屏蔽电感和非屏蔽电感应如何区分?
: [/ y' b4 [$ m3 M$ Q& N& [0 R- I# S" w) Y- L* s0 e7 F
【导读】相信很多人对于屏蔽电感与非屏蔽电感是比较容易混淆的。根据磁屏蔽性能的不同,产生了屏蔽电感与非屏蔽电感这两种不同的叫法,屏蔽电感中有贴片电感,也有工字电感,同样的非屏蔽电感也是如此。4 Q5 L2 k( P+ _0 I2 H
* {3 C$ }; N! Y: U1 k p4 M s
- J. y' k. \7 ~( `那我们如何对屏蔽电感以及非屏蔽电感进行快速区分呢?它们之间有哪些区别?下面将从三个方面进行讲述。 外观上区分 屏蔽电感外部带有磁屏蔽结构,所以从外观上能看到线圈绕组的一定是非屏蔽电感,屏蔽电感从外观上是看不到线圈绕组的。 但有一例外需要注意:看不到线圈的不一定是屏蔽电感,也有可能是带有热伸缩套管的工字电感。 磁路组成结构上区分 1.屏蔽电感磁路结构为闭磁路结构:闭磁路结构是由磁性材料组成,磁阻抗非常小,代表磁芯为环形磁芯,是闭磁路结构。 2.非屏蔽电感磁路结构为开磁路结构:由于磁路组成结构裸露,具有非常明显的气隙,其阻抗比较的大,代表磁芯为U型、EE型磁芯。 性能上区分 1.由于屏蔽电感和非屏蔽电感磁屏蔽结构不同,在相同电感以及工作电流下,屏蔽电感的体积要大于非屏蔽电感。 2.非屏蔽电感具有高饱磁率、小体积、低阻抗的特点。主要集中在插件电感、部分贴片电感GCD系列(快被屏蔽电感取代)、棒形电感。 3.屏蔽电感具有大功率、低电阻、大电流的特点。主要用在对EMC有着高要求的电路中,涉及到信号传输,智能计算等等,例如手机、计算机、高品质音响等等。
4 @3 `- o# h7 Q5 H+ j: s' T$ i! F1 J6 V* _
