查看: 400|回复: 5
当主路+12V输出由满载到空载切换后,+24V输出有个震荡怎么办?
发表于 2019-8-28 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辅助电源两路输出+12V与+24V,两路都满载。当主路+12V输出由满载到空载切换后,+24V输出有个震荡怎么办?请教大神,震荡由什么造成,怎样解决这个问题,非常感谢!
2 n" D- R) Q4 d1 _$ ^* U/ x
/ O8 v/ W0 E) g: d" E9 O
% k0 p; s5 [7 ?% T/ x7 l' s
& o4 r! A/ m" n& H! t: `, H) P4 z: V
4 B: T) K1 |0 m; }1 w/ f2 k
- k- w. {$ Q" o/ N. s  w
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-28 16:53 | 只看该作者
    同步看一下 主路电压 和 反馈(光耦 或 运放 或 COMP脚)的波形啊。
     楼主| 发表于 2019-8-28 16:53 | 只看该作者
    此图为+12V、+24V同时满载时波形,1通道(黄色)为Vfb电压(光耦3、4脚电压,芯片此脚电压大于3.2V封锁驱动);2通道(绿色)+24V电压;3通道(蓝色)电流检测脚电压Vcs(0.8V限流);4通道(红色)为门极电压Vgs;
    发表于 2019-8-28 16:54 | 只看该作者
    你看看VCC波形。
    发表于 2019-8-28 16:55 | 只看该作者
    告诉你一种方法,就是要逐个排除最容易排除的、基本的或者有明显迹象的故障可能性,才能逼近真正的故障点。过压保护打嗝的特点是占空比有大量丢失,比如10mS时间内没有PWM输出,你看看有没有。
    从波形看,确实在震荡的下降过程中,芯片没有发波。导致芯片封锁驱动的引脚有3个:CS(下降前未观察到电流过冲)、FB脚(此脚也未观测到明显波动)、FAULT脚——此脚电压过高过低都会封锁驱动(未发现过高过低)。从目  详情 回复 发表于 2019-8-28 16:55
     楼主| 发表于 2019-8-28 16:55 | 只看该作者
    Taio 发表于 2019-8-28 16:55
    * F+ I4 C3 A, \) o* B告诉你一种方法,就是要逐个排除最容易排除的、基本的或者有明显迹象的故障可能性,才能逼近真正的故障点。 ...
    1 v+ T/ c! J6 {从波形看,确实在震荡的下降过程中,芯片没有发波。导致芯片封锁驱动的引脚有3个:CS(下降前未观察到电流过冲)、FB脚(此脚也未观测到明显波动)、FAULT脚——此脚电压过高过低都会封锁驱动(未发现过高过低)。从目前抓的波形看没有过压或过流,但确实没有发驱动,可能时间轴太长没有抓住关键点。下一步按照您的思路再逐一排查下。非常感谢!
    9 E$ J- `5 _2 B" V
    GMT+8, 2025-7-28 03:53 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
