查看: 1253|回复: 12
L板的成本控制
发表于 2009-7-16 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
L板也有这么长时间了,可是最近要L的这个板子让我犯困了。0.5间距的BGA,所以需要走盲孔了,但是在走盲孔的时候我碰到两个问题,一个是要是只有一层盲孔层,如整个板子只有TOP-MID2层打孔和TOP-MID3层打孔是不是PCB板厂报价都是一样的(不考虑埋孔);
7 i6 Z) r0 f& v另外就是有些地方可以用微型过孔(0.15/0.25),我现在犯困的时候做盲孔便宜一点还是做这种微型过孔便宜点。当然在考虑加工工艺问题了。
# `- c- z1 B/ w( u! s& f还有一个问题就是做via in pad好还是via做到pad旁边的好,3mil的线径线距是不是要贵很多?
7 i* J+ H5 |; ^. |% `1 u- Y希望大家给我一个好的答复哦,L板的时候注意哪些成本好控制点,非常感谢了。
发表于 2009-7-16 09:34 | 只看该作者
建议打1-2的盲孔。生产较1-3容易。
3 Z2 L! g5 w& J; `; N- t
, v" _; _/ Q, e' |微型过孔(通孔)要与盲孔便宜,问题是你用通孔线拉得出来么?+ h8 @4 p/ T( ~* P) Z& e5 l
* r7 d* t- O  Y/ y+ C+ C2 O& P# cvia做到pad旁边的好,尽量不做via in pad.没空间的情况下可以做via in pad,然后要求板厂塞孔。* b  H3 @3 P" s, J
! K6 S5 x% i0 ]( [  o( x
整板3mil制板费用就很高,如果从BGA处走3mil.出了BGA后用5mil就没有问题
 楼主| 发表于 2009-7-16 09:50 | 只看该作者
谢谢斑竹了,我的BGA是0.5mm间距的,我做的0.25的pad,盲孔做到pad旁边我不知道会不会问题,我只有BGA里面走3mil(0.08mm)在BGA外面走5mil。盲孔做到pad上面应该没有问题的吧。昨天板厂建议我盲孔做0.1mm的孔。
发表于 2009-7-16 09:51 | 只看该作者
via in pad没有问题。, O6 u  s; _! c1 o& w/ U5 f
2 K# l3 p7 T+ M. a- R
盲孔用4/12MIL
 楼主| 发表于 2009-7-16 09:59 | 只看该作者
L版知道他是建议Layer 1, Signal;Layer 2, GND;Layer 3, Signal;Layer 4, Signal;Layer 5, Power/GND;Layer 6, Signal;我得做1-3和1-4的盲孔。不然没办法拉出来了。
发表于 2009-7-16 10:21 | 只看该作者
1-3,1-4可以做到。  I5 [# N4 ?% l1 u# [, H
! c4 ^5 p! u8 ?. B6 N
本来以为只用1-2可以做到的话,就可以省下不少钱的,呵呵
 楼主| 发表于 2009-7-16 11:02 | 只看该作者
好的,谢谢版主哦。我L出来了我挂上面,等你们批。
发表于 2009-7-16 11:09 | 只看该作者
L版知道他是建议Layer 1, Signal;Layer 2, GND;Layer 3, Signal;Layer 4, Signal;Layer 5, Power/GND;Layer 6, Signal;我得做1-3和1-4的盲孔。不然没办法拉出来了。9 m7 |, s7 K# X- l  i
tzwhzf 发表于 2009-7-16 09:59
是不是可以考虑改一下叠层?当初我也遇到这样的问题,为了用盲埋孔减少成本,Layer 2层改成Signal,Layer 3为GND。
 楼主| 发表于 2009-7-16 11:45 | 只看该作者
恩,我现在正在考虑,谢谢!: G) v6 V) m3 m6 J; C" ~* B& D
要是L的时候方便就改过来了。要是实在拉不出,那也没办法了。呵呵
发表于 2009-7-16 12:02 | 只看该作者
0。25的PAD太小了,最小焊盘0。254MM  不然很难贴上。) l0 R4 V# M! {9 e7 L# Q
0。27的PAD ,3MIL的间距,只打盲孔可以拉出来。
 楼主| 发表于 2009-7-16 12:19 | 只看该作者
0。25的PAD太小了,最小焊盘0。254MM  不然很难贴上。! u% S" {3 g" _
% H, N+ a" S7 @" o  E3 ?/ H毒女 发表于 2009-7-16 12:02
' K, n3 B6 O9 M' t# L# h) v做0.27应该没什么问题了吧,谢谢你的提醒。
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:35 | 只看该作者
论坛更新太快!
13#
发表于 2009-8-18 19:32 | 只看该作者
原来多层板的学问还真不少啊
GMT+8, 2025-9-21 17:07 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
