查看: 2980|回复: 2
焊盘是non-plated属性,做来还是有焊盘的正常吗?
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-9-30 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 C4 c4 c9 f9 a! n打开padstack Designer:non-plated是不镀铜的意思,机械孔一般都不需要镀铜,因为它没有电气特性。(当然啦,你选plated(镀铜)也没关系,因为机械孔没有电气特性也连不上);Drill diameter是内通孔直径,根据机械孔大小确定,肯定要比机械孔大一点点。
    0 u8 m, A9 j4 k3 E9 r8 h' Q" Y, o
    ; C5 K/ F- M. f7 l# u2 D. w
    - a4 |0 O( |  _  u& r点击layers,来设置焊盘的层,,需要设置TOP(顶层),DEFAULT INTERNAL(内电层),BOTTOM(底层),SOLDERMASK_TOP(阻焊顶层),SOLDERMASK_BOTTOM(阻焊底层),一般阻焊层加大6mil。5 u6 b, i5 y) Z8 x7 |8 _
    5 E% w& V% b! `& m
    ! ^4 M. @3 ~. S8 s2 C回到allegro中画好的板框中,需要注意的是,定位孔距离板框>=3mm,否则可能在制板的时候定位孔附近造成断裂。: Y! @' V+ V8 m% d: K. Z
    2 ~" k, E. y' f1 A5 r7 n
    勾选Database和library ,找到你的焊盘。。。如果找不到,是因为没有在path中添加焊盘所在位置的路径(找不到回家的路了)Step->User Preference,接着如下图所示:
    单击path->library,分别设置devpath,padpath,psmpath为焊盘所在的路径,然后点击OK即可
    # w7 i6 y6 k0 j8 ^, X! U" p1 L% ~
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
     楼主| 发表于 2019-9-30 14:08 | 只看该作者
    焊盘只有顶层而且属性是non-plated,做出板子来还是有铜皮焊盘的。non-plated对应的是过孔属性吧?
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2019-9-30 12:09 | 只看该作者
    从PADS转成BRD文件直接导入到Allegro,焊盘没注意,只有顶层而且属性是non-plated。切记记得要改焊盘。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    GMT+8, 2025-10-31 03:45 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
