查看: 408|回复: 1
积层陶瓷电容器MLCC静电容量测定的注意事项
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-8-30 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ ]. t" s5 t+ B+ m5 E/ P( D
    / {5 p  s) A6 X: M+ ?7 \0 w* A
    $ Y; n9 k: @6 g# e" x4 j8 f1 X5 E
    ; F: D' Q+ Z* I) I( p- b3 P静电容量测定的注意事项
    , f$ O/ M3 |' j- ~: ^! S# y# V
    积层陶瓷电容器(以下、简称为MLCC)的静电容量在测定时、发生过如下问题吗?
    来解决问题吧!!
    ※点击可移动至各个项目。
    温度补偿型(低容量)MLCC在静电容量测定时、7 X, x/ r3 {& K6 _/ j7 n
    测定值比公称值或大、或小。
    / G6 g7 c( ^+ m" u" |( i6 a# i
    6 V3 z6 R& v& h; m: M2 M! u/ L
    # D8 D6 \# Q! n5 \
    高介电常数型(大容量)MLCC在の静电容量测定时、. G; Z* M+ [0 ^' h9 ^+ \, E8 Q
    测定值比公称值小。
    2 Q" ?. `* W% B  _! n5 q% c  }4 }
    ! m) {$ Z  I$ m5 r
    ※关于静电容量的测定条件、请确认详细的规格表。. {  D$ _- a* j8 S, S8 e
    ※关于静电容量全般的测定、请参考资料『电容器的基础 【第7讲】 陶瓷电容器的静电容量测量法』
    温度补偿型(低容量)测定的注意事项
    + |& Y( n  }5 ^& o- O测定值比公称值或大、或小。- G! W7 b" h8 h( O7 m
    / G4 t( x3 B0 }; o# A9 U2 ]
    1 |$ \- v7 U$ H
    按以下顺序进行说明。
    1)测定治具的“O”补正是?
    2)OPEN补正时的端子间距离和静电容量测定值
    3)静电容量测定值的变化理由
    4)测定时的注意事项
    8 l2 e- h( |2 C! r6 e) o# y
    1)测定治具的“O”补正是?
    % M- Q9 Y1 S+ m+ A1 k0 ^+ G7 l1 i
    ①如下图MLCC在测定时、会发生
    ・测定线上串联电阻以及电感
    ( ?  [2 w! n6 z7 d# d- a  E) }. t$ h・MLCC夹住时测定端子间的浮游容量
    4 a2 ^# N7 M$ Z2 t8 I, X: a
    造成不能准确的测定MLCC的静电容量。
    . [' ^9 Y' i0 u( V所以、为了消除这些影响因素的行为就称为『测定治具的“O”补正』。测定前的OPEN补正、SHORT补正就属于此补正。' u* ?8 b4 _+ i3 Z
    7 @% e0 w0 N/ U$ n2 `0 v. J
    ②OPEN补正是把MLCC夹住时测定端子间的浮游容量消除、SHORT补正是把测定线上串联电阻以及电感消除
    " J5 x, K" \* i; a% y  D
    ③在OPEN补正、SHORT补正后、MLCC测定精度可以得到确保。
    ) z3 K" Y% g; n7 Q9 i5 ]
    1 j: S' H9 B+ C+ w# N
    3 y+ l% k. |/ U# j. M2)OPEN补正时的端子间距离和静电容量测定值
    ; [! \2 d) m- L以1pF的MLCC静电容量测定为例、改变OPEN补正时的测试治具端子间距离然后确认静电容量
    9 u  S4 ~4 B+ ^9 B' |% d* o  C' B结果、OPEN补正时端子间距离比MLCC的L尺寸越大静电容量测定值也越大、比MLCC的 L尺寸小静电容量测定值也变小。# G0 e% |, i1 N2 T: M* r
    ■测定条件
    ' J0 r; s: p( I3 s4 L+ r型号 :GRM0334C1H1R0B5 x+ A2 D, L: Z7 O
    測定器 :HP4278A
    / ^; h/ M3 g3 L% O測定治具:HP TEST FIXTURE16034E(挟み込み型)4 |1 m, S1 f/ s- x6 Q' c
    条件 :1±0.1MHz/1±0.2Vrms
    * |2 d* o# h/ P* ^6 `5 t6 w8 k# ]; k. b! o* h5 v- [4 W; g
    3)静电容量测定值的变化理由
    5 N3 d3 R2 ~/ a: [5 a
    ■为何OPEN补正时端子间距离会使静电容量测试值产生变化呢?
