查看: 1516|回复: 2
有谁知道问题在哪里?
发表于 2009-7-8 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近画了一块板,电源部分用的是CAT71991 ,是从12v降到3.3v,板打回来了,元件也买回来了,可是把元件焊上去以后CAT71991发热,然后用万用表量了一下,有输入没有输出,断开电源,用万用表测量也没有发现短路,对着电路图量pcb板也是好的,于是我怀疑是元器件的问题, CAT71991是原厂提供的。那问题在哪里了?
发表于 2009-7-9 11:52 | 只看该作者
肯定会发热。12V到3.3v,压降好大。
5 i# S3 o7 n# T  z) `- l9 N: j
- v! z7 O# Z+ b2 ^不知道有没有加散热器?也不知道CAT71991效率有多高?
, T# O" ~5 W; m% p, h. ]
+ g4 f2 g' S7 k效率越低,发热量越大。开关型的电源芯片会比线性的电源芯片发热量偏低一些。8 A( L" D7 K2 @0 i, @* j7 h
* x! [- l  k" a, A6 g
选型时不妨考虑一下,设计硬件不能只考虑器件成本,性能同样重要。
& N& e- a: |& ]- V* U
1 Q# y' X8 d+ k7 G" P另外,PCB在设计时有没有做一些热设计,比如散热PAD,导风设计,有没有被高器件挡住风道,等等。
' R- ~4 F$ {- \) q# {: _; \, C. b/ v
. [* c% K( E' Q1 r+ ]8 HLZ不妨把相关的图发上来,一起讨论。
 楼主| 发表于 2009-7-16 15:43 | 只看该作者
谢谢jimmy热心的分析,我以后会注意的。上面那个问题解决了,原来还是CAT71991有问题,可能那一批都有问题,我们换了同型号的另一批就好了。
GMT+8, 2025-9-21 13:46 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
