查看: 548|回复: 3
电源输出电容,在输入断电后,通过假负载放电,这个放电时间,请教大神有谁知道...
发表于 2019-9-2 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  S9 E6 e' n+ w( m) u; {
- Q' e% c% p" m4 n0 |. f电源输出电容,在输入断电后,通过假负载放电,这个放电时间,请教大神有谁知道有无安规方面的规定?比如,必须在多少s之内,输出电压放电到50%以下?非常感谢!
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-2 18:47 | 只看该作者
    输入放电时间有要求,输出电压低压的话,类似电源适配器,有的好几分钟才放完。高压电源一般都写了断电后5分钟或者10分钟才能开箱检查。
    2019-11-19 15:19
    查找安规手册吧,输入端需接入X电容,同时有电阻和X电容并联就是为了确保输入电容的放电时间,阻值需要算一下。
    GMT+8, 2025-7-28 07:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