    金属和金属间存在绝缘体的话就会产生静电容量。& U! X1 u% T+ ?% v6 A
    因为空气也是绝缘体所以测定端子间会发生静电容量。
    " [' ]5 B0 T# `6 F6 A
    0 d4 N) H! s, K* }4 D# z/ P金属和金属间的距离越短端子间静电容量越大
    ) W& o4 ?4 `3 ?1 R4 F
    ■OPEN补正端子间距离和静电容量测定结果
    : w6 m- y  V- b2 j6 v7 u
    9 o% I. `' |/ ], \3 r: y
    4 g' u6 l1 u. c, r, ~3 T' i: j  I! M6 j* N
    . r8 `/ N4 s# T3 V7 @" A4)测定时的注意事项
    <OPEN补正时的重点>OPEN补正端子间距离和静电容量测定结果
    OPEN补正时的端子间距离、请和瓷片的L寸法一致。
    7 X# `2 r+ g0 n" b& p1 o8 g$ s4 J9 B# h* z: Y5 Y2 ~
    测定治具端子间距离长的情况下进行OPEN补正、补正时的浮游容量比实际的测定时的静电容量小。
    C=ε・S/d ・・・・・ 式① d变大的原因# u2 g. [+ ?8 Z& U
    # l3 m& ?# w5 H$ W1 o" d) b
    C :浮游容量(静电容量)
    + A: n/ m3 {# z2 |1 i1 M4 I3 Oε:诱电率
    ; M& g* P6 q$ f* `1 ?- m1 v4 DS :电极面积3 }; K- w8 F  |: c1 m) y
    d :端子间距离(电极间距离)
    4 t' U% U7 M, f
    5 v1 Y1 u+ r! k) T
    OPEN补正端子间距离和MLCC L寸法不一样的状态下进行补正、治具自身的浮游容量就不能得到正确的0补正。
    8 C5 G. C3 s( v5 `- M) B/ O" [1 Z6 T; c6 U7 \$ m
    OPEN补正时端子间距离比MLCC L寸法小、导致治具间的浮游容量比实际大的情况下0补正、结果补正后的测定结果变小。" H3 C8 U3 e8 l  r" n% o* O
    ' Y$ h8 m+ W6 V4 O  I5 u
    相反,端子间距离比MLCC L寸法大时、补正后的测定结果变大。
    ) i- S; f$ n/ G  i( u( hOPEN补正时端子间距离的偏差、比起使用夹具型的测定治具(例如Agilent16034)、镊子型的治具(例如Agilent16334)的偏差要大些。
    " n# T! j6 A. g1 l" R( _. Y6 ~- ^# l$ s; i4 X  _% n# M* @5 z
    镊子型的治具和夹具型的相比、测定端子先端的面积(式①的S)大、所以因端子间距离的差异而产生的静电容量测定值的变动也大。1 @9 t& ?; z  k, @8 G- C, c* p
    . p  j7 N  Q$ u& R1 X! ?
    6 N$ ^, u3 D  t; D/ ~' |' w( B1 n6 _  D  V" ]
    # {4 q2 ?3 v8 t6 j1 w+ p$ l& ^
    高介电常数型(大容量)测定的注意事项
    ' F5 w( O5 Y9 ]4 o; G
    . i, O; G1 E8 n. G( B测定值比公称值小。
    6 ~" P, N. f8 {* q# x
    % {3 q1 F& j; }# B
    按以下顺序进行说明。
    1)大容量MLCC的测定事例
    2)静电容量测定值低下的理由
    3)测定时的注意事项
    . y9 U! |2 |9 ?$ Q
    : T) T% @) T+ l" V& E  n( _1)大容量MLCC的测定事例6 R  K8 C  A0 B9 A
    大容量和非大容量MLCC在ALC (Automatic Level Control )ON/OFF的状态下测定静电容量。结果如下。
    4 u. ^( U/ p" I8 k  S8 w6 \0 i1 w
    ■测定条件
    型号:GRM188R60J106K/ GRM188B11H103K
    3 _8 c6 n, s7 F3 Y) B, k
    测定器 :Agilent E4980A
    " R$ v. `4 C, S* d+ E! i' e% ?( E
    测定治具:Agilent TEST FIXTURE16334(镊子型)
    9 q: s9 c9 d( F
    条件 : GRM188R60J106K;1±0.1KHz/0.5±0.1Vrms
    0 ~" b( r3 K" V" a3 C! {
         GRM188B11H103K;1±0.1KHz/1.0±0.2Vrms
    6 E2 X" a; ^5 X0 @
    ⇒大容量的静电容量测定时、ALC 设定OFF与ALC设定ON的状态下相比,静电容量测定值要小
    ( q! h& {& r$ I3 |( @! E% Y0 s$ A  k5 d8 P
    ■静電容量測定結果
    ' ]& h% ]& N+ `
    8 w7 ^, L0 o; `/ c5 C% ^9 @( a
    0 Z; W- ]- P* q& C  B8 a+ x; D
    ) H! m2 C8 x# t2)静电容量测定值低下的理由
    0 \3 h; A# e2 L& \! J
    各种情况下用万用表测试测定电压的结果如下。, h2 Y6 g; a; [- G1 H1 f
    对于大容量MLCC、ALC 设置OFF时测定电压值不满足测定条件
    & ~! P5 ~7 W5 O5 l, R
    ■測定条件:1±0.1KHz/0.5±0.1Vrms
    ■測定条件:1±0.1KHz/1.0±0.2Vrms
    # }/ R9 v/ i9 [! b  A2 r
    ■静电容量变大时、为何测定电压Vc变小??
