查看: 504|回复: 1
实例分享:关于短路保护的三极管详解
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-8-28 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ m* i. u+ z; O3 d
    ( U" i& v  _3 H; x
    实例分享:关于短路保护的三极管详解
    % j: P3 g( a- B" M8 B  `: A5 D2 W
      今天做了一个关于电机短路保护的电路,参考了经典电路:
    0 v/ X2 d# R4 r+ f* S
    . j2 Q& F: T( y; f8 u  这是一个自锁的保护电路,短路时:Q3极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出。要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得C E结上接一个电阻,取1K左右。' _1 }/ g5 c, R- z' o
      C2和c3很重要,在自锁后,重启电路就靠这两个电容,否则启动失败。原理是上电时,电容两端电压不能突变,C2使得Q2基极在上电瞬间保持高电平,使得Q2不导通。C3则使得上电瞬间Q3基极保持低电平,使得Q3导通Vout有电压。这样R5位高电平,锁住导通。
    6 v1 l3 z# Y, N  但我在引用时就出了问题:我想当然的把R4用了一个1K。问题来了:VOUT带载能力变差。
    , l$ v! f( x) Y4 H) |( [- d1 ~  原因是:R4变小,Q2的Ib变大,以至Q2变得更容易导通。也就把Q3拉低了。" Y2 A  p" |5 S0 T2 W$ O
      那么深究其原因:我们该怎么计算各元件的取值呢,为了好计算,R3取1k,
    % q( M$ k3 M9 ?, x5 B" B# z  假设VCC=5v,考虑电压会被拉低,则VCC在短路时取4.5V,要使得Q3截止,则Q3的基极取大于等于3.9V.接着求Q3的IC=3.9/1K=3.9ma。
      j# M/ z* ]  `2 ?! \. l/ f* Y  Q3Q2用8550,查找规格书(小心网上有的是不对的)。
    1 v$ _: S; F6 m  取其任意一个算的B值(出入不大)B=200,/ H' U8 |* X! \
      接着求Q2的IB=3.9/200=0.0195MA。- {% u5 \; v! b# x; I* ]$ Y
      要使得Q2导通,则Q2的基极电压为4.5-0.6=3.9。8 K1 f) w1 W, L" n" Y( ?' X5 k
      Q2的基极电压有了,电流也有了,则R4=3.9/0.0195=200K当然R4取10k也是可以的,只是Q2的Ib偏置电流较大。IC的电流也月大,使得R3电压上升约块,Q3的基极电压越容易被拉高,所以R4是调节灵敏度的。, c8 i9 @- U. {: P& J
      这是其1,最关键的是R3,想要Q3进入截止,则Q2的状态决定,R3越大,则Q2的IC越小,Q2越容易进入饱和状态。
    - \# s: [8 ^' E/ A3 j  这里理解起来有些抽象,那我就具体的画个图,就很好理解了。在三极管截止的时候CE两端的电压是最大的,我们设为4.5V,在IB逐渐加大的过程中,VCE在逐渐变小,而饱和状态下的Ic是由RC决定的,请看图:
    0 M. l& L8 i( ^6 {! Y  负载(RC)越小饱和电流越大,VCE约大,则从4.5V到VCE饱和电压差越小,其导通时间越小,最重要的是,相应的VR3=4.5-VCE(饱和),VR3两端电压越小,当小到无法达到3.9V时Q3也就不能截止了。这是关于R3对灵敏度的影响原因。
    0 U1 a7 I. t# u2 N8 x% l  再看R4的影响:
    " j: d  \1 \& N: C, ~
      在Q2截止的时候,Q2的基极是由电流的,而这个电流就是从E极流过R4和R5到地。Q2的基极电流IB在这个初始电流的基础上逐渐加大,从上图绿色线看出,知道到了与红色线垂直的红色线,就到了Q2的保护基极电流IB(sta)。
    * H* t' Y; d% H; t9 Q" |  所以初始基极电流IB越大,上升上升到饱和基极电流IB(sta)越快。
    % g5 P% e  I7 E* s  [9 T
    3 R& J& Z, P$ r: Z4 X* C) H- O/ @
    发表于 2019-8-28 18:05 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2025-7-28 03:46 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
