板生产,软板及抄板打样最快8H加急,可以做0.075MM的线宽线距,最小0.1MM孔难度板。样板全部免费测试!批量最快可做24小时加急.贴片,后焊一条龙服务!欢迎咨询:15272702143微信同号
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-28 03:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