    静电容量C、以5 y5 j: R% ]: K0 n0 Z" @
    来表示。
    1 J3 ]" g+ M' b" K6 [
    . w* K  e4 S+ ^5 z6 L; X静电容量C变大的话 Zc会变小。
    ; c2 F& T' V: J3 _3 b3 T在测定电路中、测定电压Vc以' e+ t/ j6 a9 E7 }
    来表示。
    7 h% ]: m# X5 B8 s所以、Zc变小的话测定电压Vc也变小。/ ]5 z+ F1 Z3 X, d
    ■测定电压Vc变小时、为何静电容量的测定结果变小?
    MLCC的静电容量会随着周围温度、印加的电压值的变化而变化。
    * N) r: [" g4 X) _3 O
    测定条件20℃、1KHz时的MLCC的AC电压特性如右图所示。, i& i9 q, Q* M  V
    4 w9 p% P  ?- p4 ~1 n
    AC电压变化静电容量也变化、0.5Vrms的印加电压小静电容量也变小。
    7 y3 T8 q" n. a  C
    , g5 E0 b4 D; T0 c+ Z/ C' H3 w& u/ j+ P4 X: w
    # o$ _, c+ r2 @# q3 b0 x3)测定时的注意事项5 ^1 m, I! S' ?8 u. J
    ■静电容量低时、准备好万用表对测定电压进行测量。
    2 R0 J, w) l7 g& Q: i7 X: i
    如果、测定电压比规定的测定电压小的话、
    7 _2 C* T/ D, @1 W. Z
    . l5 D% b5 w0 Q+ Z% ]  l
    ①设定ALC  ON
    $ S. M7 W+ S6 g! w
    ②使用能发生规定电压的测定器
    ) A- |; B7 w+ O. A% z3 C/ d
    - R, T$ B  f# o5 c# j
    测定电压在测定时、如下照片把万用表搭在测定治具的两端。
    $ C) x* G, p: L; T( `: M9 H
    6 F. C" p  [- d9 t. r+ D
    7 \: f; |: s  j, Y
    关于高诱电系积层陶瓷电容的老化
    ' E6 m7 Q: M& b/ j
    . g. I& F* b! y- M0 @+ k
    高诱电系陶瓷电容器,主要构成成分为钛酸钡(BaTiO3)。本系列电容器具有静电容量随着时间的推移而变小的现象。这个现象就叫作静电容量的老化特性。
    BaTiO3系是下图1所示的钙钛框形结构,在居里点以上温度时,就是这样的立方形。
    图1:BaTiO3 系电容器的结晶构造
    : P( M# [7 c- Z1 I; h3 `9 }, E
    图2:随温度结晶构造及介电率的变化(BaTiO3系)
    ( D9 I3 D* ?; r2 T
    ( ^0 X; S$ Y' w- }1 ]6 L
    BaTiO3系陶瓷电容器加热到居里点以上时,结晶构造由正方晶系转变成立方晶系。/ x2 I( W5 E0 t+ C4 _+ w3 u
    冷却到居里点温度以下时,结晶构造由立方晶系转变成正方晶系。(图2)
      总之,结晶对的微细构造加热到居里点以上温度时,就能恢复到最初状态,老化也就再次开始。
    . _3 C# b0 Z8 X
    - S; |1 |* s7 A" |5 S4 u由于老化减少的静电容量,在贵公司安装工程的加热过程可以恢复。
    $ O% Q; [* E( u, i$ A
    [补充资料]
    高诱电系的积层陶瓷电容器的静电容量,以经过125℃以上的热处理24小时后的值作为基准,与时间成对数关系直线性下降。请参考如下本公司制品静电容量老化特性的代表例子。
    & z( Q* N' Y& C! c  q& c/ T
    - e. V& q, K9 e* ~. p" t
    补充资料/ GRM188B11H103K测定比较
    4 Y5 \* y% M$ i0 M8 X1 U6 \: C' I1 i" A7 W4 _& k
    5 y) ~, \% D# [1 ~6 m2 l, |
    . l# @+ I$ i; H: W. i
    2 m- W) V) v3 l0 r+ k* T
    # O( s1 E  h2 K: W  B
    GMT+8, 2025-7-28 03:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
