查看: 240|回复: 1
一文读懂整流、滤波与线性串联型稳压电源工作原理
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-10-10 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ F# Q# x( W) i! {. I( N( c
    8 k/ r# i! G0 ]
    一、整流与滤波电路
    整流电路的任务是利用二极管的单向导电性,把正、负交变的50Hz电网电压变成单方向脉动的直流电压。
    整流电路只是将交流电变换为单方向的脉动电压和电流,由于后者含有较大的交流成分,通常还需在整流电路的输出端接入滤波电路,以滤除交流分量,从而得到平滑的直流电压。
    由波形可知:
    1.开关S打开时,电容两端电压为变压器付边的最大值 。
    2 .开关S闭合,即为电容滤波电阻负载,当变压器付边电压大于电容上电压时 ,电容充电,输出电压升高,当 时电容放电,输出下降。如此充电快,放电慢的不断反复,在负载上将得到比较平滑的输出电压。当负载电阻越大时,放电越慢,纹波电压越小,负载电阻小时,放电快,纹波大,而且输出电压低。
    为此有三种情况下的输出电压估算值:
    1)电容滤波,负载开路时 。
    2)无电容滤波,电阻负载时,输出电压平均值为: 。
    3)电容滤波,电阻负载时通常用下式进行估算 ,通常按 估算。
    为确保二极管安全工作,要求:不同电子设备要求其电源电压的平滑程度不同,为此可采用不同的滤波电路。常见的有电容滤波、电感滤波和复式滤波电路(两个或两个以上滤波元件组成)。
    二、线性串联型稳压电路
    整流滤波后的电压是不稳压的,在电网电压或负载变化时,该电压都会产生变化,而且纹波电压又大。所以,整流滤波后,还须经过稳压电路,才能使输出电压在一定的范围内稳定不变。
    1、稳压电路(电源)的主要性能指标
    输出的稳定电压值Vo,最大输出电流Imax,输出纹波电压V~,稳压系数(电压调整率) , 该值越小,稳定性越好 。
    输出电阻(内阻) , ,内阻越小越好。
    2、串联型稳压电路的基本结构基本思路:
    串联型:
    当输入电压(VI)改变时,能自动调节(VCE)电压的大小,使输出电压(Vo)保持恒定。例如:VI↑→Vo↑→经取样和放大电路后→IB↓→VCE↑→Vo↓
    串联型稳压电路基本结构:
    VI是整流滤波后的电压,T为调整管,A为比较放大电路,VREF为基准电压,它由稳压管Dz与限流电阻R构成。R1与R2组成反馈网络,是用来反映输出电压变化的取样环节。
    电路也可以改画成以下形式,以便看图方便。
    如把串联稳压电路看作反馈放大器(输入为VI,输出为Vo),则这种电路属于电压串联负反馈 。
    在深度负反馈条件下 ,, 。
    这种稳压电路的主回路由调整管T与负载相串联构成,且T工作在线性状态,故称为线性串联式稳压电路。
    输出电压Vo=VI-VCE,其变化量由反馈网络取样,并经放大电路(A)放大后去控制调整管T的基极电压,从而改变调整管T的VCE大小。
    当输入电压VI增加(或负载电流Io减小)时,导致输出电压Vo增加,随之反馈电压VF=R2Vo/(R1+R2)=FvVo也增加(Fv为反馈系数)。VF与基准电压VREF相比较,其差值电压经比较放大电路放大后使调整管的VB和IC减小,于是调整管T的c-e间电压VCE增大,使Vo下降,从而维持Vo基本恒定。显然,这是电压负反馈电路基本性能。
    % v! D$ z- u! G" T$ d# k
    GMT+8, 2025-7-28 17:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
